Syrincs M3-220
(24 reacties. Pagina 1 van 2)
MathijsvanlaarhovenStandaard Lid
Sinds: 13-1-2009
Laatste: 14-12-2017
3-4-2017 09:10
Beste newline-ers,
Ik heb een paar weken geleden een Syrincs M3-220 set gekocht via marktplaats. Deze heeft het 2 weken prima gedaan, totdat ik hem (in een flightcase en beschermt met verhuisdoeken) heb vervoerd naar mijn nieuwe woning. Eenmaal aangekomen en aangesloten werken beide topjes niet meer.
Ik heb zelf een kleine poging gewaagd om het te repareren maar kan het niet direct vinden. Wel heb ik gemeten dat naar de topjes 8V AC gaat. (lijkt mij een beetje weinig). Dus wellicht een fout in de voeding van de (actieve) topjes.
Kan iemand, of kent iemand een adres, waar ik deze set kan laten repareren in regio Eindhoven? Of heeft iemand dit probleem eerder gehad?
Laatste: 19-11-2026
Loop de tussenkabels even goed na. Soms wordt een pennetje een beetje naar binnen gedrukt. Als dat net die van de sense is dan krijg je geen geluid uit je topjes.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
3-4-2017 19:03
Ik verwacht ook dat er ergens een probleem in een kabel zit.
Zelf ben ik er helaas achter gekomen dat als er maar één top is aangesloten, dat de versterker weigert. Enkel wanneer beide tops (goed) aangesloten zijn dan zal er geluid uit komen. Zelfs wanneer je de kabel uit een top trekt (mag natuurlijk niet, maar stel slecht contact o.i.d.) dan schakelt de versterker uit (subwoofer blijft wel gewoon werken) en deze schakelt pas weer in na het uit- en inschakelen van de set.
Bij mij kwam er bij het inschakelen (met één top aangesloten) wel zeer kort (1 sec. ?) even geluid uit, waarna de versterker afschakelde. Is dat bij jou ook het geval? Dan weet je dat de elektronica nog goed is.
Laatste: 19-11-2026
Klopt. De set is beveiligd tegen gebruik zonder topjes. Elk van de aansluitingen naar een topje is voorzien van een sense aansluiting (Pin-2) die in de top aan massa wordt gelegd. Wil je dus met 1 topje werken (bijvoorbeeld in een 2-sub 2-top situatie) dan stop je in de ongebruikte aansluiting een VGA stekker waarvan Pin-2 met (bijvoorbeeld) Pin-7 wordt doorverbonden. Massa bij M3-220 VGA is namelijk 6,7,8,9,10
Het duurt inderdaad even voordat de aan de sense hangende transistoren het NC (Normally Closed) voedingsrelais inschakelen (in geval van een afwezigheid van een of beide topjes).
Ik kan gelijk alle signalen nog wel even noemen (wellicht handig bij foutzoeken):
Audiosignaal (-): 1
Sense: 2
Voeding (+): 3, 4, 5
GND: 6, 7, 8, 9, 10
Audiosignaal (+): 11
Mute: 12
Voeding (-): 13, 14, 15
Scherm: Via 100nF aan GND
Bij afwezigheid van 1 of beide topjes wordt dus de Voeding+ en Voeding- afgeschakeld (dus bij meten even bij beide aansluitingen Pin-2 aan Pin-7 leggen als je ook de voedingsspanningen wilt kunnen meten).
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 19-11-2026
4-4-2017 10:15
Wat zou het nut eigenlijk kunnen zijn van deze "beveiliging", anders dan het voorkomen van hakkelende belasting bij slecht contact in de stekkers?
Niet goed, wel hard!
Sinds: 13-1-2009
Laatste: 14-12-2017
4-4-2017 14:10
Thanks voor de info! heb ik zeker wat aan!.
