Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar
(23 reacties. Pagina 1 van 2)
LJ-n00bStandaard Lid
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 1-9-2004
12-8-2004 14:08
Ik heb van een kennis 4 par 64's gekregen (1000 watt)
Deze wil ik aansluiten op een T-4 Bar zodat die bar stand-alone aan kan staan
Maar mn vraag is nu: is t mogelijk om 4 par 64's 1000 watt aan te sluiten op die T-4 Bar, want hoe zit dat allemaal met ampere???
De specs van de bar:
Beschrijving: Functions :
4 channel DMX chaser (only used in link up) / optional DMX dimmer pack or
DMX switch pack / individual channel DMX address setting Digital
DMX address setting (001-512) link up use by XLR socket
adjustable chasing direction: right or left 16 selectable program
Memory backup / Pre-heat function (0-25%) Fade time (0-10s) / Speed (01-99) /
Master Dimmer (0-100%) / Channel Dimmer (0-100%) under controlled
Manual Dimmer / Manual Program / Auto Program / Hold Sound / Prog Sound / Auto Sound.
1 AC unswitched outlet provided
Remote control : FULL ON and STAND BY controlled by R-2 (foot controller)
DMX signal : 3 pin XLR male x1 & 3 pin XLR female x1
Audio signal : By built-in microphone
Channel loading : 5A per channel max., total 20A
Power input : AC 120V~ 60Hz / AC 230V~ 50Hz
Installation : great for Mobile DJ using for PAR CAN
Accessory (optional) : R-2 (Two way foot controller) x1
Afmetingen: L x H x W 1310mm x 80mm x 70mm
Gewicht: 4 Kg
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
12-8-2004 14:10
dat kan makkelijk want hij kan 5 ampere per kanaal aan en 20 intotaal.
1000 watt lamp is zo ff uit het hoofd 4,3A.
dus dat gaat wel ja.
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 1-9-2004
12-8-2004 14:11
Ok, bedankt! Dan kan ik zsm die Botex T-4 Bar aanschaffen.
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
12-8-2004 14:11
NP en veel plezier ermee.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
12-8-2004 14:11
Je zal ze alleen nooit alle 4 full on kunnen zetten. Want uit het stopcontact komt maar 16 ampere, en dat is minder dan 4000 watt. Je zult de parren op de balk dus moeten limiten of niet de full-on gebruiken.
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 1-9-2004
12-8-2004 14:12
Is dat in te stellen dan op de bar dat ze permanent gedimt zijn?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
12-8-2004 14:13
Ja, je kunt per kanaal een maximum instellen, bv. 80 procent.
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 1-9-2004
12-8-2004 14:36
Misschien een hele domme vraag: maar wat zou er gebeuren als de t-bar op full on staat: alle parren dus aan? En ik heb m aangesloten op een normaal stopcontact (16 ampere)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
12-8-2004 14:45
Dan slaat (als het goed is) je zekering in je stoppenkast erdoor.
Laatste: 30-8-2026
De T4-bar is intern (plus het netsnoer en de stekker) niet berekend op hogere stroom dan 16A. De T4 is dus eenvoudigweg *niet* geschikt voor par-64/1.000W. De maximale stroom softwarematig begrenzen vind ik dan niet een fraaie (en veilige) oplossing. Niet doen dus.
Als je kilowatters op een dmx-bar wil gebruiken zal je een IES Powerbar op 3-fasen moeten aanschaffen. Daar zit wel een ander prijskaartje aan...
Vreemd dat veel mensen wel zitten te zeveren over een safety (soms terecht, soms niet), maar als het om overbelasting van een electrisch apparaat aankomt, dan kijken ze wat minder nauw.
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 1-9-2004
12-8-2004 15:20
Nog een vraagje dan:
is het dan niet mogelijk of veilig om toch zo'n bar te kopen en bijvoorbeeld steeds in te stellen dat er maar 2 lampen tegelijk aan staan?
Laatste: 30-8-2026
Dat zou kunnen, maar da's net zo'n slechte oplossing als de maximale stroom softwarematig begrenzen. De kans blijft reëel bestaan dat de bar zwaarder wordt belast dan hij aankan (bijvoorbeeld omdat iemand een instelling heeft veranderd, of het geheugen van de bar is gereset).
Als de zekering in de zaal dan niet direct uitslaat (bijvoorbeeld omdat er een keramische zekering inzit die best een tijd lang wat meer dan 16A kan hebben) zou je bar kunnen uitfikken. Daarom mijn advies: gebruik een apparaat binnen de grenzen van de fabrikant. Als je de T4 van binnen ziet lijkt 500W per kanaal (kleine 9A totaal) een mooi maximum en 16A al teveel. Laat staan dat je daar nog overheen wilt...
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 1-9-2004
12-8-2004 16:07
Dus ik moet eigenlijk rekenen met dat uit elk stopcontact 16 A komt, dus ik kan maximaal 3680 watt op 1 stopcontact aansluiten?
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
12-8-2004 16:14
1 x bewerkt. Laatst door SebasVD op 12-8-2004 16:16
Hoeft niet per se. De meeste huizen hebben groepen die maximaal 16 A kunnen trekken. 1 Zo'n groep kan best meer WCD's hebben.
Sinds: 12-8-2004
Laatste: 1-9-2004
12-8-2004 16:15
En is het zo dat 16 A en 230 volt steeds per 1 stopcontact geldt? Zoja wat is dan het maximale ampère op één groep?
Of is de 16 A per 1 groep?
Edit: tegelijk geplaatst met bovenstaande bericht, ik weet het antwoord al! laugh :D
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 13-8-2004 23:25
je zou ook in je par can's ipv. 1000 watters;
500 watters kunnen stoppen. Dan kan je wel met zo'n voordelige DMX bar aan de gang.
Nooit meer aanslutien, dan waar iets voor gemaakt is,
zelfs als je tegen je zelf zegt, ik zet nooit meer aan dan....
Want er komt altijd een gek die op de "all flash" button drukt laugh :D
En als je zo overbelast, is de "all flash" button gelijk aan de "all black" button sad :(
Friso stubbeStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
13-8-2004 15:13
www.new-line.nl/v/4350
deze lampen lijken me de oplossing voor een T4 met PAR 64 op 1 groep!
4*800 = 3200 dus full on kan ook!
Eet nooit gele sneeuw...
Tech-erStandaard Lid
Sinds: 6-2-2006
Laatste: 18-10-2007
17-11-2006 16:07
In de T-4 bar zit er een functie CROss dimmer (CRO op hetled-display) en NORmal dimmer (NOR op het led-display)... kan iemand mij uitleggen waarvoor dit dient, of welk nut dit heeft?
Dank..
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
17-11-2006 16:08
NOR = dimmen
CRO = switchen
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
17-11-2006 16:31
Toevoeging: Waarbij in de CRO-stand 0-50% uit is en 51-100% aan.
