Versterker en subs x-over
| DjjannemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2012 Laatste: 17-5-2012 Berichten: 2 | 12-5-2012 11:56 |
| Vraagje..... Ik heb een Behringer Europower EP 4000 en 2 B1800x Pro subs. Nu is mijn vraag: Kan ik op deze versterker nog 2 subs B1800x pro extra aansluiten? Hetzelfde geld voor de volgende versterker. Behringer Europower EP 2500 en 2 x Eurolive B1520 pro. Kunnen hier 4 Eurolive B1520 pro op?? Wat is de meest ideale frequentie op de crossover CX2310 voor deze set? | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 12-5-2012 14:22 |
| dat kan zoek eens op termen zoals ohm op dit forum x-over tussen de 90 en 125hz zou ik op het eerste gevoel denken, afhankelijk van je smaak. Je kan hier gerust mee experimenteren om te horen wat het beste klinkt. | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| Dj ronaldoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2006 Laatste: 24-3-2014 Berichten: 13 | 15-5-2012 09:53 |
| Vergeet ook je low-cut niet van 40 Hz (of 25 Hz bij de CX2310) Zo voorkom je dat je onnodig versterkervermogen verstookt op frequentie is niet hoorbaar zijn. Scheelt ook speakers vervangen (ook niet geheel onbelangrijk :)) | |
| DjjannemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2012 Laatste: 17-5-2012 Berichten: 2 | 17-5-2012 11:31 |
| Ik wat rondgekeken op dit forum en tot zover was het me wel een beetje duidelijk. Maar wat bedoel je met de Low-cut? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 21-5-2012 13:51 |
| Subsonic filter. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 21-5-2012 13:55 |
| En dus letterlijk vertaald: Laag-snijden. Oftewel, alles wat onder de frequenties zit wat je speakers weer kunnen geven, zet je dan "uit" | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 25-5-2012 13:04 |
Frank76 schreef: En dus letterlijk vertaald: Laag-snijden.Oftewel, alles wat onder de frequenties zit wat je speakers weer kunnen geven, zet je dan "uit" Het frequentie gebied onder de kantel frequentie wordt dus wel door gelaten maar vermindert naar mate je verder naar beneden gaat in je frequentie response . | |
| Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 25-5-2012 16:50 |
| Al heb je maar een low-cut (oftewel high pass, hee dat is het zelfde...) van 6 dB, dan neemt je vermogen op die frequenties dusdanig af, dat dit geen kwaad meer kan voor je speakers. Iedere 3 dB is de helft van het vermogen, met 6 dB zit je dus al op een kwart van het vermogen. Ging mij meer om de TS te stimuleren zelf na te denken dat soms simpel vertalen ook al wel werkt... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 31-5-2012 12:30 |
Frank76 schreef: Al heb je maar een low-cut (oftewel high pass, hee dat is het zelfde...) van 6 dB, dan neemt je vermogen op die frequenties dusdanig af, dat dit geen kwaad meer kan voor je speakers.Iedere 3 dB is de helft van het vermogen, met 6 dB zit je dus al op een kwart van het vermogen. Klopt natuurlijk MAAR het duurt wel even vóór je daar bent. Bij een 1e orde filter zit je immers al een octaaf lager om op die "kwart" te komen. Tel daarbij op het feit dat woofers onder de fB in excursie extreem oplopen (en zo door de X-Mech heen kunnen fietsen) en je snapt gelijk de noodzaak van een (vrijwel altijd minimaal 2e orde) subsonic filter.Ging mij meer om de TS te stimuleren zelf na te denken dat soms simpel vertalen ook al wel werkt... Tja... Als je ziet hoe het met de beheersing van de moerstaal tegenwoordig gesteld is kun je je afvragen of een taal over de grens niet te ver gegrepen is. Ook dingen zoals zelfredzaamheid/zelfwerkzaamheid zijn door het huidige onderwijs goed kapot geknuffeld... | |
