EV Q66-II na een uur in protectie
| grobbeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2022 Laatste: 18-7-2022 Berichten: 4 | 11-7-2022 15:27 |
| ik repareer zelf bijna alles , maar heb nu een probleem waar ik geen verklaring voor heb in de Q66-II smd uitvoering versterker werkt prima , precies na een uur belast of onbelast muziek of geen muziek gaat ie in protectie en gaan de ventilatoren hard draaien je zet hem uit na 15 min weer aan en hij doet het weer een uur alle spanningen blijven stabiel , ruststroom is ook goed geen DC op de uitgang er wordt niets overmatig warm of heet ... waarom gaat ie in protectie ? iemand een idee | |
| grobbeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2022 Laatste: 18-7-2022 Berichten: 4 | 15-7-2022 08:15 |
| gevonden ..... ntc in de trafo gaat de fout in als er spanning op staat gaat binnen een uur naar 15 ohm ntc los weerstand van 60 ohm op connector en hij blijft normaal werken trafo blijft koud opgelost | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-8-2026 Berichten: 2115 | 15-7-2022 12:52 |
| Mooi dat je het gevonden hebt, nu wel nog een nieuwe NTC bestellen toch? | |
| Niet goed, wel hard! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-8-2026 Berichten: 13450 | 15-7-2022 16:59 |
| Blijft jammer dat men niet een paar euro extra in het ontwerp stopt en een begrenzingsweerstand gebruikt die na een seconde wordt overbrugd door een relais (of zo). | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-8-2026 Berichten: 2115 | 15-7-2022 17:00 |
| Wie heeft het hier over een inschakelpiek dan? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-8-2026 Berichten: 13450 | 15-7-2022 17:02 |
Joepurlings schreef: Wie heeft het hier over een inschakelpiek dan? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-8-2026 Berichten: 2115 | 15-7-2022 20:58 |
Ah ok, ik dacht als temperatuurbeveiliging | |
| grobbeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2022 Laatste: 18-7-2022 Berichten: 4 | 16-7-2022 12:41 |
| nou het zit zo : de ntc is normaal rond de 60 ohm en zit in de trafo ingegoten nadat de versterker in protectie ging was de waarde van de ntc 15 ohm weerstand van 60 ohm over de connector gesoldeerd en hij blijft gewoon draaien echter de ntc in de trafo blijft dan gewoon rond de 60 ohm sluit je de ntc aan en er gaat stroom / spanning doorheen dan gaat ie raar doen en zelfs tik geluid geven en gaat ie binnen een uur naar 15 ohm oplossing nieuwe trafo .... losse ntc op trafo monteren ... weerstand van rond de 60 ohm op ntc connector solderen das ook de goedkoopste oplossing | |
| grobbeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2022 Laatste: 18-7-2022 Berichten: 4 | 16-7-2022 12:44 |
| p.s de ntc op de 220v print is voor de inschakel piek van de trafo te onderdrukken anders zou je automaat eruit gaan ivm stroompiek trafo | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-8-2026 Berichten: 2115 | 16-7-2022 13:24 |
Ah dus deze was toch als temperatuur beveiliging Als hij in de trafo zit is het inderdaad lastig een nieuwe plaatsen, je zou hooguit een clixon tegen de buitenzijde kunnen monteren en die in serie kunnen zetten met de weerstand? | |
