Waar let je op bij het maken van een goede demo-mix??
(41 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| Mr_jowsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2003 Laatste: 16-10-2013 Berichten: 765 | 17-7-2004 08:57 |
| Het is echt heeeeeeeeeeeel simpel om het zelf te maken: PERFORMER "DJ Prutser" TITLE "In The Cue!" FILE "d:\lokatie\van\mp3file.mp3" MP3 TRACK 01 AUDIO TITLE "Stampertje (Keutel Remix)" PERFORMER "DJ Rabbit" INDEX 01 00:00:00 TRACK 02 AUDIO TITLE "Rabbit Slaught (Quick Slaught Mix)" PERFORMER "Foxie 25" INDEX 01 04:45:27 Etc. etc. TRACK 01 AUDIO Tot INDEX 01 kopieeren en er TRACK 03 AUDIO en INDEX 03 van maken. Zo ga je net zo lang door tot je alle tracks hebt gehad. Vervolgens ga je in (bijvoorbeeld) Cooledit luisteren wanneer je het volgende nr overmixt. Dat is zoals hierboven gezegd bijv. 04:45:27. Dit vul je dan dus in. Vervolgens opslaan als [bestand.cue] file en je kunt hem openen in bijv. Nero of CDRWin. Easy! | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 17-7-2004 10:14 |
| Ik heb dit topic vluchtig zitten lezen, maar voor zover ik kon zien hoorde ik niemand over de Gain goed afstellen, maar ook niet te scherp met je eq werken en ook niet te dof, daarnaast is het goed om je mix te normaliseren, want het kan altijd gebeuren dat je te zacht hebt opgenomen. Volume en eq zijn dus net zo belangrijk als technisch strak je plaatjes achter elkaar leggen. Ik denk dat het daarnaast belangrijk is om niet op het laatste moment het volgende nummer in te mixen, een plaat bouwt meestal af als er nog 2 minuten over zijn (tenminste, dat is bij trance vaak het geval) en dan is het dus zaak dat je je overgang maakt in de 2 minuten die je nog resten, dan heb je de melodielijn geheel meegepakt uit de plaat en kun je zo weer de melodielijn van de volgende plaat oppikken. Dat houdt je mix spannend, als je daarnaast af- en toe nog even teast door fragmentjes van je andere plaat te laten horen, daar waar mogelijk is, ben je imo al een heel eind op weg. | |
| Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest | |
| Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 17-7-2004 11:17 |
DJ Tim schreef: Volume en eq zijn dus net zo belangrijk als technisch strak je plaatjes achter elkaar leggen. ) | |
| Housemusic was founded on the idea that the clubbers are the stars, not the guy who fiddles with the records. | |
| Dj Psycho-DStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 20-2-2006 Berichten: 95 | 17-7-2004 11:28 |
| Hoe kan je eigenlijk een mix normaliseren in bijv. Wavelab of Cool Edit Pro? (schaamsmiley) | |
| Niet geschoten is altijd mis! | |
| Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 17-7-2004 11:51 |
Dj Psycho-D schreef: Hoe kan je eigenlijk een mix normaliseren in bijv. Wavelab of Cool Edit Pro? (schaamsmiley)- laad je mix in (de volledige mix, niet nadat je de tracks gesplitst hebt dus!!) - selecteer alles - ga in je menu naar normaliseren punt ![]() | |
| Dj Psycho-DStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 20-2-2006 Berichten: 95 | 17-7-2004 12:08 |
Mijn dank is groot! ![]() | |
| TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 398 | 17-7-2004 13:59 |
v-max schreef: Hierdoor krijg ik 1 lang nummer, maar ik wil de nummers los van elkaar krijgen. Als ik met cool edit pro mn mix in stukjes probeer te krijgen, sluiten ze eigenlijk nooit perfect meer op elkaar aan. | |
| Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek! | |
| V-maxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 28-7-2011 Berichten: 86 | 17-7-2004 20:15 |
DAt is het probleem, ik werk al met wave ![]() | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 18-7-2004 13:52 |
| Ik doe via cool edit eigenlijk nooit insert cue (tis trouwens tegenwoordig Adobe Audition) ik werk gewoon met de shift toets en klik op het punt (na inzoomen uiteraard) waar ik de track wil laten eindigen, dan selecteer ik voorgaande gedeelte en sla die selectie op (file-save selection) en vervolgens haal ik het geselecteerde weg, werk wel met je shift toets, anders gaat het niet goed. Normalizen doe je onder effects-amplitude-normalize let wel even op dat je normalize l/r equally uitzet, want het kan altijd gebeuren dat je linker of rechter kanaal iets harder is opgenomen, als je dit dus uitlaat, normaliseert het programma beide kanalen mooi op de 0-lijn (of zo hard als je hem zelf instelt natuurlijk )@ Didier, voor sommige mensen lijkt het niet echt vanzelfsprekend om platen synq te laten lopen en volumes gelijk te houden, ik hoor soms demo's waar de honden geen brood van lusten. | |
| Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 18-7-2004 19:57 |
