D&B C7 set klinkt niet goed ''probleem''
(12 reacties. Pagina 1 van 1)
LucasGStandaard Lid
Sinds: 2-10-2024
Laatste: 24-2-2025
25-10-2024 11:52
Helaas hebben we problemen met een D&B C7 set,
recent aangeschaft vanuit het buitenland en wil kijken of ik de oorzaak kan vinden van het probleem, voordat hij weer terug gaat.
speakers:
2 x B2
4 x C7 Sub
4 x C7 Top
Versterkers (speakon uivoering)
A1 - B2 Sub
A1 - B2 Sub
P1200 - C7 Sub / C7 Top kaart
Ik heb het vermoeden dat toppen gewoon niet lekker doorkomen in het hoog,
Kan het zijn dat de drivers in de C7 Toppen stuk zijn, of kan er meer aan de hand zijn?
Of zou het in de versterkers kunnen zitten?
Ze klinken alle 4 de toppen niet helemaal lekker vind ik, erg dof.
We hebben hiervoor een C4 set gehad, en die klonk heel zuiver.
Deze was echt plug and play en klonk geweldig.
Hopelijk heeft iemand een goed advies ;)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
25-10-2024 13:31
Je zal het gewoon systematisch moeten uitzoeken. De HF drivers kan je vrij makkelijk visueel controleren. Die zouden ook in ieder geval gelijk moeten zijn aan de C4, enkel de hoorn is anders. Mocht dat het probleem niet zijn, dan kom je bij de eventuele amp/kaarten uit. Dan zou je heel makkelijk gewoon een werkende P1200 kunnen huren/lenen en vergelijken..
Heb je de C7 trouwens al eens eerder gehoord? Zodat je ook een vergelijk kan maken? De C4 heeft van nature wat meer >10kHz van nature volgens de manual.
Al zou ik dat verschil niet snel beschrijven als dof.
LucasGStandaard Lid
Sinds: 2-10-2024
Laatste: 24-2-2025
25-10-2024 16:23
Dankjewel,
Dat is zeker een goed begin,
Na het open schroeven van de set heb ik aan de drivers en de versterkers zelf ''optisch'' niks vreemds gezien,
Alle orginele componenten zitten er in.
ik zal beginnen met een C7 top te huren en een P1200 of D12 om te vergelijken,
Ik heb de C7 een tijd geleden live gehoord bij een band, toen was ik erg onder de indruk van de zuiverheid en klank.
Mocht er iemand een C7 top en versterker met speakon als inhuur beschikbaar hebben, kom ik graag langs om het verschil te testen op korte termijn.
Sinds: 23-6-2011
25-10-2024 20:18
Met visueel inspecteren bedoel ik ook het diafragma, de phase plug, de exit etc. Dus intern.
Laatste: 7-11-2026
Staat HFA uit voor de top?
Als dat het niet is: check of de hoog driver met de juiste polariteit is aangesloten.
Laatste: 8-11-2026
een toongenerator en een microfoon aan een laptop met daarop een audio analyzer (je hebt er zelfs app's voor tegenwoordig voor op je telfoon) . En dan frequentie test doen. Dan weet je in een minuut precies wat er werkt en wat niet.
LucasGStandaard Lid
Sinds: 2-10-2024
Laatste: 24-2-2025
26-10-2024 11:55
Dank jullie wel voor de tips
Het componentenwerk zal ik uitbesteden, mocht er een audio tech zijn die een dagje mee wilt onderzoeken neem even contact op,
zelf zal ik eerst met een inhuur versterker en top gaan vergelijken van de week,
Keep you posted!
Laatste: 8-11-2026
je kan beter een toongenerator huren.....Vergelijken, dat zegt nog niet wat er mis is.
En wie zegt dat je oren een betrouwbaar meet medium zijn? laugh :D
Gelijk openschroeven, tja das de typische nieuwsgierige optie, ziet er ook heel technisch uit shut up :X
Visueel is er negen van de tien keer niets te zien aan kapotte speakers, zeker niet aan hoog drivers.
Dus als je ze er al uit haalt, dan zou je ze ook meteen kunnen meten.
Dan weet je in ieder geval of de speaker spoel niet stuk is.
Impedantiemeter zal er wel niet zijn (juiste apparaat om speakers te meten) ,
dus dan een universeel meter op weerstand, 8 ohm speaker moet dan ongeveer 6,4 ohm op je metertje geven.
Maar uiteindelijk is een frequentie test de beste om te kijken of een luidspreker nog weergeeft wat hij moet weergeven.
METEN IS WETEN......
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
27-10-2024 20:31
Toongenerator app werkt voor de meeste gevallen prima genoeg wink ;)
Niet goed, wel hard!
Sinds: 23-6-2011
28-10-2024 12:42
Als je het goed wil doen dan kan je gewoon een gekalibreerde UMIK-1 aanschaffen samen met REW (die is gratis). Dat is voor de toekomst altijd ook een handig setje. Wil je het ook gaan gebruiken voor RTA metingen, dan zou je kunnen kijken naar b.v. een Dayton EMM-6. Dat i.c.m. REW of Open Sound Meter geeft je dan alle mogelijkheden. Bij die laatste heb je uiteraard wel nog een externe geluidskaart nodig.
Betreffende het visueel inspecteren van de HF driver, natuurlijk is dit gewoon te doen. Na het meten van de spreekspoel kan je gewoon het diafragma inspecteren, de meeste diafragma's bij B&C HF drivers (ook de oudere) zijn makkelijk te demonteren en te monteren door elke leek die een schroevendraaier kan gebruiken.
Sinds: 23-6-2011
11-11-2024 14:25
Al wijzer geworden?
LucasGStandaard Lid
Sinds: 2-10-2024
Laatste: 24-2-2025
11-11-2024 16:48
Beste allen,
Super bedankt voor jullie input,
We hebben een groot deel van de componenten nagekeken, gelukkig alles orgineel.
Daarna hebben we verschillende D&B sets naast de C7 geplaats en vergeleken.
van Q serie tot V serie, subs en toppen.
Ook hebben we de D-12 versterkers er op aangesloten en vergeleken.
DI gekocht, hierdoor veranderde ook niks.
Conclusie is dat de C7 totaal niet onderdeed aan de nieuwe serie, zelfs indrukwekkend op sommige vlakken als volheid van het geluid.
Fases van de kabels nagekeken.... ook niks kunnen vinden.
Uiteindelijk bleek het echt misschien aan mij oren te liggen... en heb ik het probleem wat ik thuis had niet meer na kunnen bootsen.
Thuis hebben we de set ook weer opgebouwd, en ook weer perfect.
Huidige status, hij klinkt zeer goed en zuiver! maar helaas geen oorzaak.
Nogmaals bedankt,
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
11-11-2024 17:02
Misschien had je per ongeluk een EQ aanstaan of iets dergelijks, maar mooi dat ze gewoon goed zijn dus.
