JBL SRX725
(25 reacties. Pagina 1 van 2)
CivicskeStandaard Lid
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
30-7-2021 15:22
Hallo,
Iemand ervaring met de jbl srx 725 zonder sub?
is voor een vrij kleine ruimte (8x4meter)
ik zou ze omhoog hangen en aansturen met een qsx ex4000op laag en mx1500a op hoog.
Ik heb wat schrik omdat ik ze quasi ALTIJD met een 18"sub samen zie. geven de kasten op zich genoeg low?
vervang er men hk esys set mee. dus daarmee zou ik vergelijken :-) nu staan 4bassen op de grond en tops hangen omhoog. ik wil ruimte maken op de vloer vandaar de keuze.
graag jullie mening
Woede is een zwakte
Er zit 2x15 inch in, daar zal heus wel wat bas uit komen.....
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
31-7-2021 13:15
Ik heb liever kleine topjes met flinke baskasten i.p.v. grote topjes zonder baskasten voor een "vet" geluid op dansfeesten. Ik verwacht dat de SRX725 laag genoeg gaat maar met de meeste elektronische dansmuziek juist "dun" zal klinken en met vet bedoel ik dan +3 tot + 6 dB voor de subs (bovenop een vlakke frequentie response)..
P.S. Het is een kleine ruimte dus met een lading EQ kom je een heel eind.
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
31-7-2021 13:28
wel ik kom er niet vaak meer mee buiten. ze staan in mn mancaven 4x8m. ik heb daar nu de esys hk staan 4sub2top. om grondruimte te winnen zou ik de overstap doen. ik kan ze omhoog hangen en win alle.plaats op de grond vd subs. maar wil ook meer diepe bass dan uit de esys set... ze zijn hier in de buurt niet te vinden in demo ik weet ze enkel te koop staan op2u rijden van hier vandaar ik hier eens pols naar ervaringen.
Woede is een zwakte
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
31-7-2021 14:19
Je zou er een tapped horn subje neer kunnen zetten, die lenen zich qua ontwerp voor hoge/ lange subs met een kleine voetprint. Bijvoorbeeld 40 x 40 cm voetprint van minimaal 110 cm hoog. Ik heb zelf meerdere subjes met een voetprint van 25 x 40 cm (veel kleiner dan dat wordt het niet), voor een mancave met vergelijkbare afmetingen.
Van Countour heb ik ooit een hoorn overgenoemen met de afmeting van 30x35x180cm Daar zat een dubbele Ciare seaker in, dat ding ging zo laag en hard dat lettelijk de dakpannen op mijn dak (echt waar) lagen te rammelen.
De huiskamer waar dat ding in stond was 8,5x 9,5 mtr en in de hele ruimte werd je adem binvloed als dat ding te keer ging....
Geen idee hoe dat ding heete, maar het ontwerp heeft wel bij een of andere speaker bouw leverancier op een website gestaan.
Misshcien dat andere leden er nog wat meer over weten.
Dit ding zou zeer geschikt zijn voor jouw ruimte als je brullend laag wilt hebben denk ik.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
31-7-2021 16:18
Stepped horn
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
31-7-2021 17:50
hy bedankt voor het voorstel... budget 2000euro. bedoeling is NIETS van grondruimte opgeven... ben ik met de hangende srx dan verkeerd? geef ik dan niet te veel uit aan toppen en qsc4000 als het niet volstaat? ik ben altyd al hevige fan geweest van de jbl sound. had ik plaats kwam er 2dikke glijbanen en slantplates...
Woede is een zwakte
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
31-7-2021 21:55
Vlieg de subs.
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
1-8-2021 01:11
wat bedoelje?
Woede is een zwakte
Rademakers schreef:
Stepped horn
yep thats the one
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
1-8-2021 10:28
lijkt me wel dat alle fotos en zo verdwenen zijn van de hoorn link
Woede is een zwakte
Laatste: 15-11-2026
Civicske schreef:
Rademakers schreef:
Vlieg de subs.
wat bedoelje?
Je kunt de sub ophangen aan het plafond als deze niet op de vloer kan staan.
Worden niet door mij gehost, een ieders eigen verantwoordelijkheid. Als men dus de foto's weghaalt dan zijn ze er niet meer.
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
1-8-2021 10:48
ja sub ophangen zou kunnen. Was nogal benieuwd naar de hoorn :-)
hopelijk komter nog iemand voorbij die de srx725 zelf heeft of kent en me een idee kan geven van het al dan niet nodig zijn vn een sub :-) dezelfd everkoper heeft ook nog de 715 kasten EN subs staan ik wil me enkel wat aan mn budget houden
Woede is een zwakte
voila, deze dus
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
3-8-2021 21:00
Hallo Tom,
Was de stepped horn inderdaad, zat overigens maar een enkele 12 inch ciare 12.00SW in. In feite was dit een tapped horn, dat concept is later veel bekender geworden.
MVG Contour
Dit model kan eenvoudig in een hoek staan, neemt amper plaats in, en voor de ruimte van Civicske meer dan genoeg sub sterkte.
En las klap op de vuurpijl, goedkoop om te maken.
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
4-8-2021 21:23
Hey
bedankt voor de reactie maar ik zou het echt jammer vinden om zo n (pro) kast met 4 dikke 15inch drivers te gaan moeten aanvullen met zelfbouw.
SRX staat nu hier en ik merk bij optrekken van de EQ idd dat het goed komt zoals ook al iemand aangaf. Echter merk ik aan 60Hz dat het niet meer uithaalt terwijl die kasten echt wel lager moeten gaan. Ik zie op het schema dat er bij fullrange een HP en LP filter zit. dus zou ik graag eens gaan BI-ampen(dan passeert die de hp/lp niet meer) en zien wat dat geeft.ik hoef geen 20 hz ben blij met 37hz. aangezien ze aangeven om daar te gaan filteren denkik dat dit moet haalbaar zijn. mss crossen ze intern hoger ter bescherming vd speaker bij grote setups in combi met de 18inch waar ze dan echt doorduwen...
ik zie een extra sub echt niet zitten
www.dropbox.com/s/2d4kdllkhzgfcv8/schema.png?dl=0
www.dropbox.com/s/sixvixauhgt70wy/hp.png?dl=0
Woede is een zwakte
Laatste: 15-11-2026
De laag drivers hebben geen HP, alleen LP…
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
4-8-2021 21:47
Die 37Hz gaat toch best lastig worden met de 725's (response staat in de specsheet). Zelfbouw wil trouwens tegenwoordig zeker niet zeggen dat iets minder is. Laatste jaren zelfs genoeg ontwerpen waar aardig wat "pro" spul niet tegenop kan.
Je hebt dus twee opties:
-Toch wel een sub.
-Genoegen nemen met minder laag (ofwel diepgang).
