10 inch horn top
(146 reacties. Pagina 2 van 8)
Soundpower schreef:
dr zijn nog wel meer 1,4 inch 60 graden hoorns.. jbl 2383 of 2333b of n p-audio kloon daarvan, beyma td 365, hele rits RCFs enzovoort
Maar die wil je niet gebruiken vanaf ca 650Hz... Deze zijn nl te kort.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
3-5-2019 16:32
Vermoedelijk word het inderdaad de HF950.
Lees daar goede verhalen over.
Hoe is de combinatie met de ND950? (wellicht interesse Stefke)
Wat denken jullie over het design van de Seeburg K20?
Werkt dit qua afstraling goed?
Erg Compacte kast met een hoop kabaal!
Ook met het Multi rig systeem om de kast ook horizontaal te kunnen gebruiken. (wellicht in de toekomst met meerdere).
Ik begrijp dat een actief filter altijd beter zal zijn maar is er een goed resultaat uit te halen met een passief filter?
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
3-5-2019 17:37
Vond de ND950 zelf best goed, best goed extensie bovenin voor een 4" VC drive, de BMS is zeker een stap hoger (maar daar betaal je ook voor).
RCF gebruikt de 950 zelf ook in deTT5A.
Zelf heb ik de K20 nooit gehoord, maar de directivity plots zien er goed uit.
Lastigste van de bouw lijkt me hoe de hoorn is gepositioneerd "in de BR poort" gezien deze ook verwijderbaar dient te zijn.
Een actief filter is niet alleen beter, het is ook goedkoper als je maar 1 setje gaat maken: de kans dat je meteen een goed passief filter maakt is nihil. Het vereist jaren ervaring in electronica/speakerbouw en filter onderdelen (spoelen/condensatoren) zijn duur. Je zult zo enkele honderden euros kwijt zijn en dan nog is het resultaat slechter dan met bijv. een simpele Behringer DCX2496...
Sinds: 23-6-2011
6-5-2019 18:12
Precies, tegenwoordig kost een simpele DSP niks meer (zoals inderdaad de DCX) pak daar nog een versterker voor je hoog bij, en je bent klaar.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
7-5-2019 16:03
Ik heb een Dbx Driverack pa+ in het rack hangen happy :) (zeck pt7 en Lab gruppen Lab 4000)
In het rack heb ik nog 1he over voor een versterker.
Wat voor versterker raden jullie aan gezien de meeste versterker toch snel meer vermogen hebben als de rcf driver.
Wellicht een synq 1k0 of .....?
Geeft dit dan wel het gewenste resultaat gezien de toch wat minder kwaliteit versterker op het belangrijke mid/hoog gebied.
Hoe blijft de balans bij verschillende volumes? (input signalen amps)
Ben inmiddels begonnen met een opsetje in solidworks als ik zover ben gooi ik wat screenshots op het forum. laugh :D
Bass poorten zijn idd niet makkelijk te plaatsen. Wat mag de maximale poort snelheid zijn? hij is nou ongeveer 35 max
Welke crossfrequentie kan ik het best aan houden? 600á700hz?
Wat denken jullie van de rcf hf94 horn? is deze laag genoeg te crossen (500hz aangegeven).
Dit is een stuk praktischer in het ontwerp.
Ps. Faitals heb ik liggen, de 1,4 driver + hoorn moet ik naar opzoek.
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 9-12-2024
7-5-2019 16:32
Als je een 90gr horizontale spreiding wilt, dan kun je crossen bij ongeveer 1000Hz en zullen de lobben van de twee 10 inchers buiten die 90 graden liggen. De B&C DE52 zou dan een goed klinkende keuze kunnen zijn voor de HF94 hoorn en is ook nog niet al te prijzig.
De stemming kleurt de weergave ...
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
7-5-2019 20:08
Je vindt nog wel eens leuke 1he lem dpa's op marktplaats.
Niet goed, wel hard!
