Prolyte X30D: Oude en nieuwe koppelingen?
| TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 30-10-2009 09:30 |
| Ik wil het aantal trussdelen vergroten (Prolyte X30D), maar nu hoorde ik vaag iets over "oude" en "nieuwe" koppelingen. Maw: niet iedere X30D truss is hetzelfde. Op de site van Prolyte kan ik niets vinden. Wie kan deze mythe ontkrachten of bevestigen? | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 30-10-2009 13:00 |
| Niks van waar voor wat betreft de conische koppelingen voor zover ik weet. Ze hebben vorig jaar? wel een nieuw soort koppeling ontwikkeld van een plasticsoort ipv volledig alu maar die is gewoon compatible met de oude koppelingen. Gaat om de 2de in dit rijtje. | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 30-10-2009 13:36 |
Hmm, klinkt best creepy, een plastic koppeling! Of is hij vanbinnen nog wel gewoon aluminium (of zijn het 2 losse buisjes voor de pennen?) | |
| Nu ook op internet! | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 30-10-2009 13:46 |
| Kogelvrije vesten zijn ook gewoon van plastic gemaakt... het gaat bij trusskoppelingen vooral om trekbelasting en laat plastic daar nou heel goed in zijn. | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 30-10-2009 13:48 |
Hmm *schaamt zichzelf*, en ik zat pas nog bij Materiaalkunde in de les Maar het idee is wel raar, dat je Truss met stukjes plastic vast zit | |
| X-PLOSIONStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2009 Laatste: 6-2-2013 Berichten: 110 | 30-10-2009 15:37 |
| Zo te zien is die plastic koppeling gewoon alu vanbinnen. Misschien is deze enkel iets kleiner omdat er plastic jasje om zit, en misschien hebben ze dat ontwikkeld omdat die eitjes niet of minder snel vast komen te zitten? Ik denk dat het die richting een oplossing kan bieden. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 30-10-2009 16:25 |
| Enige wat alu is zijn de hulsjes rond de gaten als ik me niet vergis. Heb ze een aantal keer meegehad in truss van AED. Verder weinig op aan te merken. Alles is in de lucht gebleven .Voordeel is dat je ze kan bestellen in de kleur die je wil en eventueel met je logo als opdruk op de kopse kant. Scheelt koppelingen verven enzo | |
| RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 30-10-2009 19:11 |
| Meen dat ze wel weer iets zwaarder zijn dan de alu varianten... weet niet hoe het met prijs zit? | |
| vaj-ta-lie-tie | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 31-10-2009 15:45 |
| De ontwikkeling van die kunststof koppeling is niet over één nacht ijs gegaan. Toevallig weet ik dat er zo'n 4 jaar geleden in opdracht van Prolyte al druk getest werd met deze kunststof koppelingen. Ik zou me dan ook niet zozeer zorgen maken over de veiligheid. Wat betreft het koppelen zelf: door Prolyte worden 3 verschillende soorten couplers toegepast. CCS4 voor alle 20cm truss, CCS6 voor alle multi purpose truss (X30/H30/H40) en CCS7 voor alle heavy-duty truss. Er bestaat dus geen verschil tussen X30/H30/H40 truss als het om de koppelingen gaat. Groeten Hugo | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 14-3-2010 13:44 |
| Kan inmiddels zeggen dat ik 100 van die nieuwe kunststof eitjes in gebruik heb en dat bevalt prima. Ze zijn inderdaad een fractie zwaarder dan de aluminium variant. Qua prijs bestaat er geen verschil. Groeten Hugo | |
