Hulp nodig : Studio Subwoofer ontwerpen / bouwen.
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
PowersoundStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
31-10-2003 15:52
Hallo iedereen,
Zijn er mensen die mij kunnen helpen voor het volgend ontwerp.
Ik zou graag een subwoofer willen bouwen voor het gebruik bij een studiootje in combi met een paar Behringer B2031 TRUTH moni's.
Ik wil er graag een sub die tot zo'n 30Hz loopt en tot zo'n 80/100Hz gaat, omdat in dit fq-gebied de Behringer serieus beginnen te fluiten ( reflex poorten ).
Ik had gedacht aan een 10 of 12" woofer (merk ligt nog niet vast) en zeker en vast een MDF behuizing (binnenhuis gebruikt en niet te verplaatsen) met zo'n dikke wand van 25 of 36mm dik.
Ook had ik in het gedacht een gesloten kast. Het rendement heeft weinig belang (is om sommige lage frequenties te bewerken en te experimenteren) maar de fq curve moet wat recht zijn.
De gebruikte versterker zou een Sony Hifi ding zijn (Sony TA-FE310R) die naar't schijnt zo'n 120W levert. Laat ons zeggen 30Wrms per kant...
Deze amp zou z'n signaal krijgen van een Behringer CX2300.
Ja je raad het al, mag niet teveel kosten.
Ik had iets kwa budget gepland op zo'n 300euro voor de kast + woofer.
Zit ik goed kwa idée ? (gesloten kast - 10" of 12" - MDF gebruik - ...)
Wat zou ik als woofer het best kunnen kiezen en qua kast grootte ? (verstevigingen, kastvulling ?)
Alvast bedankt voor jullie medewerking !
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound!
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
31-10-2003 15:58
Als het recht moet koop dan een EQ, helemaal recht in het laag ga je NOOIT met alleen een driver halen. Overigens is helemaal recht in het laag ook een illusie omdat echte weergevers ook nooit helemaal recht in het laag zijn.
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
31-10-2003 16:00
Met rechte curve bedoel ik gewoon geen "astronomische" peaken en dippen in de curve.
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
31-10-2003 16:15
10 of 12": tja het is maar net wat je wilt, 12" met zelfde XMax als een 10" zal meer bass voortbrengen.
Gesloten of BR-kast: Als je voor 300 euro een kast + driver enz. wil hebben, heb je zat geld voor een goede driver met leuke specificaties. Die specificaties zou ik dan niet in de prullenbak gooien door een gesloten kast te maken maar doe het meteen goed (en heeeel iets duurder) en maak een BR kast met een veel mooier/ strakker/ dieper laag.
met een gesloten kast heb je juist een mindere rechte curve dan dat je met een (goed berekende) BR-kast hebt.
MDF of ander hout: Het zijn Personal DJ Monitors, dan hoeven ze over het algemeen natuurlijk niet verslepen te worden en kan je makkelijk met MDF af (heel mooi en makkelijk te bewerken).
25 of 36 MM: liefst zo veel mogelijk, zodat de kast mooi dood is (weinig resonanties doorgegeven aan de kast) dat bevorderd een mooie strakke bass en verminderd de relatie met de buren.
Gezien het lage versterker vermogen, het lage rendementen en de lage speelfrequentie moet je zeker naar een HiFi sub kijken. (Visaton, Monacor enz.) met een lage resonantie frequentie (Fs)
Ik zal zo meteen even kijken of ik geschikte drivers kan vinden.
mvg, Ferdy
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
31-10-2003 16:21
1 x bewerkt. Laatst door Powersound op 31-10-2003 16:34
Bedankt Next,
Ok voor een BR kast, maar was er niet echt voor omdat die BR poorten van Behringers monitors begonnen te fluiten.
Maar inderdaad, een grote wand zou dit probleem moeten verhelpen denk ik.
Heeft een gesloten kast dan geen enkel voordeel ?
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
31-10-2003 16:27
ja zeker wel, als je drivers gebruikt zonder enige gegevens is er een grotere kans dat je met een gesloten kast slaagd, dan dat je met een geprutste BR-kast slaagd.
vandaar dat ik zei:
Dat gefluit van de poorten zou kunnen komen doordat het zulke kleine sleuven zijn, de lucht bereikt dan hogere snelheden en kan daardoor bijgeluiden maken (correct me if i'm wrong)
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
31-10-2003 16:34
Dan zou ik toch dit topic eens goed doorlezen: www.new-line.nl/forum/read/?t=3387
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
31-10-2003 16:35
Owja, 300€ is echt een bijna het maximum hoor. Echt veel meer wil ik er niet aan geven.
