Forum > PC related Forum
Mengpaneel op computer aansluiten
(54 reacties. Pagina 2 van 3)
SlizerStandaard Lid
Sinds: 11-1-2003
Laatste: 21-7-2009
22-12-2003 16:44
He Wouter, als je de muziek die afkomstig is van je computer via je mengpaneel wilt laten gaan (zodat je bijv. met EQ kan kloten o.i.d)
Dan doe je gewoon in het plugje waar normaal je luidsprekers in zitte een kabel naar je mixer (bijv. naar Kanaal 1, let op deze moet dan op 'LINE' staan) en de master out naar je luidsprekers (of eerst naar een versterker en dan naar je luidsprekers)
Hoop dat je nu wat duidelijkheid hebt.
DjwouterAccount Geblokkeerd
Sinds: 21-12-2003
Laatste: 20-6-2004
22-12-2003 16:59
ja hier heb ik wat aan, heel erg bedankt
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
22-12-2003 17:00
Ow wacht de namen staan er apart bij happy :) als jij je comp speakers wilt gebruiken die je neem ik aan op comp heb aangesloten, dan moet je van mixer out naar line in van je comp...
Sinds: 21-12-2003
Laatste: 20-6-2004
22-12-2003 17:03
ja maar het probleem is ik heb bij elk kanaal alleen maar line r en l wat is dan line in en line out, ik heb wel een master en rec en dat zijn ook een r en l
SlizerStandaard Lid
Sinds: 11-1-2003
Laatste: 21-7-2009
22-12-2003 17:13
Ja dat probleem heb ik ook.
Je krijgt als uitgang een L en R en je hebt maar 1 plugje.
Ik heb het opgelost door de Master Out naar een Versterker te laten gaan.
En op de koptelefoon uitgang van de versterker via een verloopstukje naar mn speakerset te gaan :P
Werkt prima :)
Sinds: 21-12-2003
Laatste: 20-6-2004
23-12-2003 19:31
Nou ik krijg het echt niet voor elkaar om het geluid via de boxen van de computer te laten lopen of via andere boxen,
wat mij wel gelukt is om 1 line via mijn stereo en 1 line via mijn discman en dan de master op 1 gewone box aan te sluiten, en toen deed alles het perfect, maar ik wil het via mijn computer als het effe kan, weet iemand hier alstublief een antwoord op
SlizerStandaard Lid
Sinds: 11-1-2003
Laatste: 21-7-2009
23-12-2003 20:17
* Gewoon een kabel in je computer douwen (daar waar normaal de boxen in zitten).
* En de kabel in je Mengpaneel op een kanaal aansluiten.
Zo moeilijk is het toch niet?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-12-2003 20:29
Het wordt langzamerhand steeds onduidelijker.Wat wil je nu via je computer? Wil je muziek opnemen met de computer?
Ik vindt de tekening van Slizer duidelijk genoeg ! Het geluid van je computer gaat naar je mengpaneel en de output van je mengpaneel gaat naar je versterker.
Martin.
kvm entertainment
BergambachtStandaard Lid
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
23-12-2003 21:41
Tip1: Vink de line in ook aaan bij de geluidsinstellingen van je pc
Tip2: Werkt t nog steeds niet? Hier zijn volgens mij al 300 topics aan gewijd, waar het al lang duidelijk is uitgelegd, dus zoek eens rond.
Keep the Inspirit alive...
SsheijnenStandaard Lid
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 4-1-2004
28-12-2003 20:39
Als ik bij traktor instel dat hij mijn muziek van deck A naar ingang 1 op mengpaneel moet sturen doet hij dat, maar als ik zeg dat hij deck B naar ingang 2 moet sturen dat kan ik die niet gebruiken, hij scheidt ze niet van elkaar, ik kan met 1 schuif beide nummers bedienen.
Dj OverdriveStandaard Lid
Sinds: 7-3-2004
Laatste: 7-3-2004
7-3-2004 11:53
Hoi mensjus
ik had een vraagje ik heb mijn mengpaneel (velleman promix 300) op de pc aangesloten ik weet niet of ik het goed heb gedaan: ik heb dus op het 2e kanaal een kabel naar de pc en die kabel heb ik in de geluids kaart geduwd en nou kan ik dus alle muziek van de pc luisteren. maar ik wou graag weten wat ik nog meer kan daar mee...?? sad :( want hier vind ik eerlijk gezecht geen zak aan als alleen maar dit kan... groetjes Dj overdrive
SlizerStandaard Lid
Sinds: 11-1-2003
Laatste: 21-7-2009
10-3-2004 23:13
:X:X:X
Ok, weet je wat je doet: je download even een programmatje van internet genaamd AtomixMP3 o.i.d laten we eens gek doen.
