Hulp bij bridge-modus
| BaetskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2023 Laatste: 26-8-2025 Berichten: 9 | 12-4-2025 18:10 |
| Eerst en vooral ik ben een bleu wat betreft geluid. Dus mijn excuses als deze vraag amateuristisch overkomt. Dat ben ik ook. Ik zocht en vond al heel wat op Dr. Google en verschillende forums, maar niet echt concreet wat ik weten wil. Ik heb 2 subs van 800W RMS bij 8 Ohm. Daarnaast heb ik een versterker van 4x 500W bij 8 Ohm (4x 750W bij 4 Ohm) en in Bridge modus 2x 1200W bij 8 Ohm. Moet ik de 4 inputpoorten aansluiten om aan deze specs te geraken of is het voldoende om input 1 & 3 te gebruiken om aan de nodige output voor de subs te komen? | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 311 | 12-4-2025 20:53 |
| Welk type versterker? | |
| BaetskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2023 Laatste: 26-8-2025 Berichten: 9 | 13-4-2025 10:21 |
| Devine MX-2004 (Geen reacties over waar die vandaan komt of zo, zat mee in pakket met 2 Zelfbouwsubs die ik kocht voor 400€) Subs zijn 2 LD Stinger sub 18 G3. | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 311 | 13-4-2025 12:48 |
| Hoeveel inputs je gebruikt doet er niet toe als het op het vermogen aankomt. Ik zou per sub 1 bridge uitgang gebruiken, zelf even kijken welke inputs je nodig hebt, gewoon proberen. | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 270 | 13-4-2025 14:52 |
| Beide kanalen op "BRI" zetten, de rode speakons gebruiken om de subs aan te sluiten en waarschijnlijk input 1&3 gebruiken.. | |
| Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
| BaetskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2023 Laatste: 26-8-2025 Berichten: 9 | 14-4-2025 11:40 |
| Ok, Top. Dank je wel voor de antwoorden. Daar kan ik mee verder. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 15-4-2025 09:36 |
Mc-sjeng schreef: Beide kanalen op "BRI" zetten, de rode speakons gebruiken om de subs aan te sluiten en waarschijnlijk input 1&3 gebruiken..B* spreekt trouwens over 2 x 1000W @ 8Ohm in bridge mode (wellicht was het eerder genoemde getal met de wind mee gemeten). | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 311 | 16-4-2025 17:02 |
Als de subs van een vergelijkbaar merk zijn kan dat vast geen kwaad | |
| BaetskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2023 Laatste: 26-8-2025 Berichten: 9 | 23-4-2025 10:45 |
| @Dré die 1200W is wat op de doos vermeld staat. @Bestek als je goed leest staat er dat de subs 2 keer de LD Stinger 18 G3 betreft. Sowieso bedankt voor de input. Ik ga het eens goed testen en dan zie ik het wel. | |
