dap radon 900 in brug???
| JordySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-9-2007 Laatste: 24-5-2008 Berichten: 6 | 13-9-2007 16:02 |
| hallo, ik ben al een tijdje in het bezit van een radon 900 en hij functioneerd perfect alleen nu wil ik hem in brug zetten maar ik weer niet welke aan sluitingen/uitgangen ik moet gebruiken. en ik kan nergens op de versterker of op internet vinden hoe dat moet. ik heb hem 2de hands gekocht en ik heb geen gebruiksaanwijzing... Mijn vraag is dus: welke in en uitgangen ik moet/kan gebruiken voor het in brug zetten van een radon 900. achter op zit een knopje met "bridge" en voorop zit een ledje met bridge dus het is wel mogelijk om hem in brug te zetten.... bij voorbaat bedankt grts jordy | |
| ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 13-9-2007 16:05 |
| Welke speaker(s) wil je er op aansluiten? Over het bruggen van een versterker is veel informatie te vinden (o.a. op dit forum). | |
| Klant is Coninx! | |
| JordySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-9-2007 Laatste: 24-5-2008 Berichten: 6 | 13-9-2007 16:11 |
| de bedoeling is( tijdelijk) een 250 watt zelfgemaakte sub er op aan te sluiten ik weet dat brug mischien iets te veel vermogen is maar 1 kanaal uitschakelen ( versterker los draaien en 1 kanaal stekker uit de connector halen) en dan op het andere kanaal spelen is gewoon te weinig vermogen... daarom moet ik hem in brug zetten grts ps bedankt voor de reactie | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 13-9-2007 16:16 |
| Meestal de twee rode aansluitpunten.. Daar is een de + van en een de - (staat er vast wel bij) | |
| JordySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-9-2007 Laatste: 24-5-2008 Berichten: 6 | 13-9-2007 16:17 |
| nee dat is nou juist het probleem het staat er niet bij grts | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 13-9-2007 16:19 |
| Maak anders eens een foto van de achterkant... | |
| JordySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-9-2007 Laatste: 24-5-2008 Berichten: 6 | 13-9-2007 16:36 |
| i224.photobucket.com/albums/dd213/satanaliebabba/CIMG2598.jpg hier een link van de foto niet erg duidelijk maar als jullie dr niks aan hebben maak ik er zo nog een grts | |
| XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 18-12-2024 Berichten: 202 | 13-9-2007 18:07 |
| Ik heb de indruk dat deze versterker gewoonweg niet gebrugd KAN worden...?! Mvg | |
| Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi... | |
| JordySStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-9-2007 Laatste: 24-5-2008 Berichten: 6 | 13-9-2007 18:41 |
| dat zou kunnen maar waarom zit er dan een knopje op met "bridge" en zit er voor op een ledje waar bridge bij staat??? grts | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 13-9-2007 18:52 |
| Het is wel mogelijk om het te bridgen, komt dan 900w @ 8 ohm uit, Ik denk inderdaad dat je gewoon even de 2 plussen moet gebruiken, de + van kanaal 1 als + en de + van kanaal 2 als min. Daniel | |
| If it ain't Dutch it ain't much... |