Nu koop je nog een simpel geluidskaartje (of als je huidige geluidskaart 2 uitgangen heeft helemaal mooi) en daar pluggen we een kabel in die naar kanaal 1 gaat op je mengpaneel.
En nu lees je de handleiding van Atomix (of de Help, whatsoever) en dan ga je lekker knutselen.
Da romeoStandaard Lid
Sinds: 13-2-2004
Laatste: 29-4-2004
15-3-2004 17:28
ik heb ook een velleman promix 300, en heb gewoon 1 line aangesloten op men pc , en de andere line gewoon aan een cd-speler.....
RtzStandaard Lid
Sinds: 27-8-2003
Laatste: 16-3-2009
2-6-2004 22:51
dj_daan,
Ik vraag mij af hoe je een signaal van een computer INGANG naar een mengpaneel ingang krijgt, kan toch niet shocked 8O ???
DJDarknessStandaard Lid
Sinds: 2-4-2004
Laatste: 22-12-2009
3-6-2004 02:20
Zal kijken of ik he kan uitleggen. je zegt het zelf al.
In een ingang moet muziek komen. als je dus twee ingangen aan elkaar knoopt hoor je vrij weinig. Het is super simpel. het gaatje in je geluids kaart waar normaal je boxen in zitten daaar stop je een kabeltje in van tulp naar jackplugje. Nu heb je dus je geluidskaat UITGANG op je mixer INGANG zet je mixer op line en je kunt er het zelfde mee als een cd speler!
Als je iets naar de computer toe wilt sturen (geluids singnaal) dan gebruik je het zelfde stekkertje alleen dan prik je hem achter op je mixer in je versterker (of booth uirgang) en prik je het kleine jackplugje in de microfoon of de line in ingan (dit is beter)
Nu kun je je eigen mix opnemen
Succes. en als er nog vragen zijn hoor ik het wel.
ps. mensen komen op een forum om iets te vragen of iets te weten te komen. er bestaan dus geen domme vragen laat dat duidelijk zijn. Anders kan Dré net zo goed het forum dicht gooien...
Maar dat zou jammer zijn,,,, wat moet ik dan al die tijd doen laugh :D
Where words fail, music speaks :D
Laatste: 20-11-2026
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond (was hoog tijd ook!)
ZandtaartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2004
Laatste: 18-6-2004
14-6-2004 14:35
Hoi allemaal, ik heb ook een mengpaneeltje op mijn computer aangesloten omdat ik zelf muziek wil opnemen alleen nu zit ik met een probleempje, het aansluiten ervan is niet zo een probleem alleen ik heb net een microfoontje gekocht van Trust en die wil ik in mijn mengpaneel stoppen zodat ik de levens kan regelen voordat ze de comp in verdwijnen, ik heb op het kleinje jackje(van de microfoon) een verloopstuk naar grote jack geprikt want anders kan ie niet in mijn mengpaneel maar als het allemaal aangesloten is komt er helemaal geen geluid uit. Ik heb mijn basgitaar er ook op aangslotenen die geeft wel gewoon geluid, en als ik de mic. in de line van de bas stop gebeurt er ook helemaal niks, er zit ook geen aan of uit kop aan die mic. ofzo? Ik heb ook geprobeert m rechtstreek in de geluidskaart te stoppen (de mic. ingang en de line in) maar dat helpt ook allemaal niks.
Als iemand me zou kunnen vertellen hoe ik er geluid doorheen zou kunnen krijgen onwijs bedankt!
Not Fade Away
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
14-6-2004 15:12
die computermicrofoontjes krijgen meestal voeding(Stroom) van je computer, maar aangezien dat op vrijwel geen enkel dj mengpaneel zit werkt hij niet.
Sinds: 14-6-2004
Laatste: 18-6-2004
17-6-2004 20:52
Ik heb een platenspeler die ik graag via mijn mengpaneel op de computer aan zou willen sluiten. Ik denk dat ik dat via mijn versterker moet doen omdat daar die phono ingang op zit, maar hoe moet ik het daarna aansluiten?
Not Fade Away
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
17-6-2004 21:00
platenspeler uitgang aansluiten op de phono-ingang van de versterker (vergeet ook de aardedraad niet). Vervolgens neem je een tape-out op de versterker en die verbind je met een 2xtulp naar minijack kabeltje: www.new-line.nl/v/6019 met de line-in van je geluidskaart. Succes.
