Het profiel van Dj Joeri
Laatste 175 bijdrage(n) van Dj Joeri (Pagina: 13 van 18)
Topic: TOPM sound light and laser show (6-11-2006 23:39:00)
Ja ik ben ook wel benieuwd naar de foto's line-array's en van de algemene show van TOPM. Veel meningen, dus ik ben wel benieuwd naar de foto's.
Topic: Hoe sluit ik mijn boxjes aan? (24-10-2006 23:38:00)
Gaat het om dit setje? https://firingsquad.com/hardware/fps2k/default.asp
Want bij dit setje zijn zo te zien, 2 jack 3,5m de outputs. En dat wil dus zeggen dan je het beste 2x jack 3,5m > tulp/tulp kabel kan kopen.
Topic: Uitbreiding geluidsset (20-4-2006 15:37:00)
Het verschil met de Tsx 10 en andere 12 inch kasten is vrij goed merkbaar. De hoge tonen van de Tsx 10 zijn toch vrij redelijk, maar te zwak om echt als topkast te gebruiken onder een sub-top systeem. De 10inch woofer geeft vrij weinig power en ook weinig bass in verhouding met bijvoorbeeld de Tsx 12 of Rw 12. Het zou je waarschijnlijk goed doen als je ze verkoopt. Bijvoorbeeld voor 50,-. Dan is je budget wat groter en dan kun je al naar de iets serieuzere K-112 kijken. Echt een toppertje voor het geld. dan houd je pak weg nog een 100,- over. Hiervan zou je met de verkoop van je huidige ook nog een leuk budget vrijkomen om een paladium versterker met iets meer power te kunnen kopen zodat de versterker genoeg power uit de k-112 kan halen.
Hieronder vind je enkele tips:
K-112: www.new-line.nl/v/9877
rw-12: www.new-line.nl/v/11456
rw-15: www.new-line.nl/v/11457
Palladium versterker: www.new-line.nl/v/11477
Mvg Joeri
Topic: Skytec versterker met vervelend probleem (19-4-2006 21:26:00)
Nouja het probleem is mij toch niet duidelijk genoeg om het inderdaad met te gaan prutsen. Ik had de kap gewoon even open gehaalt omdat dit naar mijn mening toch geen kwaad kan als je de zekeringen even moet vervangen en om een fotootje te maken. Maar goed ik denk dat ik toch maar een keer bij de dealer langs wip.
Topic: Skytec versterker met vervelend probleem (19-4-2006 17:14:00)
Maar als daar nu eens een defect in zit wat kortsluiting maakt sneaky :V .
Of werkt dat niet zo?
Mvg Joeri
Topic: Skytec versterker met vervelend probleem (19-4-2006 14:55:00)
Oke bedankt voor de informatie.
Ik zal er binnenkort nog maar eens een setje zekeringen voor halen en dan even uitproberen of het werkt.
Mvg Joeri
Topic: Skytec versterker met vervelend probleem (18-4-2006 21:01:00)
Sorry mijn fout. Je hebt helemaal gelijk, ik zag het toen strax over het hoofd want het staat beetje onduidelijk, maar inderdaad je hebt gelijk. Zou het kunnen zijn dat deze kapot zijn en kortsluiting veroorzaken?
Mvg Joeri
Topic: Skytec versterker met vervelend probleem (18-4-2006 18:26:00)
Nee sorry Rob, ik kan dat getal nergens vinden bij de koelblokjes.
Misschien doe ik inderdaad wel een beetje veel moeite voor een versterkertje van 150,- maargoed, ik ben benieuwd naar het probleem want ik vind het wel interresant om te weten wat je hiermee kan doen.
Mvg Joeri
Topic: Skytec versterker met vervelend probleem (18-4-2006 12:56:00)
Oke Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga binnenkort maar eens naar de reparateur en dan zal ik laten weten wat er volgens hem aan de hand is.
Mvg Joeri
Topic: Skytec versterker met vervelend probleem (17-4-2006 19:51:00)
Zo hier even een fototje https://www.freewebs.com/driveindj100/100%5F1924.JPG
Beter laat dan nooit maar goed, mocht het onduidelijk zijn dan kan ik nog wel even een foto maken met meer pixels.
Bij voorbaat dank op jullie reacties.
Mvg Joeri
