ventilator Synq 1K0 maakt herrie
| PurplehazeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 9-2-2019 Berichten: 64 | 19-10-2016 17:15 |
| Beste Forumleden, Ik heb hier een Synq 1K0 ampje waarvan de ventilator behoorlijk wat herrie maakt, net of deze wat aanloopt maar dat kan ik nu niet zeggen als ik de kast openmaak, het ding is gewoon rumoerig.. Heeft het zin om daar een nieuw exemplaar in te zetten. Dat heeft alleen maar zin als de vervangende ventilator van een nieuw verbeterd type is lijkt me.. Wie kan daar wat zinnigs over zeggen? alvast dank. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 27-10-2026 Berichten: 1287 | 19-10-2016 17:29 |
| Klinkt alsof de lagertjes van je fan ofwel droog lopen ofwel om zeep zijn. ik heb in het verleden dergelijke ventilatortjes al eens gesmeerd, of proberen te smeren, met wisselend succes. Je kunt de fan er eens uit halen en eens zien of je met een naald olie tot in het lager krijgt. Meestal is het probleem dan opgelost. Soms laat de constructie dat echter niet toe en zit er niets anders op dan er een andere fan in te zetten. Zelfs als je olie in het lager krijgt is dat geen garantie dat het opgelost is. Een kapot lager blijft namelijk kapot als smeer je het nog zoveel. | |
| Free beats! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-11-2026 Berichten: 13453 | 20-10-2016 10:36 |
| De Synq digit versterkers zijn niet de meest stille versterkers MAAR het zijn ook weer geen straaljagers. - Hoe lang heb je de versterker al? - Hoe oud is de versterker? - Was de versterker eerst wel nieuw? - Wanneer is de versterker voor het laatst schoongemaakt (en HOE is dat gedaan)? Soms maakt een busje perslucht namelijk meer kapot dan je lief is. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 27-10-2026 Berichten: 695 | 20-10-2016 16:54 |
| Fannetje vervangen lijkt me ook niet echt kostbaar, Dre kan die vast wel leveren voor n paar knaken. Als hij t helemaal begeeft.... | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| PurplehazeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 9-2-2019 Berichten: 64 | 20-10-2016 17:10 |
| Ik heb de versterker nu een maand of 8 denk ik. Maar hij was niet nieuw, maar ziet er wel als nieuw uit zowel van binnen als buiten. Dus dat de fan zo lawaaiig is ligt waarschijnlijk niet aan het veelvuldige gebruik, of door verkeerd schoongemaakt te zijn. hmmm...waarschijnlijk dan gewoon een nieuwe bestellen en hopen dat deze wat minder herrie produceert. Geruis is niet erg maar dit klinkt haast als een storing, irritant als je erbij in de buurt bent in ieder geval. thanx zover. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 27-10-2026 Berichten: 1287 | 20-10-2016 19:29 |
| Je mag hem horen blazen, dat is wat een fan doet, maar als ze versleten of kapot zijn beginnen ze te "krijsen", da's iets heel anders. | |
| Free beats! |
