QSC MX 700 afregelen
(22 reacties. Pagina 1 van 2)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
9-10-2004 23:05
Ik heb een defecte QSC MX700 kunnen kopen, nu was er maar 1 eindtor defect en deze heb ik vervangen.
maar nu wil ik de bias stroom afregelen maar ik ken het schakelprincipe niet.
het is een versterker met "grounded collector" eintrap. die houd in de alle collectoren met het koelblok contact maken. en zo word de zwevende voedingsspanning aangestuurd.
nu kan je de positieve en de negatieve eindtrap ruststroom instellen, maar welke waarde?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
10-10-2004 10:01
Erg veel QSC's zijn volgens dit principe opgezet. Groot voordeel is de erg goede thermische koppeling met het koelblok en de eenvoudige montage. Overigens ben ik het ook al eens tegengekomen in Phonic eindtrappen.
Heb je er een schema'tje van ? Anders zal ik hier eens even voor je zoeken..
Voor het afregelen van de ruststroom: sinus op de ingang, oscilloscoop op de uitgang. Ruststroom opendraaien totdat de crossover vervorming duidelijk weg is. Vervolgens nog even de spanning over emitterweerstanden meten. Erg nauwkeurig komt het in dit soort eindtrappen niet. Een mV of 5-10 is meestal al prima. Let wel even op of de stroomverdeling goed is als je enkel de defecte eindtor vervangen hebt...
Groet,
Joost
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-10-2004 11:20
Ja, maar Joost, er zitten 3 potmetertjes op. -Ia/b en +Ia/b en nog eentje. ik snap niet welke waar voor dient, maar ik meet wel bij elke emitor weerstand ca. 5 mV.
ik heb er geen schema van anders was het niet zo'n probleem, ik kan hem ook gaan zitten uit tekenen. liever niet.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
10-10-2004 11:40
TR3 (250R) is om de ruststroom af te regelen. TR1&TR2 zijn om de stroombegrenzing voor de positieve resp. negatieve trap af te regelen. Als ze verzegeld zijn: netjes laten staan. Is er al aan gedraaid (grote kans als die eindtrap van de gast komt die ik denk) dan zal ik je de afregelgegevens proberen te achterhalen..
De ruststroom meet je gewoon over R23-R25 (pos. rail) en R27-R29 (neg. rail).
Succes ermee !
Groet,
Joost
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
10-10-2004 17:34
ruststroom is ingesteld maar de stroom begrenzing nog niet, ik weet dus niet hoe je dat meet en afregeld.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
11-10-2004 14:03
Ik ga toch maar het schema uit tekenen, schema kost 15$. teken ik liever ff zelf.
maar dan nog de vraag hoe de stroom begrensing word afgesteld of hoe de weerstandsdeler word uitgerekend.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
11-10-2004 17:23
Heb het schema hier voor me liggen, echter helaas niet digitaal..
Voor de stroombegrenzing is niks anders gemaakt dan instelpot TR1/TR2 met de ene kant aan de Pgnd en de andere kant over een diode (D12&D13, 1N4934) aan de basis van de drivertor. Na bereiken van de drempelspanning van de diode + de spanning over de emitterweerstand van de stuurtor (evenredig met stroom aan output) zal de basis van de drivertor dus over de met de potmeter ingestelde weerstand naar Pgnd dichtgetrokken worden..
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
11-10-2004 17:31
Als het geen grote haast heeft kan ik je eventueel een dezer dagen wel even een kopietje trekken en op de post droppen... Heb zojuist nog even geprobeerd met de digicam een foto te maken, echter dat gaat voor geen meter met dat irritant spiegelende glossy schema-papier...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
11-10-2004 18:32
bedankt voor de moeite Joost, ik heb het schema even uitgetekend. idd, diode met potje aan massa. nu heb ik alleen nog de spannings waarde nodig over het potje voor een goede afstelling, staan er geen spanningen bij het schema?
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
11-10-2004 18:37
Staat helaas niets aangegeven.. Als de afregeling zo eenduidig zou zijn dan hadden ze vast en zeker wel een vaste weerstand geplaatst sneaky :V
Ik zou hem gewoon even laten lopen in een 2 ohm dummy, en dan op het randje van limiten afregelen, zowel pos. als neg. Ik meen nog ergens een hoop afregelgegevens van QSC te hebben liggen, echter dan zou ik eens moeten gaan zoeken of er iets van de MX-700 tussen zit..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
11-10-2004 21:07
Dus een 2 ohm dummy maken en dan bijna laten clippen, dan de potmeters instellen zodat ze net niet de toppen eraf halen? lijkt me wel te doen, nu nog een flinke 2 ohm dummy maken.
