Lichtgewicht, high output DIY top
(117 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
| Dennis010Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2014 Laatste: 1-12-2016 Berichten: 51 | 3-6-2016 18:48 |
| ben erg benieuwd naar wat foto's tijdens de bouw en eventueel jouw aangepaste tekeningen. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 10-6-2016 14:43 |
Zo, spullen binnen. Een en ander nagemeten en ietsje aangepast: 1cm ruimte tussen 12" drivers gemaakt voor de 4594 en hoogte van de kast aangepast zodat deze straks op het front van een dubbel 18" sub kan liggen tijdens transport (2x 46cm plus een beetje). De breedte iets aangepast ter compensatie.![]() Verder wat praktische zaken toegevoegd: handvatten, pole mount (nog niet op definitieve plek, center of gravity nog te bepalen tijdens bouw), speakon in bodem en achterzijde, en kunststof stoot/beschermstrips. ![]() De kast gesimuleerd in hornresp. (Als je foutjes ziet, is commentaar welkom )![]() ![]() Dat lijkt niet veel af te wijken van het oorspronkelijke ontwerp... Het response plaatje onder is full space @ 2500W peak. De peak rond 400 Hz zit ook in het oorspronkelijke ontwerp. Gevoeligheid van de low-mid horn is ca. 105dB/W/m full space tot ca. 110dB/W/m half space. ![]() ![]() Diaphragm displacement blijft binnen de 10mm uitsparing van het paneel bij 100V peak input. Merk op dat Xmax 5,5mm is. ![]() Tijd om hout te bestellen... | |
| 't is maar een hobby... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 10-6-2016 18:14 |
| De hoornlengte lijkt me wat langer (eerder 65 cm in plaats van 56 cm). Je zou de hoorn kunnen benaderen als een hoorn van één segment (hyperbolisch met een T van ~0,4). Op die manier kun je de directionaliteit simuleren met Hornresp (on-en off axis). Dat geeft een iets meer oplopende respons. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 10-6-2016 19:09 |
Rademakers schreef: De hoornlengte lijkt me wat langer (eerder 65 cm in plaats van 56 cm). | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 10-6-2016 20:53 |
Ik snap niet precies wat je bedoeld, al klinkt het niet als wat ik bedoel dus voor de zekerheid maar een opgeschoond plaatje ingevoegd.![]() Mvg Johan | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 10-6-2016 22:55 |
| Ok, dan heb ik het bochtje bij begin van de throat verwaarloosd (plus enkele paneeldiktes). Nog eens narekenen. Beetje verwarrend hoe je een gesplitste hoorn met 2 drivers moet modelleren in hornresp... Dank voor de input! | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 11-6-2016 09:35 |
| Kan je niet gewoon een halve hoorn modelleren maar dan in half space ipv fullspace? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 13-6-2016 20:21 |
| Hmm. Ik heb diverse varianten gesimuleerd en ze geven allemaal *bijna* hetzelfde resultaat: halve hoorn in half space, 2x halve hoorn in full space (hornresp heeft de mogelijk meerdere kasten te simmen) en volledige hoorn als boven. Maakt elkaar allemaal weinig, maar het bultje bij 100 Hz is telkens net wat anders. In de praktijk zal dit bultje (= port tuning) afhangen van de exacte tuning van de kast en dat is vaak niet de eerste keer goed. Aangezien ik de kasten maar 1 keer wil bouwen, ga ik hier kiezen voor BR-buisjes die ik later nog kan aanpassen in lengte. Het lijkt er nu op dat de kast te hoog is getuned, dus wss moeten de poorten langer (nu 15mm paneeldikte). | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 19-6-2016 22:16 |
De eerste panelen klaar. Zijn ook meteen de panelen met het meeste werk. ![]() ![]() ![]() | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 30-6-2016 21:25 |
