sunstrips gebruiken op daslight
| Dj johnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-4-2007 Laatste: 7-8-2007 Berichten: 2 | 30-4-2007 19:22 |
| goede avond forumleden ik zit men en probleem. ik krijg geen fixture aangemaakt voor mijn active sunstrips.weet iemand hoe mij da lukt en dat ik ze ook met matrix manager kan gebruiken danku bij voorbaat | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 30-4-2007 20:29 |
| Een fixture aanmaken doe je in de scanlibrary. je maakt dan een fixture met 10 kanalen. Deze 10 kanalen zijn dimmerkanalen, je moet ze wel alle 10 een ander naam geven (bv dimmer1, dimmer2, ...). Dan voeg je per kanaal een dimmer preset toe. Hij geeft dan wel een probleem omdat je meer als 1 dimmerkanaal hebt, maar je kan je fixture wel opslaan en gebruiken bij DVC. Of hij in de matrixmanager werkt weet ik niet (nog nooit gebruikt en ik vind het blijkbaar ok niet bij DVC2). | |
| exit night into LIGHT | |
| Dj johnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-4-2007 Laatste: 7-8-2007 Berichten: 2 | 30-4-2007 22:58 |
| hey alvast bedankt voor de reactie op mijn vraag maar ben nu bezig met het te schrijven ma hoe voeg je die dimmer preset toe | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 30-4-2007 23:01 |
| je klikt op het knopje "new" achter het dimmerkanaal, hierna staat alles normaal goed ingesteld. Dit doe je voor elk kanaal. | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 8-4-2009 02:01 |
| heeft er iemand al een idee hoe je de actieve sunstrips in daslight in werking krijgt via de matrix ? gewoon is natuurlijk geen probleem, maar via de matrix zou het een stuk handiger zijn om bv raindrop effecten te maken. maar dit lijkt me niet te lukken als ik dit probeer met bv 10 ledparren gaat dit wel, dan krijg je bij de fx generator meerdere tabbladen. Bij de sunstrip krijg je enkel het tabblad dimmer wat dan enkel op het eerste lampje werkt. ik heb de verschillende modes al getest (als kan ik niet vinden wat het verschil is tussen de eerste mode in de naam, 2de mode slaat op het aantal aan te sturen kanalen) | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 8-4-2009 09:04 |
| Sunlight/Daslight kennen het begrip "subfixture" blijkbaar niet. Check even hoe bijvoorbeeld een Pixeltrack in de software zit en in de matrix kan worden aangestuurd. Anders wordt het voor alle Sunstrips 10 losse dimmertjes patchen | |
| Light Image | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 8-4-2009 10:17 |
| mischien elke lampje apart invoeren als bv par56. | |
| MB Audio systems | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 8-4-2009 16:37 |
| Losse dimmerkanalen lijkt me voor sunstrips gene enkel probleem. Die dingen worden tenslotte ook gewoon op die manier aangestuurd zonder extra kanalen met vaak toch alleen maar onnodige functies. Losse dim kanalen kost je hoogstens wat meer tijd om in de matrix te plaatsen dan complete sunstripjes. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 8-4-2009 16:40 |
CyberDance schreef: Losse dim kanalen kost je hoogstens wat meer tijd om in de matrix te plaatsen dan complete sunstripjes. | |
| Light Image | |
| GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 329 | 8-4-2009 16:42 |
JeroenVDV schreef: CyberDance schreef: Losse dim kanalen kost je hoogstens wat meer tijd om in de matrix te plaatsen dan complete sunstripjes. | |
| 4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers |
