Truss
(172 reacties. Pagina 4 van 18)
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 3-11-2026
18-11-2003 18:02
Ik geloof dat dat werkt d.m.v. pennen die je er tussen zet. Ik weet alleen niet of dit hetzelfde systeem is.
Dance the night away!
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
18-11-2003 18:59
je bedoelt conische koppelingen?
de connectoren zitten er gewoon bij
en bij die standmount adapters die klemmen zeg maar rond de buizen van de truss als een soort... hand om het zo maar eeven te noemen
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
18-11-2003 21:36
je hebt het toch nu over connectie van wind up naar truss? ( www.new-line.nl/v/4246 )
ik bedoel hoe je deze www.new-line.nl/v/11212 twee dingen aan elkaar kunt koppelen... er staat bij incl connectors, of zijn dat juist die dingen die er om de buizen klemmen sad :( ? ik kan me hier echt niks bij voorstellen...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-10-2026
18-11-2003 21:49
je hebt install truss en quik-lock truss. die link is install, die met buizen van ik geloof 50 cm (die in allebei de delen wordt geschoven) en bouten vast gezet.
de quik-lock gaat met conische koppelingen. je steekt een kant in de buis, steekt er een pen door, en zet die vast met een veer. dit gaat makkelijker en is sneller. en voor het geringe prijsverschil hoef je het niet te laten.
De kawamanStandaard Lid
Sinds: 6-10-2003
Laatste: 10-7-2004
19-11-2003 08:57
speakerfreak schreef:
Jaja weet niet hoe jij rekent, maar 10 mhs en 8 scans wegen wel ff heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel wat zwaarder
Hoe ik reken? er staat: je hangt erin wat je wil en het geeft geen krimp.
Nou en ik wil er 10 MH en 8 scan's inhangen. Dat moet dan toch kunnen? Zonder krimpen?
Laatste: 30-8-2026
Dit geeft alleen weer aan dat je een fiks deel van de reviews met een forse korrel zout (soms zelfs een hele schep) moet nemen.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
19-11-2003 19:01
nu niet oftopic draven jongens wink ;)
dus ipv deze www.new-line.nl/v/11212 heb ik deze www.new-line.nl/v/1062 nodig? :)
hoe ver schuiven die dingen naar binnen? meubel wat er onder staat is nl 2 meter breed
hmm als het goed is word het uiteindelijke bedrag voor de hele truss set 718,96 euro...
valt wel Ietsie boven het budget maar het zal zo moeten :)
als ik later de truss uit wil breiden door aan beide uiteinden nog een trussbalkje (zodat het een soort vierkant met 1 balk minder wordt) kan ik het dan weer er in schuiven?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-10-2026
20-11-2003 20:48
naar binnen schuiven? de buis bij install truss of de conische koppeling?
de koppeling:www.new-line.nl/v/6512
de pin:www.new-line.nl/v/6505
en de veer(maar die zit al bij de pin)www.new-line.nl/v/10929
echter, als je de quik-lock koopt, zitten er 3 van deze 'sets' bij.
hoe kom je aan dat bedrag? zet dat er wel bij.
want ik zie dat je nog niks hebt? geen statieven ed? dan ga je fiks over de 1000 euro heen als je 2 goede wind-ups, quik-lock truss, en een standmount adapter wilt hebben.
hier snap ik het niet meer. leg uit.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
20-11-2003 22:32
t gaat om Quick lock, dus dan krijg je dat er al allemaal bij happy :) okbedankt
Dat bedrag (718.96) zijn
2x windups (www.new-line.nl/v/10969 )
2x standmount adaptors (www.new-line.nl/v/4246 )
2x truss (www.new-line.nl/v/1062 )
happy :) dit alles bij elkaar is 718.96 euro
Ik wil later op deze manier mijn truss setje misschien uitbreiden:
home.wanadoo.nl/h_smit/Extreme%20Events.gif
(dus nog 2 trussen aan de zijkant) kan dit eventueel?
SkylightStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 13-6-2009
20-11-2003 22:47
helemaal offtopic:
Hoe is het met esther ;)
En weer over die truss, dat setje hierboven lijkt mij wel goed, alleen die windups niet echt, is het niet migelijk om deze te huren? bv bij improve zit ook in delft.
Wordt zonder inhoud geleverd.
