Antari z-300 pomp voltage
| ChrisSchramaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 16-2-2018 Berichten: 11 | 28-7-2017 16:42 |
| Ik heb het volgende probleem: Ik heb twee antari z-300 rookmachines, waarbij de pomp niet goed werkt. Als ik de pomp voeding vanaf de printplaat meet, meet ik rond de 130 volt. Dit vind ik raar, aangezien de pomp een 220 volt pomp is. Als ik de pomp aansluit op de voeding van de fan (waar ik wel 220 volt meet), dan doet de pomp het prima. Nu is mijn vraag: Hoort de voeding van de pomp 130 volt ipv 220 volt te zijn? En als dit niet hoort; hoe kan ik dit verhelpen? | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 2-4-2026 Berichten: 1282 | 28-7-2017 17:37 |
| Ik vind jouw vraag ook een beetje raar aangezien je zelf het antwoord geeft. | |
| Free beats! | |
| ChrisSchramaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 16-2-2018 Berichten: 11 | 28-7-2017 21:26 |
| Dus de voeding van de pomp is 130 volt, terwijl de pomp een 220 volt pomp is? Hollender schreef: Ik vind jouw vraag ook een beetje raar aangezien je zelf het antwoord geeft. | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 3-4-2026 Berichten: 307 | 28-7-2017 22:54 |
| Normale vraag inderdaad, vreemde reactie...., heb je wellicht een foto van het printje? | |
| ChrisSchramaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 16-2-2018 Berichten: 11 | 29-7-2017 10:54 |
| myalbum.com/photo/yLzuq0DDaHAQ/360.jpg myalbum.com/photo/EHaZLULAvxje/360.jpg myalbum.com/photo/fTfQuHlxduVK/360.jpg Hier nog een link van een zelfde printplaat: www.m-s-v.eu/en/light-und-stage/effectmachines/accessories-and-spare-parts/circuit-boards/5669/pc-board-for-z-300-ii-antari-fog-machine | |
| RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 23-3-2026 Berichten: 136 | 29-7-2017 13:33 |
| Hang eens een gloeilamp aan de pomp uitgang en meet dan? | |
| ChrisSchramaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 16-2-2018 Berichten: 11 | 29-7-2017 14:54 |
| Mijn bevindingen: -met gloeilamp (25watt): wisselstroom varieert tussen 10 en 15 volt, gelijkstroom varieert tussen 3 en 6 volt. -zonder iets eraan: wisselstroom blijft 0 volt, gelijkstroom varieert tussen 100 en 130 volt. RodiBakker schreef: Hang eens een gloeilamp aan de pomp uitgang en meet dan? | |
| BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 3-4-2026 Berichten: 307 | 29-7-2017 15:29 |
| Er lijkt een spanningsregelaar achter de pomp connector te zitten (het rechtopstaande zwarte blokje met aluminium plaatje erachter) Hier zitten 3 pootjes aan, meet deze eens door zonder dat er spanning op de print staat in de weerstand/ohm mode, deze willen wel eens stuk gaan, vaak maken de pootjes dan onderling kortsluiting. | |
| ChrisSchramaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 16-2-2018 Berichten: 11 | 29-7-2017 16:54 |
| heb ik door gemeten: Als ik de pootjes een nummer geef 1,2,3 (2 is binnenste pootje) dan: -is de weerstand tussen 1 en 3 rond de 30ohm -is de weerstand tussen 1 en 2 of 2 en 3 meer dan 2000k ohm. Bestek schreef: Er lijkt een spanningsregelaar achter de pomp connector te zitten (het rechtopstaande zwarte blokje met aluminium plaatje erachter)Hier zitten 3 pootjes aan, meet deze eens door zonder dat er spanning op de print staat in de weerstand/ohm mode, deze willen wel eens stuk gaan, vaak maken de pootjes dan onderling kortsluiting. | |
| ChrisSchramaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 16-2-2018 Berichten: 11 | 29-7-2017 18:35 |
| op de spanningsregelaar staat: BTA 16 600B MAR 734 dit is een triac, begrijp ik. Deze heb ik getest volgens de beschrijving in de onderstaande pdf: www.ab.com/support/abdrives/documentation/fb/1012.pdf De triac/spanningsregelaar lijkt goed te werken, zelfs het 'laden' en 'ontladen' werkt. Echter wat niet lijkt te werken is wat er beschreven staat bij fig. 2c. Hierin staat dat de weerstand laag moet blijven na connectie van anode2 met gate, dit gebeurd niet. Mijn plan is nu om deze te vervangen, en kijken of er iets veranderd. ChrisSchrama schreef: heb ik door gemeten:Als ik de pootjes een nummer geef 1,2,3 (2 is binnenste pootje) dan: -is de weerstand tussen 1 en 3 rond de 30ohm -is de weerstand tussen 1 en 2 of 2 en 3 meer dan 2000k ohm. Bestek schreef: Er lijkt een spanningsregelaar achter de pomp connector te zitten (het rechtopstaande zwarte blokje met aluminium plaatje erachter)Hier zitten 3 pootjes aan, meet deze eens door zonder dat er spanning op de print staat in de weerstand/ohm mode, deze willen wel eens stuk gaan, vaak maken de pootjes dan onderling kortsluiting. | |
