Showtec Light Desk Pro 512
(22 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| CamielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2016 Laatste: 6-9-2016 Berichten: 8 | 22-8-2016 21:38 |
| Hoi allemaal, Ik heb een showtec light desk pro 512 Alleen speelt hij mijn gemaakte shows niet af Als ik de show edit doen de moving heads het wel maar als ik ze af speel niet Iemand enig iedee wat het kan zijn? Greetz Camiel | |
| HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 13-10-2025 Berichten: 101 | 23-8-2016 09:04 |
| Heb je, je master fader open? | |
| Without a lightengineer, it will be dark. | |
| CamielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2016 Laatste: 6-9-2016 Berichten: 8 | 29-8-2016 21:02 |
| Hoi, ja dat heb ik. ik kan wel chase en scene afspelen maar de shows niet | |
| MartinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2016 Laatste: 30-8-2016 Berichten: 2 | 30-8-2016 10:42 |
| Hoi, Ben je er al uit? Ik zit heel toevallig met hetzelfde probleem, in de record/edit modus werken de stappen prima en je ziet op het linker display de show stappen lopen, maar ik kan met geen mogelijkheid de shows afspelen. Ik snap er niets van en ook de zeer beknopte handleiding geeft niet echt uitleg. Het zou wel iets heeeeel simpels zijn.... Thanks voor wie wat hulp kan bieden! | |
| HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 13-10-2025 Berichten: 101 | 30-8-2016 10:46 |
| Blackout ? Fadetime op max? | |
| MartinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2016 Laatste: 30-8-2016 Berichten: 2 | 30-8-2016 16:37 |
| Geen blackout en masters staan ook vol open. Ik zal de fadetime nog eens controleren | |
| HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 13-10-2025 Berichten: 101 | 30-8-2016 19:36 |
| Tijdens het afspelen heb je wel de speed open? Zal eens kijken anders, heb denk, ik nog wel handleiding ergens. | |
| CamielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2016 Laatste: 6-9-2016 Berichten: 8 | 1-9-2016 20:33 |
| Hoi Ik kom er nog niet uit de chase en scene werken wel alleen de shows niet ik zal is kijken of mijn speed open staat! Laat maar weten van die betere handleiding want deze handleiding is maar voor de helft afgemaakt ofzo Greetz Camiel | |
| CamielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2016 Laatste: 6-9-2016 Berichten: 8 | 1-9-2016 20:36 |
| Speed staat goed. Greetz Camiel | |
| CamielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2016 Laatste: 6-9-2016 Berichten: 8 | 1-9-2016 20:44 |
Martin schreef: Hoi,Ben je er al uit? Ik zit heel toevallig met hetzelfde probleem, in de record/edit modus werken de stappen prima en je ziet op het linker display de show stappen lopen, maar ik kan met geen mogelijkheid de shows afspelen. Ik snap er niets van en ook de zeer beknopte handleiding geeft niet echt uitleg. Het zou wel iets heeeeel simpels zijn.... Thanks voor wie wat hulp kan bieden! | |
| HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 13-10-2025 Berichten: 101 | 2-9-2016 17:04 |
| Nog niet gevonden dus Camiel? Maar handleiding heb je wel? Zo niet laat even weten, zal zsm zelf eens kijken. | |
| CamielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2016 Laatste: 6-9-2016 Berichten: 8 | 4-9-2016 13:42 |
| hoi, ik heb een handleiding maar daar staat niet zo veel in het lijkt net of er teksten missen Misschien heb jij een andere als je wilt kijken graag. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 5-9-2016 09:49 |
| Ik heb de meest recente ShowTec Light Desk Pro (50432) handleiding die ik kon vinden voor je op de site gezet. | |
| HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 13-10-2025 Berichten: 101 | 5-9-2016 11:46 |
Dezelfde versie die ik ook heb Drè. Gezien je vraag Camiel, ga ik er van uit, dat je je scanners juist hebt geprogrammeerd (dus als show en niet als scene of chase! ) en je hierbij de stappen hebt gevolgd zoals in de handleiding beschreven. Als je dan bij uitvoering van de show toch geen beweging ziet, krijg ik het idee dat je speedtime toch verkeerd staat op 0 bijv. een show zonder speed is immers gewoon een scene, een andere mogelijkheid is dat je de tafel hebt ingesteld op midi en als je dan geen midi input hebt.... Als laatste mogelijkheid zou het kunnen dat je tijdens het programmeren de fadetijd erg hoog hebt staan en dan bij afspelen de speed aan de lage kant, dan kan het erg lang duren voor hij de volgende stsp uitvoert. Misschien Drè nog suggesties of iemand anders ? Mijn opties zijn even op. | |
| DjatworkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2003 Laatste: 24-6-2026 Berichten: 44 | 5-9-2016 12:52 |
| Hallo, Ik heb zelf ook zo`n tafel, misschien eens het proberen waard om eens al je programma`s die er in staan te deleten. Als je probeert een nieuw programma te maken kan het zijn dat het wel eens overlapt. Zodat het niet helemaal lekker werkt. Ook misschien eens een paar keer op de TAP SYNC button drukken als je je show wil starten. Succes, | |
| JL-SOUNDS | |
| CamielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2016 Laatste: 6-9-2016 Berichten: 8 | 5-9-2016 14:33 |
| Nop niks werkt Misschien de tafel resetten maar dat staat niet in de gebruiksaanwijzing Weten jullie dat? | |
| DjatworkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2003 Laatste: 24-6-2026 Berichten: 44 | 6-9-2016 14:22 |
| Naar mijn weten is dat niet mogelijk, ik weet niet waar je woont? Ik wil er best een keer naar kijken. Woon zellk op Goerree OverFlakkee.. | |
| JL-SOUNDS | |
| CamielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2016 Laatste: 6-9-2016 Berichten: 8 | 6-9-2016 20:59 |
| Hoi, Ik woon in Terborg (Gelderland) Is een beetje ver weg | |
| Brice.Van.SoetendaelStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-2-2017 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 1 | 25-2-2017 17:03 |
| Hallo, Had het zelfde probleem. Na heel lang zoeken heb ik gevonden waarom mijn shows niet weergegeven worden. Het is echt heel simpel. Als je in de 'Active effects' tab zit moet je de Fixture toets indrukken van het apparaat dat je wil gebruiken. Wat heel belangrijk is; is dat je selecteert welke effecten je, van deze fixture, in je show wilt. Je moet deze effecten handmatig selecteren door op de 'Function' toetsen te drukken. Als je op de function toetsen drukt, dan licht het gele- groene lichtje boven de fader op. De lichtjes die branden vertellen welke effecten je geselecteerd hebt. Als je meerdere 'pages' hebt, dan druk je gewoon op de rechter toets van het 'Select' dek. Dan kan je je effecten aanduiden in alle pages. Ik heb hier ettelijke uren en dagen naar gezocht. Maar ben blij dat ik dit met mijn Light Desk Pro collega's kan delen. Hopelijk hebben jullie hier wat aan! | |
| Linda de boerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-10-2019 Laatste: 7-10-2019 Berichten: 2 | 3-10-2019 20:57 |
| Ik heb sinds kort deze controller. Het is ,ij gelukt om mijn lichten te programeren. Het lukt mij helaas niet om scenes, chases en shows te maken. Wat doe ik verkeerd? | |
| Ik heb sinds kort een light desk pro 512. Maar het lukt mij niet om shows, channels en scenes toe te voegen wie kan mij helpen? |
