10 inch horn top
(146 reacties. Pagina 7 van 8)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
24-5-2020 10:58
Ik bestel dergelijk spul altijd bij een franse webshop.
toutlehautparleur.
Als Dré het goed vind wink ;)
Edit Mod: Dré: Compleet met link is nou ook weer niet nodig (en ook niet volgens de regels). De naam lijkt me voldoende (dus link verwijderd).
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
27-6-2020 19:39
Thanks voor de Tip!
Speakers zijn inmiddels in gebruik genomen.
Hierbij wat foto's van de bouw zover.
Vanmiddag een meting gemaakt in REW met de vergelijken tussen de super scooper 18xb en de Altcon 15ds115. (duidelijk verschil laugh :D )
Bij de eerste keer aansluiten en luisteren was het al heel snel duidelijk welke beter is.
Hij gaat lager, klinkt rustiger en is de helft zo groot. daarbij kickt hij een stuk harder en strakker. shocked 8O
Spl meting is nog niet gebeurd maar tussen de 40hz en 60hz gaat de altcon altijd het voordeel hebben.
https://i.imgur.com/AmbPUjO.jpg
https://i.imgur.com/SBB4p61.jpg
https://i.imgur.com/xULFIzM.jpg
https://i.imgur.com/NlDnaXH.jpg
https://i.imgur.com/d4EmBIR.jpg
https://i.imgur.com/VpbftRq.jpg
https://i.imgur.com/edI6Q47.jpg
https://i.imgur.com/iAFosIJ.jpg
Paars=Altcon 15ds115
Groen=Scoop 18xb
Beide HPf 34hz
LPF 100hz
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
27-6-2020 19:49
Heb je een linkje naar dit ontwerp? Het lijkt een variant van een tapped horn?
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
27-6-2020 19:57
www.facebook.com/groups/bassaz/permalink/2782406241774485/
Werkt deze link?
Het is inderdaad een variant op de tapped horn.
Dit noemen ze op het Facebook form een Paraflex sub
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
28-6-2020 11:32
Die 18 inch scoop meet wel erg slecht trouwens, zou daar echt meer output in het diepere laag verwachten... die paraflex doet het netjes, apart ontwerp, soort buis afgesloten door een open kamer, met wat fantasie zou je daar ook weer het Karlson ontwerp in terug kunnen zien...
Interessant ontwerp. Wel benieuwd wat het verschil is met andere tapped horn kasten (cubo, beyma, danley of de vele andere).
Vwb de metingen: ik denk dat de scoop het beter doet als je deze met de hoorn op de grond legt en een half space meting doet (met mic enkele meters voor de kasten op de grond). ;-)
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
28-6-2020 21:57
Het is inderdaad een interessant ontwerp!
Ga de testen nog een keer uitvoeren ergens met wat meer ruimte en tijd.
Ondanks de niet perfecte test is het duidelijk hoorbaar dat de altcon 15 lager gaat dan de scoop.
Ongelofelijk uit een veel kleinere kast!
Sinds: 23-6-2011
28-6-2020 22:40
@Noud
Zien er al zeer goed uit.
Is bij beide de gemeten response gewoon zonder processing?
En al gebruik gemaakt van de Powersoft DSP?
@Dre
Excuses nog voor de link.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
29-6-2020 12:21
Stefke96 schreef:
@Noud
@Dre
Beide zonder processing inderdaad.
De powersoft is zonder dsp. Ik heb gekozen voor een xilica xp3060.
Sinds: 23-6-2011
29-6-2020 13:54
De response van de scoop ziet er inderdaad niet 'oké' uit. Wellicht een nieuwe meting wat meer laat zien.
Mocht je ooit denken om naar Powersoft DSP te gaan. Zeker doen! Zeer veel opties, en ook belangrijk, zeer goede limiting.
Sinds: 23-6-2011
18-9-2020 18:01
Toevallig nog wat kunnen meten?
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
18-9-2020 19:46
Helaas nog niet zoals ik wil.
Heb ze in de achtertuin nog gemeten op de grond en gaf hetzelfde resultaat.
Ga wanneer ik ze alle 4 klaar heb ga ik kijken of ik in een ruimte kan om te gaan vergelijken met andere kasten van andere wie daar tijd en zin in heeft.
Sowieso met mijn scoops en de altcon.
Wel wat vooruitgang geboekt! Hoop ze allemaal zo strak te krijgen happy :)
https://i.imgur.com/PMHp69Y.jpg
https://i.imgur.com/7sYhkXY.jpg
https://i.imgur.com/Fv8Mwvz.jpg
https://i.imgur.com/xm8P7z0.jpg
https://i.imgur.com/P50yc1p.jpg
RsStandaard Lid
Sinds: 11-2-2020
Laatste: 17-7-2021
25-9-2020 16:32
Hey,
@stefke96
Zou je die ontwerpen evt ook naar mij door kunnen sturen?
Ben al een tijd opzoek naar een aantal goede 18 inch br ontwerpen met moderne drivers maar dat is nog niet zo makkelijk.
Sinds: 23-6-2011
26-9-2020 13:51
Rs schreef:
Hey,
@stefke96
Je hebt pb.
Sinds: 23-6-2011
4-11-2020 13:03
Waar stuur je trouwens de 15DS115 met aan? Krijg er komende week 2 binnen om te testen voor een compact BP kastje.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
4-11-2020 15:28
Heb er 2 op een lab 4000 gebrugd. 4800watt voor de 2
Ben benieuwd wat je ervan vind.
Ik ben er erg blij mee!
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
2-5-2021 13:28
Goedemiddag!
Het heeft even geduurd maar ik heb eindelijk een off axis meting gedaan vandaag.
Speaker op zijn rug en de mic 1m boven de gril.
https://i.imgur.com/dzaBdbj.png
on axis
15gr off
30gr off
60x40 hoorn
Tot welke frequentie ga je deze kast gebruiken? De bundeling in het hoog is namelijk aanzienlijk.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
3-5-2021 12:24
Gebruik ze momenteel van 90hz tot 20khz.
Het is een smalle spreiding. Ga mogelijk de 90x60 ook proberen
Heb je de hoorn er per ongeluk gedraaid in zitten of zo? Ik vind de bundeling echt extreem.
[edit]Ik heb de foto even opgeblazen. Het lijkt er toch op dat je de hoorn gedraaid gemonteerd hebt. De wanden met de (grootste) knikken erin moeten links en rechts (en het lijkt erop dat ze bij jou onder en boven zitten). Ik ga er tenminste vanuit dat het een constant directivity hoorn is.[/edit]
