Octostrip LEDs vervangen
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 28-5-2012 22:33 |
| Hallo, ik heb enkele Octostrips waarvan een enkele kleuren niet werken over enkele stukjes (10cm). Iemand ervaring met deze te vervangen? is dit mogelijk? | |
| Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 145 | 29-5-2012 22:13 |
| Ik heb mijn strips ooit 1 van mijn strips uit elkaar gehad omdat deze niets meer deed. Je kunt hem aan de kant van de connector het beste open maken. Schroef het ijzeren plaatje op de zijkant los, zorg dat het ''bakje'' waar het 5 polige chassis deel zit los is van de strip, vervolgens kun je de printplaatjes met hierop de leds zo uit de strip schuiven. Er zitten in een strip van 1 meter 3 delen van 33cm, deze zijn onderling weer aan elkaar gezet met kabels. Niet te hard trekken aangezien de solderingen dan los laten, als je hem terug in elkaar probeert te zetten moet je ook goed kijken dat je de kabels op de juiste manier terug ertussen stopt anders krijg je hem niet in elkaar. Veel succes ermee, het is allemaal smd op chinakwaliteit printplaten. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 29-5-2012 22:18 |
| je bent zeker dat het niet aan de sturingsmodule ligt ? | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 29-5-2012 22:42 |
| Nee, ligt weldegelijk aan de strip. Op één strip werkt over een lengte van 10cm groen niet meer.. | |
| Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 145 | 29-5-2012 22:53 |
| De leds staan volgens mij allemaal in serie, een zwak punt zijn de printbanen. Goede kans dat als je de strip eruit haalt en er een beetje mee buigt dat ze dan weer even werken. Mocht dit zo zijn kun je zelf een extra brugje leggen over het defecte gedeelte van de printplaat met een stukje kabel of iets dergelijks, niet erg netjes natuurlijk maar niemand die het zal zien en als hij dan weer werkt kun je weer even vooruit. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 29-5-2012 23:13 |
| Ga ik proberen! Thanks! | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 1-6-2012 14:25 |
| Nog eens nagekeken: de eerste 5 ledjes aan de kant v/d connector branden maar op een heel laag percentage terwijl de rest gewoon 100% brandt. Er gebeurd helaas niet veel als ik een beetje beweeg met de print.. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 28-6-2012 20:08 |
| Ik heb een controller waarvan kanaal 1tem.4 niet werkt, zowel op dmx als stand-alone modus. 5-8 werkt wel perfect. Iemand enig idee wat dit kan zijn? misschien een veelvoorkomend probleem? Marijn | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 29-6-2012 20:27 |
| ik heb hetzelfde, dat is te danken aan de o zo geweldige bouwkwaliteit van de controllers. in de vuilbak kieperen en een nieuwe zoeken. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-9-2026 Berichten: 13452 | 2-7-2012 10:26 |
marijn schreef: Ik heb een controller waarvan kanaal 1tem.4 niet werkt, zowel op dmx als stand-alone modus. 5-8 werkt wel perfect.Iemand enig idee wat dit kan zijn? misschien een veelvoorkomend probleem? | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
