Cubo 21 + 2x10'' top
(80 reacties. Pagina 4 van 5)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
10-11-2021 22:12
En gezien ik toch het verschil wilde ervaren..
https://i.imgur.com/Ax8Djq7.jpg?1
https://i.imgur.com/pmkMcVn.jpg?1
Heb ik toch nog een SAN215.30 gekocht laugh :D
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
11-11-2021 18:17
Ziet er goed uit die LaVoce 21 incher!
Ziet er stoer uit. Het lijkt wel alsof je de korf kromgetrokken hebt.
Sinds: 23-6-2011
11-11-2021 22:50
@Dre korf krom getrokken? Of bedoel je de extra foam surround die daar zit aan de binnenkant?
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 12-11-2026
12-11-2021 18:09
Kijk naar de bovenste foto, en focus dan vooral op t gebied rond t montagegat midden onderaan.
Op de foto lijkt t inderdaad net alsof er iemand de bevestigingsboutjes op 654356 Nm heeft aangetrokken ofzo.
Sinds: 23-6-2011
12-11-2021 19:10
@Soundpower
Is toch echt de foam die iets omhoog zit daar.
De korf zit iets van 'grond' af door de extra laag rubber aan de voorkant.
Dat zal het zijn. Leek me ook al zo stug dat je een alu korf zo krom kon trekken.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
5-12-2021 19:30
Hey Stef subs alweer te koop staan?!
Niet wat je zocht?
Sinds: 23-6-2011
6-12-2021 09:02
Bevallen prima hoor, maar wellicht weer een nieuw project.
Gaat me voornamelijk ook meer om het bouwen uiteindelijk happy :)
Ik ken dat. Het ontwerpen, bouwen, testen, tunen en tweaken is het leukst/spannendst.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
6-12-2021 22:34
Daar kan ik me ook in vinden inderdaad! Nog regelmatig met REW bezig om verschillende setups te maken. Andere bouwen zit er nog niet in helaas. En ben ook erg tevreden over de Paraflexen happy :) .
Hoe is jou ervaring met de 15ds115 Stef?
Sinds: 23-6-2011
6-12-2021 23:05
De 15DS115 speelt zeer netjes, in de huidige kast gaan ze laag zat en hebben een nette kick.
Sinds: 23-6-2011
31-1-2022 12:23
Eindelijk wat tijd gehad om de kasten in elkaar te gaan zetten. Kwa houtwerk mist enkel nog de reflector.
Kasten worden ook weer gecoat met raport liner.
https://i.imgur.com/MVj0C5E.jpg?2
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
5-2-2022 10:25
Ziet er goed uit!
Sinds: 23-6-2011
3-5-2022 19:21
Het project kruipt steeds wat verder happy :)
https://i.imgur.com/qOrW6fC.jpg?1
Op het moment nog wat kleine dingen nodig om deze versie volledig te testen. Beide 10" drivers worden waarschijnlijk getest (of de obertons moeten dan al verkocht zijn). Een ding is zeker, het worden uiteindelijk geen drivers met een ferriet magneet, is zo amper te tillen.. Mochten de obertons echt bevallen, dan is er nog de 10NMB300 (als die te krijgen is).
Daarnaast ook wat verder gekomen met een aantal kleinere topkasten:
https://i.imgur.com/thI6BX4.jpg?1
Gaat om een set 12" kasten en 8" kasten. Wellicht beter dat ze een eigen topic krijgen als ze klaar zijn.
Sinds: 23-6-2011
24-7-2022 14:32
4x10" @4m groundplane (zonder hoorn):
https://i.imgur.com/YI7jHoP.jpg?1
4x10" @4m groundplane (met hoorn):
https://i.imgur.com/tG0RTzM.jpg?1
4x10" @2m off-axis metingen (paars is ruw weg 50 graden) en zonder EQ:
https://i.imgur.com/S1oPLNR.jpg?1
Zeer tevreden met de vooruitgang en verwacht niet veel grote aanpassingen meer.
Sinds: 23-6-2011
30-8-2022 12:52
4x10" +DCX 464 met wat processing om er eens wat anders dan sweeps en ruis door heen te jagen:
https://i.imgur.com/uoj0sVx.jpg
Sinds: 23-6-2011
23-1-2024 14:11
Om nog een update te geven:
De V2 versie is uiteindelijk dus wel aardig afgemaakt. Resultaat voldeed aan de verwachtingen maar was uiteindelijk nog wel een lomp ding. Beide kasten zijn uiteindelijk vetrokken naar België waar ze wel al succesvol zijn gebruikt.
Alhoewel de V2 versie nog niet helemaal af was, ben ik destijds al redelijk vlot begonnen aan een kleinere versie waar ik uiteraard wel wat concessies heb moeten doen. Uiteindelijk zijn het allemaal afwegingen waar je de keus moet maken wat voor je doeleinden het belangrijkste is. Hieruit zijn de volgende aanpassingen uit voort gekomen:
-Kamer volume (achter) de 10" drivers is significant kleiner geworden om zo de afmetingen kleiner te krijgen.
-Frontaal formaat is ook wat kleiner geworden om beter op mijn huidige subs aan te sluiten.
-Weer terug naar de "halve cirkel" slot om zo de hoornlengte te maximaliseren.
-Hogere tuning ipv 75Hz om wat te compenseren voor de verloren liters. Uiteindelijk verwacht ik wat extra gain vanaf >100Hz.
-15mm berken multiplex ipv 18mm en 12mm bracing.
-Geoptimaliseerde phase plug (uiteraard wel driver afhankelijk), 3d printen geeft wellicht een goed en makkelijk resultaat.
-Groter luik voor montage van de drivers
-Sparing voor een eventuele versterker module, Powersoft 4HC/HV is aangehouden.
-Handvatten, M10 punten etc voor het monteren van een beugel (is wat steviger dan een flens).
https://i.imgur.com/qQlBB0om.jpg
Dit is allemaal al een tijdje geleden cnc gefreesd echter nog niet gebouwd. De voornaamste reden was het gebrek aan plaats i.v.m. verbouwing, maar ook omdat ik de top eigenlijk niet echt nodig heb. Nu is dan ook de beslissing genomen om het project niet door te zetten. De kosten rechtvaardigen het gebruik van een a twee keer per jaar gewoon niet. Dat geld geef ik dan liever uit een wat kleinere zelfbouw projecten.
Mochten er interesse zijn in de flatpack kits met accesoires etc, pm ;)
Adonis65Standaard Lid
Sinds: 6-6-2024
Laatste: 6-6-2024
6-6-2024 10:45
Stefke96 schreef:
https://i.postimg.cc/5NTk0Mbm/20210120-202417.jpg
https://i.postimg.cc/TPpVWK0L/20210120-202052.jpg
Nu nog wachten op de roosters en aansluitpanelen. Wanneer deze arriveren, ook nog wat extra verf voor de binnenkant.
Wat zien ze er geweldig uit Stef
Laatste: 8-11-2026
mooi ontwerp, goed rekening gehouden met stacken en handelbaarheid.
Voor een buitenstaander zitten de handvaten misschien raar, maar ik zie meteen waarom ze zo zitten ;-)
