Forum > PC related Forum
dongel BPM studio RCP-2001-a
(13 reacties. Pagina 1 van 1)
R.ModdermanStandaard Lid
Sinds: 25-3-2022
Laatste: 6-4-2022
25-3-2022 19:15
Hallo,
ik heb jaren terug de BPM RCP 2001-a gekocht.Deze was destijds aangesloten op een oude computer.Deze is helaas overleden en nu wil ik hem via mijn laptop
laten lopen.De dongel die erbij zit is een 25 polige Marx cryptobox.Ik heb nu dus een 25 polige stekker gekocht die naar usb gaat maar de computer zegt dat hij de dongel niet kan vinden.Weet iemand hoe dit opgelost kan worden?
Groet René
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 12-11-2026
25-3-2022 23:03
Dit al bekeken? (2 seconden Google) linkje
Sinds: 25-3-2022
Laatste: 6-4-2022
1-4-2022 11:28
Hallo soundpower,
ik ben er nog mee bezig maar via jou link kwam ik er ook achter dat de pc nog 32 bit moet zijn,op de 64 bit werkt het al niet sad :(
In ieder geval alvast bedankt! wink ;)
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 12-11-2026
1-4-2022 13:06
Mijn idee zou zijn om n oud WinXP of Win7 pctje of laptop met ouderwetse brede printerpoort te scoren op Marktplaats oid.. qua kosten is dat ook geen drama
20+ jaar oude software/hardware op moderne computers/besturingssystemen aan de gang krijgen/houden is vaak lastig omdat de systeemvereisten te ver uit elkaar liggen
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-11-2026
1-4-2022 14:43
Lijkt me ook het handigste, ik heb eventueel nog een kleine touchscreen pc of gewoon schermpje met geïntegreerde pc (zoals in de horeca). Ook heb ik nog kleine fanless pctjes of oudere laptops.
Niet goed, wel hard!
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
6-8-2022 00:35
Of een virtual machine software draaien zodat je besturingssystemen over elkaar heen kan draaien. Bijvoorbeeld een win95 op een win7 machine.
Patrick1977Standaard Lid
Sinds: 15-12-2023
Laatste: 20-1-2024
15-12-2023 19:42
Beste. Ben nieuw hier en door het vergaren naar info van deze controller kan volgende mededelen.
De RCP-2001-A werkt eveneens perfect op 64 bit. Als je BPM installeert onder Windows 10 en 11 zelfs en je installeert de juiste driver
voor de controller werkt deze probleemloos in deze Windows versie en onder 64 bit ;)
De Dongle is enkel nodig voor het programma zelf dit staat los van het stuurprogramma wat nodig is om de controller te laten werken in Windows.
Deze controller is zover mij bekend in 2 uitvoeringen gemaakt. Met 9 polig serieel (RS232) aansluiting en de latere die ik zelf gebruik met USB. De driver om hem
te laten werken in 64 bit en hogere windows versies is hetzelfde
Mvg Patrick
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-11-2026
15-12-2023 20:17
Als het alleen om de controller gaat, mooi dat het ook op nieuwere versies werkt, maar zo een spannend toestel is het toch ook niet eigenlijk?
Sinds: 15-12-2023
Laatste: 20-1-2024
16-12-2023 17:35
Nee dat klopt. Spannend is de controller niet. Maar kan me voorstellen ze waren niet goedkoop dat als je hem ooit hebt aangeschaft je hem ook niet zo aan de kant slingert. Ik tenminste niet wink ;)
Mvg Patrick
VinceDHStandaard Lid
Sinds: 2-8-2012
Laatste: 1-3-2024
16-2-2024 11:49
Ik heb zo een blauwe Dongle, maar die is helaas stuk. Zat met die controller die nog werkte, dus dan maar nieuwe BPM studio gekocht vorig jaar. 200 euro voor betaald, gekocht in Duitsland... Kreeg een inlogcode, want is blijkbaar nu niet meer met dongles. Ik kreeg meteen een foutmelding. Code zou al in gebruik geweest zijn. Paar keer gecommuniceerd met Alcatec, maar dat was moeizaam in het Duits. Uiteindelijk niet verder geholpen... Dus 200 euro weggegooid. Ik hoop ooit nog eens een tweedehands BPM studio met Dongle op de kop te tikken, maar kans is niet zo groot
Deejay84Standaard Lid
Sinds: 2-12-2006
Laatste: 17-4-2026
23-2-2024 15:25
Ik vraag me eigenlijk af waarom er nog gebruikers zijn van bpmstudio.
Software is toch al behoorlijk oud en niet meer up-to-date, vind het nog behoorlijk duur ook nog nog steeds.
Zijn er nou nog veel gebruikers van bpmstudio? en waarom deze keuze van software?
Ben er wel nieuwsgierig na razz :p
dynaudio79Standaard Lid
Sinds: 6-3-2024
Laatste: 9-3-2024
6-3-2024 14:52
Hello @ all.
I need help for installing the rcp 2001b usb on my W10 64bit Laptop.
It would be very nice to get support.
Greetings from Germany,
Steffen
MFBfreakStandaard Lid
Sinds: 23-7-2024
Laatste: 5-9-2024
23-7-2024 16:16
Hallo Vince, even aan gemeld om je mede te delen dat ik hier een originele Marx (zilver) BPM studio Pro versie heb waar ik eigenlijk niet veel mee doe.
Het is dus voor BPM Studio 4 Pro versie met jaren later waar de optionele HQ Time stretching (€ 69 euro) is op geactiveerd door Alcatech.
Het gaat hier om de MARX crypto box (niet de lange dongle) deze is 2 cm, dik en stevig (gebouwd als een tank) met rood piep klein ledje.
Hij draait versie 4.9.9.4 goed stabiel op laatste 64bit Windows 10 Pro.
Heb ook nog versie 4.9.9.8 van de Nederlandse dealer ergen liggen en ook de 64bit drivers voor de RCP 1001 / 2001.
Dongle wil ik bij een redelijk bod wel verkopen (software heb ik ook als je wilt) maar ZONDER de RCP !
Goed, ik hoor het wel als je interesse hebt, anders gaat ie een keer op marktplaats
Mvg Tony D
Sinds: 23-7-2024
Laatste: 5-9-2024
25-7-2024 22:22
Hello dynaudio79.
You need to install the 64bit Alcatech driver for windows 64 bit .
As the Alcatech driver is not signed by Microsoft (tedius & costly to get done) you need to reboot windows in safe mode and select bypass driver signing.
Then (while in safe mode / bypass driver signing) Install the 64 bit FTDA Alcatech driver and reboot windows normally
After windows has booted normally, start BPM studio then go to options and select RCP Remote active, select USB or serial / com port.
Now when you connect the USB controller it will automatically detect and connect.
If you have a serial RCP then you'll need to close BPM Studio en start it again...
Mvg Tony D.