Ga het snel even proberen met andere kabels. Ik hoor wel de relais die achter de VGA aansluiting naar de topjes gaan klikken bij het aan en uit zetten van de sub (ook waneer er 1 of zelfs geen topje aan hangt). Wellicht een teken dat het probleem wel degelijk elders zit.
Weet toevallig iemand met welke spanning de topjes gevoed worden?
Laatste: 19-11-2026
De beveiliging zorgt ervoor dat hot pluggen wat minder link wordt (dus stekkers inpluggen terwijl de set aan staat). Immers wie leest handleidingen en wie hanteert logische aansluitvolgorde. Nog steeds kijken mensen mij met lege blik aan als ik zeg "altijd eerst audio aansluiten en pas daarna de netspanning inpluggen".
Laatste: 19-11-2026
Relais tikt 1 x als het fout is en 2 x als het goed is. Die 2e keer zit echter zo kort op de eerste dat ik eigenlijk het verschil niet hoor. Zegt dus nog niets helaas.
4 Ohm systeempje van een Watt of 50. Zou me verbazen als je veel meer dan +/-20V meet. Uit die voeding wordt +/-15V gehaald voor low power gedeelte (dus het moet altijd meer dan 15V zijn).
Sinds: 13-1-2009
Laatste: 14-12-2017
5-4-2017 09:41
Bedankt voor de info, met inderdaad andere bekabeling werkt het setje weer!
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
9-4-2017 20:28
Let op dat je volledig 1 op 1 bekabelde VGA kabels gebruikt. Er zijn redelijk wat VGA kabels in omloop die intern bepaalde pinnen aan elkaar hebben hangen. Die kunnen dus prima werken voor VGA signaal maar niet met het syrincs setje. Wellicht dat daar je probleem zat.
Laatste: 19-11-2026
Kabels die geschikt zijn voor KVM switches zullen in de regel prima werken. Voor diegene die niet willen gokken heb ik, mede op verzoek van een klant, een aantal weken geleden toch maar weer een aantal kabels op voorraad genomen waarvan ik 100% weet dat ze werken (zelf getest namelijk).
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
16-4-2017 20:46
Ik kan inderdaad uit eigen ervaring afraden elke willekeurige VGA kabel te gebruiken ashamed :$
dus...
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 19-11-2026
25-8-2026 21:40
Klein kickje sneaky :V
Heb recent mijn opstelling wat aangepast en de topjes op een statiefje gezet. Nu vind ik die grijze kabels er maar lelijk bij bungelen. Maar kan ik uit dit draadje opmaken dat zomaar een (zwarte) VGA-kabel erin drukken schade kan geven aan het setje. Of is het een kwestie van verstoorde of geen werking bij gebruik van verkeerde VGA-kabels, en kan ik met een trial-en-error methode lukraak zwarte kabels gaan proberen?
Laatste: 19-11-2026
Er zijn kabelreeksen waarbij er doorverbindingen bij bepaalde pennen zitten. Afhankelijk van de doorverbinding kan dat ellende geven. De kabels die ik de laatste jaren door de handen gehad heb werkten stuk voor stuk met de M3-220 (maar dat schijnt vroeger wel anders geweest te zijn).
Volgens mij heb ik wel eens ergens gepost welke signalen er op de pennen staan. Zo niet, dan bij deze alsnog :
Audio+: 11
Audio-: 1
Ground: 6, 7, 8, 9, 10
V+: 3, 4, 5
V-: 13, 14, 15
Sense: 2
Mute: 12
Topje trekt Sense naar ground (waarbij voedingslijnen in de sub vrijgegeven worden als beide topjes zijn aangesloten). Alle pennen worden dus gebruikt maar er zijn wel een aantal redundant.
In een VGA kabel zijn 4, 9 en/of 11 wel eens onaangesloten. Daarbij is een niet aangesloten 11 erg onprettig (want maakt verbinding a-symmetrisch (en veel bromgevoeliger). Zelf nooit meegemaakt (of in ieder geval niet bewust). 9 kun je wel missen, 4 is wat kritischer (maar geeft geen ellende).
