(3681 reacties. Pagina 149 van 185)Moderator(s): Dré
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 8-10-2011 22:10 |
Martin518 schreef: Toch nog leven alhier. Klopt er is weinig te koop maar ik heb nog zoveel te herstellen......enkel ontbreekt het mij aan tijd. Teveel werk met geluid en ander licht.Same here dus | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 23-10-2011 08:28 |
| Maar nu is het hier toch wel weer stillekes. | |
| Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton. | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 23-10-2011 18:25 |
| CP-20 terug werkende gekregen. Zal er eens een filmpke van maken. | |
| BartuitlauweStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2007 Laatste: 4-12-2014 Berichten: 62 | 24-10-2011 07:45 |
| Ben benieuwd. Toevallig iemand die twee rode coemar kapjes heeft liggen? | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 25-10-2011 09:42 |
| Had een feest gepland staan met vintage-licht in het jongeren centrum hier(waar ik ook vrijwilliger ben) helaas is het jongers centrum zondag door brand vernietigd,... | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 25-10-2011 14:41 |
| Dat centrum in Venray? Ze zijn aan het zoeken naar een nieuwe plek. Geluk bij een ongeluk voor jou dat het niet een weekend later is afgebrand. | |
| It's time to play the music, It's time to light the lights.. | |
| LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 25-10-2011 15:26 |
| Ik weet het,... Maar hoe snel er een nieuw onderkomen gevonden kan worden is altijd de vraag. Nieuwbouw staat pas gepland over 1,5 jaar. Had er standaard vanalles liggen (draadloze microfoon enzo) die ik toevallig afgelopen week opgehaald had omdat ik ze ergens anders nodig had. | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 30-10-2011 16:56 |
| Ik heb hier een Crouzet motor type 82.286 30RPM 110/230Volt. Dit is er een van een Satel Go.24. Nu is mijn vraag aan andere Satel en Crouzet motoren gebruikers......kun je deze motor tegenhouden zonder moeite? Deze hier doet raar soms wil de as draaien en soms niet. Je moet hem dan begeleiden. Is dit normaal of nieuwe motor? | |
| SimazinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 4-3-2020 Berichten: 188 | 30-10-2011 20:44 |
| Vrijdag 2 Programme system zwenkbalkjes opgehaald in Blijham...... Dacht dat het FAL zwenkers waren dus een leuke verassing | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 31-10-2011 20:06 |
| 3x Griven Schaarlift | |
| DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 108 | 2-11-2011 15:16 |
Martin518 schreef: Ik heb hier een Crouzet motor type 82.286 30RPM 110/230Volt. Dit is er een van een Satel Go.24.Nu is mijn vraag aan andere Satel en Crouzet motoren gebruikers......kun je deze motor tegenhouden zonder moeite? Deze hier doet raar soms wil de as draaien en soms niet. Je moet hem dan begeleiden. Is dit normaal of nieuwe motor? indien dit het geval is wil een dergelijke motor wel eens gewoon niet draaien, of heeft onvoldoende koppel. Een andere mogelijkheid is natuurlijk oorspronkelijke motor waar je nu een vervanger voor hebt gevonden, "sterker" was. of een zwaarder type ? | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 2-11-2011 19:52 |
| Tandwiel zit los ....ze zitten met twee samen de tandwielen en een ervan zit los. Is nu geplakt met Loctite 648. Verdere uitleg en foto's op mijn webstek www.vintagelights.be/page5.php?view=thumbnailList&category=22 | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 3-11-2011 14:15 |
| Ik heb hetzelfde probleem met de hoofdmotor van één van mijn (4) Go's. Ik moet hem nog openmaken. | |
| Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 3-11-2011 20:12 |
| Ha die Victor en Rinus ik heb het gevonden. Zo te zien werkt mijn oplossing. Tandwiel plakken. Als het niet duidelijk is laat maar iets weten via email, dan helpen we u wel verder. | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 5-11-2011 17:05 |
| Voila het TEST resultaat. www.vintagelights.be/page6.php kijken bij NEW. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 6-11-2011 10:13 |
| Mooi, weer zo'n geniale Go gered en als nieuw! Het lijkt er trouwens op dat de Go-24 wat langzamer draait dan de 2.12. Ik zal eens meten of dat echt zo is. Trouwens Pat, hoe haal jij die veerstiften los uit de hoofdas? Het valt me op dat die bij Satel altijd gruwelijk vast zitten... | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 6-11-2011 14:39 |
| Victor dat is heel simpel. In de ijzerhandel hebben ze daar zoals jullie dat noemen een doorslag voor. En de bestaan in verschillende diktes. Is eigenlijk een stalen pin van 10cm met een beitel handvat. De diktes zijn 1, 2, 2.5, 3mm. Dan sla je zonder enige moeite die pennen eruit en terug in. Ik gebruik wel een PTFE hamer. Die pennen koop ik meestal ook nieuw zodat alles beter past. | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 6-11-2011 14:40 |
| Victor op de Crouzet staat het aantal RPM en die is bij mij 30RPM.....kan zijn dat ze voor de 24.2 een andere motor gebruikt hebben. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 7-11-2011 11:36 |
Martin518 schreef: Victor dat is heel simpel. In de ijzerhandel hebben ze daar zoals jullie dat noemen een doorslag voor. En de bestaan in verschillende diktes. Is eigenlijk een stalen pin van 10cm met een beitel handvat. De diktes zijn 1, 2, 2.5, 3mm. Dan sla je zonder enige moeite die pennen eruit en terug in. Ik gebruik wel een PTFE hamer. Die pennen koop ik meestal ook nieuw zodat alles beter past.Verder voor de liefhebbers van grote helikopters is dit wel een aardige: www.leboncoin.fr/image_son/250612457.htm?ca=12_s. Een Ever met maar liefst 48 lampen. Wat een joekel... | |
| Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 7-11-2011 14:35 |
| Wat een joekel, dat is juist maar wat een prijs 800 euro.......yaik. | |
