Hulp bij bridge-modus
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
BaetskeStandaard Lid
Sinds: 12-3-2023
Laatste: 26-8-2025
12-4-2025 18:10
Eerst en vooral ik ben een bleu wat betreft geluid. Dus mijn excuses als deze vraag amateuristisch overkomt. Dat ben ik ook.
Ik zocht en vond al heel wat op Dr. Google en verschillende forums, maar niet echt concreet wat ik weten wil.
Ik heb 2 subs van 800W RMS bij 8 Ohm.
Daarnaast heb ik een versterker van 4x 500W bij 8 Ohm (4x 750W bij 4 Ohm) en in Bridge modus 2x 1200W bij 8 Ohm.
Moet ik de 4 inputpoorten aansluiten om aan deze specs te geraken of is het voldoende om input 1 & 3 te gebruiken om aan de nodige output voor de subs te komen?
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 8-10-2026
12-4-2025 20:53
Welk type versterker?
Sinds: 12-3-2023
Laatste: 26-8-2025
13-4-2025 10:21
Devine MX-2004
(Geen reacties over waar die vandaan komt of zo, zat mee in pakket met 2 Zelfbouwsubs die ik kocht voor 400€)
Subs zijn 2 LD Stinger sub 18 G3.
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 8-10-2026
13-4-2025 12:48
Hoeveel inputs je gebruikt doet er niet toe als het op het vermogen aankomt.
Ik zou per sub 1 bridge uitgang gebruiken, zelf even kijken welke inputs je nodig hebt, gewoon proberen.
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 8-10-2026
13-4-2025 14:52
Beide kanalen op "BRI" zetten, de rode speakons gebruiken om de subs aan te sluiten en waarschijnlijk input 1&3 gebruiken..
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sinds: 12-3-2023
Laatste: 26-8-2025
14-4-2025 11:40
Ok, Top.
Dank je wel voor de antwoorden.
Daar kan ik mee verder.
Laatste: 8-10-2026
15-4-2025 09:36
De bridge schuifjes zitten onder CH1 en CH4. Als de ontwerper een beetje logisch nagedacht heeft dan zou je verwachten dat die aansluitingen (en bijbehorende regelaars op de voorkant) gebruikt worden voor bridge mode. Zou ook wat lekkerder regelen (want de buitenste 2 potjes pakken gaat makkelijker dan de 1e en 3e).
B* spreekt trouwens over 2 x 1000W @ 8Ohm in bridge mode (wellicht was het eerder genoemde getal met de wind mee gemeten).
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 8-10-2026
16-4-2025 17:02
Als de subs van een vergelijkbaar merk zijn kan dat vast geen kwaad laugh :D
Sinds: 12-3-2023
Laatste: 26-8-2025
23-4-2025 10:45
@Dré die 1200W is wat op de doos vermeld staat.
@Bestek als je goed leest staat er dat de subs 2 keer de LD Stinger 18 G3 betreft.
Sowieso bedankt voor de input. Ik ga het eens goed testen en dan zie ik het wel.
