Showtec Light Desk Pro 512
(22 reacties. Pagina 1 van 2)
CamielStandaard Lid
Sinds: 22-8-2016
Laatste: 6-9-2016
22-8-2016 21:38
Hoi allemaal,
Ik heb een showtec light desk pro 512
Alleen speelt hij mijn gemaakte shows niet af
Als ik de show edit doen de moving heads het wel maar als ik ze af speel niet
Iemand enig iedee wat het kan zijn?
Greetz Camiel
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 13-10-2025
23-8-2016 09:04
Heb je, je master fader open?
Without a lightengineer, it will be dark.
CamielStandaard Lid
Sinds: 22-8-2016
Laatste: 6-9-2016
29-8-2016 21:02
Hoi,
ja dat heb ik.
ik kan wel chase en scene afspelen maar de shows niet
MartinStandaard Lid
Sinds: 30-8-2016
Laatste: 30-8-2016
30-8-2016 10:42
Hoi,
Ben je er al uit?
Ik zit heel toevallig met hetzelfde probleem, in de record/edit modus werken de stappen prima en
je ziet op het linker display de show stappen lopen, maar ik kan met geen mogelijkheid de shows
afspelen.
Ik snap er niets van en ook de zeer beknopte handleiding geeft niet echt uitleg.
Het zou wel iets heeeeel simpels zijn....
Thanks voor wie wat hulp kan bieden!
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 13-10-2025
30-8-2016 10:46
Blackout ?
Fadetime op max?
MartinStandaard Lid
Sinds: 30-8-2016
Laatste: 30-8-2016
30-8-2016 16:37
Geen blackout en masters staan ook vol open.
Ik zal de fadetime nog eens controleren
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 13-10-2025
30-8-2016 19:36
Tijdens het afspelen heb je wel de speed open?
Zal eens kijken anders, heb denk, ik nog wel handleiding ergens.
CamielStandaard Lid
Sinds: 22-8-2016
Laatste: 6-9-2016
1-9-2016 20:33
Hoi Ik kom er nog niet uit de chase en scene werken wel alleen de shows niet ik zal is kijken of mijn speed open staat!
Laat maar weten van die betere handleiding want deze handleiding is maar voor de helft afgemaakt ofzo
Greetz Camiel
CamielStandaard Lid
Sinds: 22-8-2016
Laatste: 6-9-2016
1-9-2016 20:36
Speed staat goed.
Greetz Camiel
CamielStandaard Lid
Sinds: 22-8-2016
Laatste: 6-9-2016
1-9-2016 20:44
Martin schreef:
Hoi,
Ben je er al uit?
afspelen.
klopt het werd mij ook vertelt dat het iets simpels was
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 13-10-2025
2-9-2016 17:04
Nog niet gevonden dus Camiel?
Maar handleiding heb je wel?
Zo niet laat even weten, zal zsm zelf eens kijken.
CamielStandaard Lid
Sinds: 22-8-2016
Laatste: 6-9-2016
4-9-2016 13:42
hoi,
ik heb een handleiding maar daar staat niet zo veel in het lijkt net of er teksten missen
Misschien heb jij een andere
als je wilt kijken graag.
Ik heb de meest recente ShowTec Light Desk Pro (50432) handleiding die ik kon vinden voor je op de site gezet.
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 13-10-2025
5-9-2016 11:46
Dezelfde versie die ik ook heb Drè. razz :p
Gezien je vraag Camiel, ga ik er van uit, dat je je scanners juist hebt geprogrammeerd (dus als show en niet als scene of chase! wink ;) ) en je hierbij de stappen hebt gevolgd zoals in de handleiding beschreven.
Als je dan bij uitvoering van de show toch geen beweging ziet, krijg ik het idee dat je speedtime toch verkeerd staat op 0 bijv. een show zonder speed is immers gewoon een scene, een andere mogelijkheid is dat je de tafel hebt ingesteld op midi en als je dan geen midi input hebt.... wink ;)
Als laatste mogelijkheid zou het kunnen dat je tijdens het programmeren de fadetijd erg hoog hebt staan en dan bij afspelen de speed aan de lage kant, dan kan het erg lang duren voor hij de volgende stsp uitvoert.
Misschien Drè nog suggesties of iemand anders ?
Mijn opties zijn even op.
DjatworkStandaard Lid
Sinds: 16-7-2003
Laatste: 24-6-2026
5-9-2016 12:52
Hallo,
Ik heb zelf ook zo`n tafel, misschien eens het proberen waard om eens al je programma`s die er in staan te deleten. Als je probeert een nieuw programma te maken kan het zijn dat het wel eens overlapt. Zodat het niet helemaal lekker werkt. Ook misschien eens een paar keer op de TAP SYNC button drukken als je je show wil starten.
Succes,
JL-SOUNDS
CamielStandaard Lid
Sinds: 22-8-2016
Laatste: 6-9-2016
5-9-2016 14:33
Nop niks werkt
Misschien de tafel resetten maar dat staat niet in de gebruiksaanwijzing
Weten jullie dat?
Sinds: 16-7-2003
Laatste: 24-6-2026
6-9-2016 14:22
Naar mijn weten is dat niet mogelijk, ik weet niet waar je woont? Ik wil er best een keer naar kijken. Woon zellk op Goerree OverFlakkee..
JL-SOUNDS
CamielStandaard Lid
Sinds: 22-8-2016
Laatste: 6-9-2016
6-9-2016 20:59
Hoi,
Ik woon in Terborg (Gelderland)
Is een beetje ver weg
Brice.Van.SoetendaelStandaard Lid
Sinds: 25-2-2017
Laatste: 26-2-2017
25-2-2017 17:03
Hallo,
Had het zelfde probleem. Na heel lang zoeken heb ik gevonden waarom mijn shows niet weergegeven worden. Het is echt heel simpel. happy :)
Als je in de 'Active effects' tab zit moet je de Fixture toets indrukken van het apparaat dat je wil gebruiken.
Wat heel belangrijk is; is dat je selecteert welke effecten je, van deze fixture, in je show wilt. Je moet deze effecten handmatig selecteren door op de 'Function' toetsen te drukken.
Als je op de function toetsen drukt, dan licht het gele- groene lichtje boven de fader op. De lichtjes die branden vertellen welke effecten je geselecteerd hebt.
Als je meerdere 'pages' hebt, dan druk je gewoon op de rechter toets van het 'Select' dek. Dan kan je je effecten aanduiden in alle pages.
Ik heb hier ettelijke uren en dagen naar gezocht. Maar ben blij dat ik dit met mijn Light Desk Pro collega's kan delen.
Hopelijk hebben jullie hier wat aan!
Linda de boerStandaard Lid
Sinds: 3-10-2019
Laatste: 7-10-2019
3-10-2019 20:57
Ik heb sinds kort deze controller. Het is ,ij gelukt om mijn lichten te programeren.
Het lukt mij helaas niet om scenes, chases en shows te maken.
Wat doe ik verkeerd?
Ik heb sinds kort een light desk pro 512. Maar het lukt mij niet om shows, channels en scenes toe te voegen wie kan mij helpen?
