Het profiel van Lamme bever
Laatste 162 bijdrage(n) van Lamme bever (Pagina: 10 van 17)
Topic: Welke Crossover?! (1-5-2005 23:05:00)
Ja natuurlijk das waar dan krijg je mono geluid...
Versterker is de P1200 van DAP.
Ik heb nog wel een versterkertje voor de topkasten evt dan.. Dan is het geluid wel stereo.
Maar heb ik dan eigelijk wel een crossover nodig als ik 2 versterkers heb?
In de subs zitten dacht ik geen scheidingsfilters (DAP MCB-15)...
Topic: Welke Crossover?! (1-5-2005 00:09:00)Versterker is de P1200 van DAP.
Ik heb 2 topkasten en 2 subwoofers.
Nu heb ik (binnekort) één versterker en zit te denken aan een crossover...
Is het dan verstandigom de subs op hetzelfde kanaal van de versterker (op 4 Ohm dus), en de topkasten op hetzelfde kanaal van de versterker te zetten of juist 1 sub en 1 topkast op hetzelfde kanaal?
Topkasten 8 Ohm 100W
Subs 8 Ohm 250W
Topic: Dap mc-15 en Dap mcb-15 (14-3-2005 00:10:00)Nu heb ik (binnekort) één versterker en zit te denken aan een crossover...
Subs 8 Ohm 250W
Okee bedankt
Topic: Dap mc-15 en Dap mcb-15 (13-3-2005 23:58:00)
Dus op de 2e speakon kun je een speaker aansluiten?
Topic: Dap mc-15 en Dap mcb-15 (13-3-2005 20:35:00)
Over ouwe koeien gesproken
Ik had effe snel nog een vraagje over de mcb-15 want die heeft nl 2 speakon aansluitingen. Zijn dit nou 2 ingangen of is er 1tje voor hem door te lussen naar een satellietspeaker?
Topic: 2 Uitgangen van versterker op 1 speaker... (4-1-2005 19:10:00)
...Ik had effe snel nog een vraagje over de mcb-15 want die heeft nl 2 speakon aansluitingen. Zijn dit nou 2 ingangen of is er 1tje voor hem door te lussen naar een satellietspeaker?
Is het mogelijk, aangezien er op mijn versterker geen bridge-mode zit, 2 uitgangen van de versterker op 1 speaker met een impedantie van 8 ohm te zetten?
En als dat kan wat gebeurt er dan met de impedantie?
thnx
Topic: Monacor 18" (31-12-2004 00:10:00)En als dat kan wat gebeurt er dan met de impedantie?
thnx
Okee bedankt dat dacht ik al
. En idd het geluidsniveau neemt met 3 dB af... En dan heb je nog steeds een redelijk grote kast.
bartsegers bedankt daar zat ik ook al over te denken
Van mij mag er een slotje op, allen bedankt!
Topic: Monacor 18" (30-12-2004 21:35:00)
. En idd het geluidsniveau neemt met 3 dB af... En dan heb je nog steeds een redelijk grote kast.bartsegers bedankt daar zat ik ook al over te denken
...Van mij mag er een slotje op, allen bedankt!
Weet niemand dit?
Topic: Monacor 18" (29-12-2004 17:32:00)Als ik iso-barik gebruik is het volume van de kast "slechts" 627.9L op 20.58Hz. Kan iemand me uitleggen wat ze precies met iso-barik bedoelen? Of is het gewoon de speakers tegen elkaar aan maken?
Topic: Monacor 18" (28-12-2004 19:24:00)Nee want als ik dat allemaal invul krijg ik een br kast met een volume van 1255.7L op 20.58Hz... Das dus wel echt te groot kast van ongeveer 1 kubieke meter
... Niet te doen dus.
Hoe bereken je de beste inhoud voor zeg 45Hz? Dus dat je niet zon dikke piek krijgt?
Gewoon uitproberen?
... Niet te doen dus. Hoe bereken je de beste inhoud voor zeg 45Hz? Dus dat je niet zon dikke piek krijgt?
Gewoon uitproberen?
