Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 343 van 345)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
18-5-2016 14:28
Denk dat ik op de beide korte zijden 2x handvat ga zetten zonder wielplaat.
Opzich weegt de mixer niet zo veel, ook dan weer zonde van de wielruimte. Is toch zo'n kistje dat je makkelijk ergens op legt denk ik!
https://i64.tinypic.com/2s6jxo9.jpg
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
18-5-2016 15:45
Ik heb eigenlijk alleen maar gezeik gehad met inbouwwielen. Vandaar ook dat ik sinds en aantal jaar bij flightcases met inbouwwielen altijd expliciet vermeld dat die dingen (noem ze nog net geen krengen) alleen geschikt zijn voor totaal vlakke vloeren.
Er is nog wel een verschil tussen de wc-rollen met een as erin die je tegenkomt op Chinacases en fatsoenlijke 75 mm wielen. De eerste is inderdaad leuk om van de ene naar de andere kamer te slepen maar goede inbouwwielen zijn ook op minder vlakke terreinen te gebruiken mits je wel op de hoogte bent van de voors en tegens.
Ik zou trouwens de handgrepen een kwartslag draaien zodat je de case op de lange smalle kant kunt zetten. Het zwaartepunt ligt dan veel dichter bij je lichaam tijdens het tillen; scheelt je je rug.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-5-2016 00:03
Et voilà!
https://i65.tinypic.com/6s9jwm.jpg
https://i68.tinypic.com/2n7fjh0.jpg
https://i66.tinypic.com/xfn5s7.jpg
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
25-5-2016 21:20
Ik heb op mijn X32Compact case inbouwwielen en een uittrekbaar handvat zodat het een trolley wordt, het is geen vervanging voor blue wheels maar het is toch verdomd handig. Heb gekozen voor kwalitatieve grote inbouwwielen, gedempt met kogellagers.
Blue wheels zijn outdoor ook niet al dat hoor, als er wat gewicht op staat rijden die zich ook gewoon vast als het ook maar iets zachte ondergrond is.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
26-5-2016 01:29
Nette cases geworden Marijn!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
29-5-2016 14:10
Thanks! Qua formaat op het randje om alleen te dragen, misschien nog extra handjes aan de (lange) zijkanten zetten.
JSLStandaard Lid
Sinds: 18-5-2011
Laatste: 1-9-2017
11-10-2016 15:14
Wat gebruiken jullie eigenlijk om het schuim te snijden, met een mes krijg snel zo van die kartelranden die niet mooi zijn.
ik heb al gelezen dat er een lintzaag gebruikt wordt, maar dan ben je toch erg beperkt in de grote van de te zagen delen ?
en wat gebruiken jullie van lijm ? die spuitbussen zijn gaan opzicht wel, maar je kan niet echt nauwkeurig tot tegen de rand werken.
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 12-8-2026
11-10-2016 16:35
Doen we hier meestal met de paneelzaag, voor lange stukken.
De rest doen we met de frees of met een scherp, nieuw breekmesje. Gaat perfect met wat geduld.
Wij plakken zelf een folie langs 1 kant op de mousse. Zodat je volledige mousse bedekt is met een kleefkant.
JSLStandaard Lid
Sinds: 18-5-2011
Laatste: 1-9-2017
11-10-2016 18:50
aan een paneelzaag had ik ook al gedacht, voor de dikkere mousse lijkt me dat inderdaad goed te doen, maar gaat dat ook met dunne mousse van 10 mm ?
heb je misschien wat info over de folie ?
Laatste: 24-8-2026
11-10-2016 20:30
Mijn ervaring is dat een fijn gekarteld mes netjes werkt ("tomatenmes" oid).
