subs op gebrugde versterker img stage line sta-800d
(3 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| thsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2020 Laatste: 4-5-2021 Berichten: 3 | 29-5-2020 12:49 |
| ik heb een vraag, ik heb de zoekfunctie al gebruikt maar geen antwoord gevonden op mijn vraag. ik heb nu 2x een behringer vp1800s, deze zijn 8 ohm 400w continu. ik wil deze graag parallel aansluiten op een img stage line sta-800d. nu staat in de handleiding dat er 2x 250w op 8 ohm 2x 400w op 4 ohm en gebrugd 1x 800w op 8 ohm uitkomt. er staat niet specifiek in of de versterker ook op 4 ohm gebrugd gebruikt kan worden. nu is mijn vraag of iemand weet of ik deze versterker gebrugd op 4 ohm kan gebruiken zodat ik mijn subwoofers parallel aan kan sluiten. anders krijgen mijn subs te weinig vermogen van de versterker als ik deze apart op 2 kanalen van de versterker aansluit. weet iemand of dit zomaar kan? | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 29-5-2020 13:44 |
| 4 Ohm brug komt overeen met een (nominale) 2 Ohm belasting per kanaal (of hoger/lager), wat er weer voor zorgt dat er meer stroom geleverd moet worden. Dit resulteert weer in meer warmte (en laat dat nou net het probleem zijn). 9/10 keer kan een dergelijke budget amp geen 2 Ohm belasting aan, dus zou het niet wagen. Je kunt dan beter kijken naar een wat flinkere versterker | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 29-5-2020 19:12 |
| Het verschil tussen 2 x 250 W en 2 x 400 W is 2 dB, 1 dB is ongeveer het kleinste verschil in geluidsniveau dat voor mensen hoorbaar is, dus we hebben het hier over '2 x net iets harder'. In combinatie met wat Stef aangeeft denk ik niet dat het kleine voordeel opweegt tegen de nadelen. Als je de mogelijkheid hebt, een goede plaatsing van de subs kan je ruim meer geluidsdruk-winst dan 2 dB opleveren. | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 29-5-2020 19:52 |
| Het is net als met huizen: location, location, location. Probeer je subs zoveel mogelijk samen te plaatsen en ook zoveel mogelijk in de hoek. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