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
8-5-2019 09:50
synq is voor t hoog niet zon beste keuze.. dan klinkt je topje met mooie dure componenten alsof t hele ding bij skytech vandaan komt... voor sub vind ik ze wel leuk maar mid en hoog liever wat anders
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
8-5-2019 10:35
Ik heb inderdaad dezelfde gedacht hierover.
Tot nu toe ben ik nog erg aan het zoeken naar de juiste crossfreq. bij welke hoorn.
de HF950 is goed maar ook groot en daardoor lastig in het model te passen. maar welke hoorn dan...
Is de Lem een goed versterker hiervoor? zijn 2dehands niet duur zo te zien.
Sinds: 23-6-2011
8-5-2019 11:18
Seeburg maakt zelf gebruik van 18sound (XR) hoorns zo te zien, die zijn te gebruiken tot 800 Hz, en crossen zelf op 900 Hz.
TW audio heeft ook een vergelijkbaar kastje de T20 (welke zeer goed schijnt te zijn), en maken ook nog eens gebruik van phase plugs voor de 10" drivers.
Je zou ook een D&B Q7 achtige kast kunnen nabouwen, echter ontkom je dan niet aan een crossover <800 Hz. Als ik het goed heb heeft Peter Morris ook een dergelijke kast gebouwd laatst.
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
8-5-2019 13:31
Xr horn ga ik naar kijken lijkt me ook een goede kanshebber en dan crossen rond de 900hz.
Q7 Heb ik ook het een ander over opgezocht maar het schijnt zonder de D&B processor instelling niet geweldig te zijn.
Vandaar dat ik naar de K20 aan het kijken ben.
Weet iemand wat de max air velocity mag zijn rond de 70hz?
Sinds: 23-6-2011
8-5-2019 14:00
Tegenwoordig wordt bij elke kast processing gebruikt, dus met een beetje handigheid zie ik niet waarom je niet voor een Q7 layout zou kunnen gaan.
Sinds: 20-1-2012
8-5-2019 21:52
voor de 3-weg versterking zou je ook de zeck eruit kunnen gooien en n 4 kanaals labgruppen ervoor terug. fp2400q of zn làcoustics broertje la17
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
9-5-2019 10:29
Leuk 1HE versterkertje voor het hoog: www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/versterkers-en-receivers/m1410254147-versterker-lem-dpa300.html
Nou, nee, niet voor een BMS4594 iig: een 150W 8Ohm versterkers kan niet voldoende piek spanning halen om deze drivers goed te benutten. Zo’n BMS is 230 W AES en ca 1kW piek (ja, Watts zijn hier eigenlijk niet de juiste eenheid: het gaat om spannings headroom).
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
15-5-2019 11:22
Zo als ik er nu in sta ga ik voor de ND950 met de XR1496 hoorn.
ik heb mijn oog ook laten vallen op een Das ps400 iemand ervaring mee?
Ik zag op de site van Seeburg de 3d files van de K20 kast staan en heb deze gelijk gedownload om te kijken hoe de bassreflex poort bedacht is.
deze staat er helaas niet ingetekend sad :(
zover ik kan zien hebben ze in het midden waar de horn komt een open gat gehouden. niks aan poortlengte toegevoegd.
Het lijkt me niet dat dit de bedoeling is.
Hebben jullie een idee om de basspoort netjes weg te werken?
of hoe Seeburg dit bedacht heeft shocked 8O
bedankt voor de Link! Twijfel tussen de Das en de Lem...
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
16-5-2019 10:19
Dit is wat ik zover heb bedacht wat me ook een van de weinige opties lijkt te zijn.
Geen idee hoe de poort gaat reageren..
https://i.imgur.com/4liFr5M.png
https://i.imgur.com/DqtNPes.png
Sinds: 23-6-2011
16-5-2019 11:37
Hoe monteer je de hoogdriver?
NoudStandaard Lid
Sinds: 11-1-2018
Laatste: 30-10-2026
16-5-2019 12:16
Achterplaat demontabel maken