DJ Tim schreef: @ Didier, voor sommige mensen lijkt het niet echt vanzelfsprekend om platen synq te laten lopen en volumes gelijk te houden, ik hoor soms demo's waar de honden geen brood van lusteDemo's die je kunt downloaden op het Net, zijn inderdaad soms van bedroevende kwaliteit... eigenlijk een foute manier van werken: als DJ kom je tijdens je leerfase beter niet naar buiten. Een slechte naam is moeilijker weg te krijgen dan een goeie naam op te bouwen! Nu ja, het is natuurlijk leuk om iets van jezelf te kunnen laten horen en ik begrijp ook wel dat iedereen zit te springen om zo snel mogelijk voor publiek te draaien (hoe waren we zelf?), maar eigenlijk zou een DJ perfect moeten kunnen draaien vooraleer hij ook maar iets van zichzelf laat horen. Blijft dan maar één vraag open: "Wat is perfect?" ![]() --EDIT Ik let er net op: je typo "SynQ" i.p.v. "sync" ... waar reclame niet overal toe kan leiden! ![]() | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 19-7-2004 22:37 |
Didier_S schreef: --EDITIk let er net op: je typo "SynQ" i.p.v. "sync" ... waar reclame niet overal toe kan leiden! ![]() inderdaad, ik hoor zoveel over de Synq bak dat ik per ongeluk ook al het woord sync aan het verbasteren ben | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 11-8-2004 16:55 |
| Begin niet te snel te denken dat je een goede demo hebt gemaakt. Probeer vaker je eigen mixen op te nemen en beluister die kritisch, zo zie je de punten waar je je mixen moet verbeteren. Beluister je overgangen paar keer na elkaar, beoordeel je eigen platenkeuzen (zit er opbouw in, passen de stijlen bij elkaar, blijft het leuk om te horen) en zo ga je je mixen perfectioneren totdat je een goede mix kan maken en zo een demo setje kan opnemen. Correct me if I'm wrong! John | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 11-8-2004 22:54 |
| Ik ben het in het geheel met je eens, ik heb zelf net weer een lekker cd'tje in elkaar geknald afgelopen vrijdag zodat we wat te luisteren hadden in de auto naar dance valley, moet alleen zeggen dat veel mensen het houden in 1 stijl en niet een extreme opbouw hebben.. (mijn cd was een trancertje) Ik draai nu ook (bijna) alleen nog maar trance, maar moet zeggen dat ik het nog steeds verdomd handig vind dat ik in de (bijna) 10 jaar tijd dat ik draai zowat iedere stijl heb gedraaid, zo kan je nog is wat experimenteren. Ik kan daarom ook bijna iedereen aanraden die het nog niet helemaal eens is met zijn stijl zo breed mogelijk te kopen en zo breed mogelijk te mixen, daar leer je het meest van, enkele jaren geleden begon ik bij een 74 minuten durende demo altijd met groove en eindigde met trance en hardhouse met een lekkere opbouw. | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 12-8-2004 16:18 |
| Maar als beginner heb je vaak niet genoeg geld om verschillende soorten muziek te kopen. Als je nou eens met één stijl begint en later uitbreidt krijg je toch hetzelfde resultaat. Als je net begint zul je toch het mixen onder de knie moeten krijgen (basic dingen zoals beatmixen) en vanuit daar zou je dan uit kunnen breiden (verschillende muziek stijlen, maar ook verschillende mix-methodes). | |
| Mr_jowsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2003 Laatste: 16-10-2013 Berichten: 765 | 12-8-2004 17:19 |
| Jah, maar als beginner ga je ook niet direct demo's maken om op te sturen. Vriend van mij draait even lang als ik en wil volgend jaar pas beginnen met het maken van een demo. Hij heeft nu namelijk ook nog geen SLETJES (SL1200's ;) en wil zich gewoon makkelijk kunnen aanpassen in een club. Bovendien twijfelt hij nog steeds welk genre hij het vetst vindt en hij doet het met een vriend (DJ Duo). Bovendien is hij nog niet tevreden over zijn mixkwaliteiten. Dus als je niet veel platen hebt en het mixen nog niet 95% onder de knie hebt, kun je beter gewoon continu oefenen en platen blijven kopen. Op den duur maak je gewoon een vette mix en stuur je die op of breng je hem ergens langs. | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 13-8-2004 14:32 |
| In mijn boven genoemde reactie had ik ook niet de bedoeling om je mixen op st sturen, meer om gewoon een keer goed kritisch na te luisteren en zo je fouten er uit te pikken en jezelf daar in verbeteren. | |
| DjLeon_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 25-4-2008 Berichten: 240 | 18-8-2004 14:06 |
| even een vraagje: ik heb audacity maar als ik opneem dan klinkt het geluid 'hol' doe ik iets fout met de instellingen of e.d.? of weet iemand waar het aan ligt? alvast bedankt! | |
| G.O.D. M.A.D.E. M.E. F.U.N.K.Y. | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 18-8-2004 14:16 |
| Misschien dat je binnen windows je volume instellingen niet correct hebt staan? Klick is rechts onderin bij je luidsprekertje en loop dat eerst eens na. | |
| Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 18-8-2004 15:47 |
DjLeon_V schreef: even een vraagje: ik heb audacity maar als ik opneem dan klinkt het geluid 'hol' | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 20-8-2004 16:01 |
| Misschien neem je op met een kleine bitrate of in 22.1 KHz, dat verschil hoor je ook heel snel. | |