In een VGA kabel worden soms de massa's van RGB doorverbonden (6,7,8). Geeft dus geen probleem. Ook 5 en 10 worden heel soms doorverbonden (zou wél ellende geven). Ook hier is meten dus weten. Maar, zoals gezegd, alle kabels die ik de laatste jaren door de handen gehad heb werkten probleemloos en hadden geen interne doorverbindingen. Ging wel om de kwalitatief wat betere kabels (redelijk dik, stug en wat prijziger dan die dropveters).
Edit Mod: Heb ik het voor de kat z'n viool weer opgezocht en neergepend. Staat dus gwoon al in dit topic..
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 19-11-2026
26-8-2026 10:36
Dus als ik het goed begrijp, pin 5 en 10 moet ik even doormeten bij het gebruik van andere kabels.
Maar 'ellende', moet ik dat zien als onherstelbaar? Of hebben we het dan over een zekering die ploft?
Laatste: 19-11-2026
Geen idee. Er is, naast de netzekering, geen beveiliging die de boel zou kunnen beschermen in dat geval. Maar volgens mij ben je safe als er geen verbinding is tussen 5 en 10 (garantie tot de deur).
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 19-11-2026
7-10-2026 21:14
... Dus ik al voor de tweede keer een kabel besteld. Inderdaad pin 6/7/8 aan de ground geknupt. Maar 11 zit daar dan ook aan vast. En dat is tot nu toe bij alle kabels zo, ook die ik hier al had liggen. Maar dat gaat niet (goed) werken, neem ik aan? De audio+ aan de GND gesloten.
Overigens, ik tel volgens deze pinout (kwam ook plaatjes tegen die andersom begonnen):
https://www.keepbestpcba.com/wp-content/uploads/2024/07/Visual-Diagram-of-the-Pinout-Configuration.jpg
Waarom bedenkt Syrincs dan ook bij zo'n mooi zwarte set een stel kabels uit de jaren 80 mee te leveren...
Laatste: 19-11-2026
7-10-2026 21:40
Zelf een kabel solderen? Mannetje + vrouwtje 15p sub-d + sftp cat-kabel (4x2 aderig + afscherming).
Aderpaartjes:
1: audio +/-
2: Sense / mute
3: 2x V+
4: 2x V-
Shield: ground
Laatste: 19-11-2026
Omdat de set zelf ook van de vorige eeuw is. Mijn eerste setje stamt uit 2001 (en toen bestond het al een aantal jaren). Ondertussen is een jaar of 20 geleden de functie van Pin-11 komen te vervallen. Fabrikanten zouden natuurlijk prima door kunnen gaan met Pin-11 1:1 aansluiten maar hé, als je een duppie of wat kunt besparen, dan laat je dat ene adertje vervallen.
Wellicht bij een monopolist wat verschillende kabels bestellen, meten en terugsturen wat niet voldoet.
PS: Hoe lang moeten de kabels zijn die je nodig hebt? Ik heb namelijk nog wel het e.e.a. liggen aan voor Syrincs sets gebruikte kabels.
De volgende kabelboer spreekt heel gedetailleerd over zijn kabel: www.amazon.nl/-/nl/dp/B004TJD1B8/
De monitoraansluitkabel is volledig aangesloten met 3 x Coax RGB en 8 bedieningsleidingen.
PS: Lijken als 2 druppels water op mijn 20+ jaar oude M3-220 kabels (zegt niks natuurlijk maar toch).
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 19-11-2026
10-10-2026 17:11
Ik zag dat de Duitse grootgrutter de originele kabels nog heeft. Als niks anders werkt dan daar maar aan dan. Kan vast wel iets bedenken om de kabels te wrappen, of dan maar in een kabelkoker oid te steken.
Dre, ik heb minimaal een 5m en een 7m nodig voor mijn huidige idee. Mocht je nog iets hebben liggen, dan hoor ik het graag.