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
12-10-2004 17:16
Als de stroombegrenzing begint te limiten denk ik niet dat je dit duidelijk zult zien op de scoop.. Als hij de toppen van de sinus duidelijk zou afhakken ga je expres (gevaarlijke) vervorming veroorzaken.. Ik neem aan dat de Diode-R combinatie dusdanig compressed dat het amper zichtbaar is..
Laat hem anders op het randje van clip draaien in 2 ohm en met een goede multimeter aan de uitgang, en verdraai dan de stroombegrenzing zodat de amplitude júist terugzakt..
Ik zal een dezer dagen nog eens baggeren of iets van afregelprocedure/referentiewaarden op kan duiken..
Groet,
Joost
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
12-10-2004 20:53
waar kan ik dan het beste meten met de Scoop volgens jouw?
en welke orginele waarde zekeringen gaan erin? want 3,15 was poef weg razz :p
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 8-3-2026
13-10-2004 21:42
Meten met de scoop uiteraard aan de uitgang. Eventueel tweede kanaal op de ingang en opletten wanneer de gain terug begint te vallen, dan is hij dus aan het begrenzen..
Aan de primaire kant van de trafo zie ik geen zekering zitten, en secundair zit voor elke bruggelijkrichter een 10A type (F1a en F1b, snel of traag staat er niet bij, maar neem aan traag zo net voor de elco's)..
Groet,
Joost
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
14-10-2004 00:36
bedankt voor de info. jij zegt dat het waarschijnlijk niet te zien is op de scoop, ik zal een kijken wat er op laag vermogen gebeurd als je de potjes dicht draait.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
14-10-2004 00:59
Ik heb de volgende afstel procedure gekregen van Bob Lee van het QSC forum uit amerika:
"What you would need is a 1 kHz sine wave signal source, a 350-watt (or higher) 2-ohm load, a DMM, and an oscilloscope.
First, set the bias with the amp cool, at room temperature. Measure the DC voltage across either R15 or R16, and adjust TR3 to get about 80 mV. Repeat for the other channel. If the amp warms up, you'll have to wait for it to cool down.
Connect the 2-ohm load, the scope, and the DMM to one channel output of the amp. Put a 1-volt 1 kHz sine wave into the input and turn up the gain. The amp should not clip until it reaches 37.5 volts peak, or 26.5 volts rms. If it clips before then on either the positive or negative sides, adjust TR1 (negative) and/or TR2 (positive) so that it doesn't. Instead, adjust them so that you see clipping just start to occur symmetrically when you boost the output voltage above 37.5 volts peak / 26.5 volts rms.
The amp doesn't have to be cool for the current limiting adjustment, but you have to work fairly quickly because the amp can heat up to the point of shutting down after a couple minutes of driving full power into a 2-ohm load"
ik heb een 2 ohm 50 watt load, deze kan worden vast gemaakt op een koelblok.
dus ik heb denk ik genoeg info.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
15-10-2004 18:36
zo, voorelkaar. alles werkt weer naar behoren. happy :)
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
22-9-2008 15:56
1 x bewerkt. Laatst door Dexter op 22-9-2008 20:55
Ik heb al meer dan 2 jaar een QSC MX-700 in gebruik met volle tevredenheid.
Nu speelde hij nog op een klus als monitor bak.
Na hem enige tijd niet gebruikt te hebben wilde ik hem laatst aansluiten op
een speaker die ik wilde testen en deed de linker kant van de versterker niets meer.
Hebben julie enig idee wat er aan de hand kan zijn bij zo'n ding?
Eindtransistoren zijn goed, van beide kanalen hebben ze dezelfde waarde met de
multimeter.
Ook zijn de soldeerverbindingen niet los.
Ik heb enige electronica kennis dus als julie tips hebben kom ik er wel uit.
Laatste: 23-10-2026
Elco's nakijken?
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
22-9-2008 20:55
Laden zich keurig op en ontladen zich prima op een proeflampje bijde kanalen zijn even snel leeg.
