Flightcase Zelfbouw ??
(141 reacties. Pagina 6 van 15)Moderator(s): Dré
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 24-12-2003 12:05 |
| Ik moet zeggen dat ik die kisten er bijzonder netjes uit vind zien. En bovendien: the proof of the pudding is in the taste of it. Is de case praktisch in gebruik en blijft-ie heel? Dan is het toch prima! Hoe dik zijn die planken dan die je gebruikt? | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 24-12-2003 12:19 |
| Planken zijn gewoon 9mm. Ennuh, die lampjes zijn eigenlijk drukknopjes voor de analoge effecten. Enuh, bedankt voor de complimenten. Vond het zelf ook best aardig voor de eerste keer. Overigens is hij nog niet zo lang in gebruik (pas een maandje) dus daarom dat ik het me een beetje afvraag! | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| JbloemenAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 13-12-2003 Laatste: 19-4-2004 Berichten: 31 | 24-12-2003 12:23 |
| Hele mooie kist hoor. Ik zou d'r alleen nog bolhoeken opzetten. Ook voor de veiligheid. Een bolhoek vangt een klap meer op dan deze vlakke hoekjes. En nog één opmerking: Aan elke kant twee handgrepen was makkelijker geweest. Maar voor de rest : CHAPEAU | |
| Nieuwe foto's toegevoegd aan site | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 24-12-2003 12:24 |
| Nou, ga er eens op staan? Is-ie nog heel? Mooi! En als je er met z'n tweeën op gaat staan? Nog steeds? Beter! Til die kist nu eens op en laat 'm vanaf 50 a 75 cm hoogte precies op één punt vallen. Nog steeds niks te zien? Open de kist en check de spullen die erin zitten. Alles tiptoppie? Dan deugt je kist . | |
| Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 24-12-2003 12:28 |
mischien zou cyber dat eens moeten doen met zijn kisten voor zijn kryptons tja hij zegt dat zijn kisten deugen (dit is een geintje hé cyber!) | |
| JbloemenAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 13-12-2003 Laatste: 19-4-2004 Berichten: 31 | 24-12-2003 12:28 |
| Bij elke goede ijzerwarenzaak krijg je boren van 4,9 MM KVM. En aan een kolomboormachine heb je al helemaal niets....... (Overigens mag je ook boren gebruiken van 5 mm, inhoudelijk doet dat niets, maar hoe enger het boorgat des te beter zet de popnagel zich vast.) Voor de mensen die een pneumatische popnageltang willen kopen, huren is beter en veel goedkoper. De goedkoopste Pneumatische tang kost rond de 400 euro ex btw Overigens, er bestaan OOK boren van 4,9 CM, maar daar heb je niet zoveel aan bij het bouwen van flight cases. Deze passen ook in kolomboormachines | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 5287 | 24-12-2003 13:19 |
Roytje schreef: Ik krijg nu sterk het id dat ik mijn cases heel fout zit te bouwen. Heb er nog maar 1 gemaakt en ben nu met de 2de bezig, maar popnagels gaan altijd helemaal het hout in.Dit is mijn eerste kist die ik gemaakt heb: members.lycos.nl/rmdriveinshows/PICT1219.JPG members.lycos.nl/rmdriveinshows/PICT1209.JPG 1) Zoals J Bloemen al zei: zet er bolcorners op. Beter en veel mooier (deze hoeken zijn echt lelijk) 2) Dekselstrip wordt niet gepopt. Dit zit voldoende vast tussen de hoeken en de sluitingen. | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 24-12-2003 13:23 |
| Ow ok. Daar zal ik aan denken bij de volgende case. Maar die hoeken, dat was toevallig zo. We hadden een 2de hands case gekregen waar we de hoeken, sloten en handvaten vanaf hadden gesloopt. Vandaar! (overigens staat hij niet op de hoeken, maar zitter er rubberen voetjes onder) Verder bedankt voor de tips! | |
| Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 24-12-2003 13:30 |
Victor schreef: 2) Dekselstrip wordt niet gepopt. Dit zit voldoende vast tussen de hoeken en de sluitingen. | |
| )jeroen(Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2002 Laatste: 29-1-2010 Berichten: 60 | 24-12-2003 14:20 |
mischien zou cyber dat eens moeten doen met zijn kisten voor zijn kryptons Natuurlijk deugen die, die worden tenminste ook van degelijk materiaal gemaakt! tja hij zegt dat zijn kisten deugen Moet deze wel worden gelijmd? Nee. | |
| MVG Jeroen |
