Snelheid stappenmotor [X]
(2 reacties. Pagina 1 van 1)
QuinnStandaard Lid
Sinds: 28-8-2025
Laatste: 28-8-2025
28-8-2025 08:25
Hallo,
Ik ben bezig met het bouwen van mijn eerste 3D-printer en ik loop tegen een aantal uitdagingen aan. Ik test mijn stappenmotoren en hoewel ze prima werken, draaien ze niet snel genoeg of lopen ze vast. Als ik de motoren sneller dan 1500 mm/min in OctoPrint beweeg, lopen ze vast en maken ze een vreselijk lawaai. De motoren draaien vrij rond, maar ik heb ze nog niet belast.
Mijn printer is een CoreXY-model en ik heb alleen de x- en y-motoren aangesloten op een RAMPS 1.4-ontwikkelbord. Ik gebruik de DM542T-driver (www.oyostepper.com/goods-111-Digital-Stepper-Driver-10-42A-20-50VDC-for-Nema-17-23-24-Stepper-Motor.html). Tot nu toe heb ik de driver alleen aangesloten op de x- en y-as. De driver staat ingesteld op 1/16 microstepping. De voeding komt van de voeding van mijn computer; ik sluit alleen de 12V-voeding aan op de 5A-poort van de RAMPS.
Mijn stappenmotor is een 23HS22-2804S1 (www.oyostepper.com/goods-74-Nema-23-Stepper-Motor-Bipolar-126Nm-1784ozin-28A-25V-57x56mm-4-Wires-Φ6mm-Shaft.html)
Doe ik iets verkeerd, of kunnen deze motoren gewoon niet sneller draaien?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 4-12-2025
28-8-2025 12:41
En waarom vraag je dat hier? shut up :X
Niet goed, wel hard!
Laatste: 4-12-2025
28-8-2025 13:50
Edit Mod: Dré: Dit valt inderdaad echt buiten de strekking van dit forum. Probeer het eens o Tweakers.net of circuitsonline.net. Succes met je bouwproject.