En die BR poorten van de Berhinger Moni's zijn zo heel smalle lange poortjes
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
31-10-2003 16:55
Zelf heb ik laatst een BR-kast (downfiring) kast gemaakt met een raveland 1010Axx (à 54 euro bij de C'rad) doet het leuk voor dat geld. Het blijft raveland, ik heb echter niet naar het merk gekeken maar naar de specificaties. (o.a. 18 Xmax met testen kwam er ongeveer 12-14MM uit) de Db's vallen wel mee, maar ik ben nog niet helemaal tevreden met de kast. De wall to wall bracing is namelijk met een handzaag afgekort en past zodoende niet meer mooi in de kast (kieren aan beide kanten) waardoor het effect helemaal weg is. Verder kan de Subwoofer nog een stuk lager, hij zit nu 'maar' in een kast van 27 liter bruto, 23-24 liter netto, gaat NU al laag en weegt 21,5 Kilo *slik* (36 MM MDF)
Wil je meer info? mail me maar...
Laatste: 20-11-2026
De kast/driver combinatie recht laten lopen is een EITJE. Een beetje speaker is in z'n (V)LF gebied immers nagenoeg een perfecte piston. Probleem komt pas wanneer je de kast in een ruimte gaat zetten met minder dan oneindige afmetingen. Bulten en kuilen van 10dB zijn dan eerder regel dan uitzondering!
Als je gewoon een "rechte" (gesloten) kast wilt, mik dan op een Q van 0.7 (iets lager mag ook). Eventueel kun je dan nog actief gaan corrigeren om er zo nog een octaaf bij te trekken (MAAR pas wel op met de excursielimits want bij zulke dingen gaat het HARD!).
Ik zou gewoon een BR kastje maken volgens de QB-3 afstemming (overdamped).
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
31-10-2003 22:36
tja met een axx van de c**ad, en zelfs de 10 inch, of 12 inch, blijf je ver binnen je budget, en heb je een geluidje, waar je voor het geld denk ik nooit kan klagen.
ik heb een ontwerp gezien met deze driver, je kan eens melen naar die mensen, ze helpen erg goed!
Subwoofer mit Raveland AAX 1212 594 x 394 x 394 EUR 199,00
www.lautsprechershop.de/hifi/bau_ct.htm#ct196
Mivoc HCM 12T-Tieftöner ook een mooie driver, en goede prijs/prestatie.
mar net buiten budget. kost namelijk een lieve 300 euro..
de raveland. (cheap ? )
www.lautsprechershop.de/hifi/bau_rave.htm#raveland
zelfde site, met de raveland 10"
CC17: Zebulon Sub prijs 180 euro, met alles erbij, geen hout, maar wel een versterkermodule. ! (mivoc), ze leveren ook de hypex modules happy :) .
voor als het wat meer mag zijn. razz :p
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
1-11-2003 13:35
Een sb die tot 100-120 Hz loopt doet te veel als het om hifi gaat. Ik denk dat je voor een studio subje ook voor de kwaliteit gaat, dus is het niet verstandig deze zo ver door te laten lopen.
Met de aangewezen goedkope drivers is heel wat leuks te doen voor het geld. Maar verwacht er geen wonderen van.
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
1-11-2003 14:00
Tot 80Hz laten lopen is ook mogelijk.
Ik heb gewoon een baskastje nodig voor zo'n 300Euro om wat met lage tonen te kunnen spelen.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
1-11-2003 19:24
en je gaat er geen actieve sub van maken toch?
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
1-11-2003 20:37
Wat bedoel met actief ? Met intern versterker (neen) maar met actieve crossover (Behringer CX2310).
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
1-11-2003 21:01
Nog een mooie driver: Peerless csx 257 ( www.d-s-t.com/peerless/index.htm ).
De behuizing moet eits van 90-100 liter worden, je krijgt dan wel een lekker laag -3 dB punt.
Wil je een erg kleine kast dan moet je de Peerless XLS nemen.
)jeroen(Standaard Lid
Sinds: 25-6-2002
Laatste: 29-1-2010
3-11-2003 11:36
Ik heb de Peerless csx 257 gebruikt voor een sub bij mijn 5.1 systeem. Het geluid is uitstekend, alleen denk ik dat ik voor mijn ruimte een iets grotere basspeaker had moeten kiezen, want de 10" moet te snel afhaken vergeleken met de satellieten. Maar voor studiogebruik zit je met dit speakertje toch wel goed.
MVG Jeroen
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
3-11-2003 11:45
Wat zijn zo de prijzen voor peerless ? Waar kan ik deze kopen (B) ?
Kasten ontwerpen is niet echt mijn ding sad :( , als er iemand mij zou kunnen helpen hiervoor...
Alvast bedankt !
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
3-11-2003 16:02
De Eminence LAB 12 is ook een uitstekende luidspreker voor gebruik in frontloaded subwoofers. Vooral de enorm indrukwekkende x-max van 13mm zorgt ervoor dat deze 12" woofer in staat is veel basdruk op te wekken. Omdat de konus slechts 12" diameter heeft, kan de kastgrootte binnen de perken blijven. Vanaf 25Hz kan dit woofertje 115dB basdruk leveren...
MVG Contour
Sinds: 25-6-2002
Laatste: 29-1-2010
3-11-2003 18:09
Powersound, de prijs van de csx 257 staat op www.speakerland.com bij losse units van peerless. Dacht iets van 110 euro. De kast is ongeveer 90 liter groot. Als je deze ruimte ervoor over hebt dan kan ik je wel wat meer info geven van lengte en grootte van de baspoort.
MVG Jeroen