Er begint wat vorm in te komen. De panelen zijn nog niet gelijmd/geschroefd. Dit was alleen nog maar om de boel te passen.Ik heb nog een wijziging in de handvatten doorgevoerd: de vorm is rond geworden (gemakkelijker te maken en fijner om onder verschillende hoeken vast te houden) en de plaats is iets gewijzigd om te zorgen dat ik de 12" drivers nog op z'n plek krijg . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 1-7-2016 09:10 |
| Leuk project! | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 8-7-2016 07:50 |
En weer iets verder. Nog te doen: bracing in hoorn, flens inbouwen onder massamiddelpunt, speakon in onderzijde, caps voor handgrepen, een broertje bouwen en afwerken ;-)![]() | |
| edgardStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2016 Laatste: 7-4-2019 Berichten: 1 | 8-7-2016 16:47 |
| netjes uitgewerkt. Ik kijk uit naar je volgende plaatjes. Mag je hier ook "rare" vragen stellen. Waarom heb je niet gewoon een ronde uit het hout gehaald. Ik snap dat het ergens voor dient maar waarvoor ?? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 8-7-2016 18:46 |
Rare vragen mogen altijd, maar soms is het antwoord hier "RTFM" of "gebruik de zoekfunctie". Je bedoelt de panelen met de brievenbussen en de gefreesde halve manen? De brievenbussen zorgen voor compressie: het oppervlak is kleiner dan het conus oppervlak van de 12" drivers. Hierdoor wordt het rendement hoger. De rond gefreesde sleuven zorgen voor voldoende ruimte voor de uitslag van de 12" drivers. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 10-7-2016 11:17 |
Pfff, past precies... ![]() ![]() Staat als een huis op een standaard: ![]() ![]() Heel ff geluisterd met wat snelle settings: low-mid 100 Hz BW24 HP met 650 Hz LR24 LP en mid-hi 650 Hz LR24 HP en een PEQ -3dB rond 400 Hz. De 4594nd 8-9 dB getemperd... Zonder subs, in de garage. Wow, dat klinkt al meteen erg goed . Ook ff gasgegeven: zoon komt vragen of ik wel 'normaal' ben. Hij trilde van de bank... (Sacrifice van Anouk, zonder subs). Later ga ik meten, maar daar moet ik nog een geschikte ruimte voor vinden.Nu eerst het broertje bouwen. Of 'zusje'? | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 10-7-2016 17:36 |
| Fraaie kastjes! | |
| StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 11-7-2016 12:27 |
PvG schreef: 1 top houdt 2 stevige dubbel 18" subs bij...Dan is je busje alsnog te klein... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 11-7-2016 17:34 |
Staalsj schreef: PvG schreef: 1 top houdt 2 stevige dubbel 18" subs bij...Dan is je busje alsnog te klein... 2x AB36 is waarschijnlijk net iets te... Maar een dubbel 18" BR kast zal niet voldoende zijn (als je de top voluit gebruikt, maar dat hoeft natuurlijk niet). Peter Morris kwam op 3x 18" BR of een dubbel 21" BR. Suggesties voor subs ontwerpen zijn welkom. Dubbel cubo 18 heb ik mijn twijfels over (diepgang). TH118 Danley clone (TH18) is interessant mits de output het formaat rechtvaardigd. En anders toch BR. AB36 en B2 ed vind ik te groot. | |
| HeatsideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-11-2006 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 153 | 12-7-2016 13:18 |
PvG schreef: TH118 Danley clone (TH18) is interessant mits de output het formaat rechtvaardigd.Danley/Pure groove systems volg ik al een tijdje, er zijn in nederland een aantal sets, waaronder de TH118, in omloop. | |
| 't komt goed | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 12-7-2016 23:02 |
| Hier in aarschot heeft iemand zo'n TH18's gebouwd, ik moet zeggen dat dat erg lekker klinkt en stevig gaat. Het is wel geen kast om echt sub-top mee te spelen, ze hebben hun koppeling van 3-4 kasten wel nodig | |
