Daslight witte flits looplicht
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 25-5-2016 08:56 |
| Hallo Is het mogelijk om in daslight een chase af te spelen, en dan een 2e chase die elke lamp (mh) om de beurt eens wit laat flitsen? Chase 1: lampen hebben een kleur Chase 2: chase waarin per stap een lamp wit is Ik zet chase 1 aan: lampen zijn gekleurd = OK Ik zet chase 2 aan: lampen worden wit, maar keren niet terug (na hun stap) naar de kleur van chase 1. Hoe zeg je tegen de lampen dat ze nadat ze hun step gedaan hebben, terug moeten kijken naar de kleur van chase 1? Of is dat niet mogelijk? Want ik zou graag die witte flitsen over eender welke chase willen kunnen laten lopen. | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-6-2026 Berichten: 13446 | 25-5-2016 11:27 |
| Als je de kleurkanalen op LTP (Last Takes Prescedence) kunt zetten dan zou dit automatisch goed moeten gaan (mits die bewuste chase als laatste geactiveerd is). Bij sommige systemen die geen of een kreupele LTP ondersteuning hebben kan het zijn dat je in de chases de kleuren bewust op "transparant" moet programmeren. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 25-5-2016 11:45 |
| In Daslight kan je enkel in "live" modus LTP of HTP kiezen (denk ik). In de chase of steps zelf kan dit denk ik niet. Op de faders in edit mode heb je enkel de on/off mogelijkheid. Maar zelfs als je LTP kan kiezen, dan nog gaat chase 1 toch niet opnieuw de kleurwaarde sturen? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-6-2026 Berichten: 13446 | 25-5-2016 12:29 |
| Als je in chase 2 in kunt stellen dat hij de gehele tijd transparant is behalve wanneer de kleur wit moet flitsen dan zou het moeten werken. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 25-5-2016 12:56 |
| Thuis nog eens bekijken, maar ik denk niet dat dat kan. www.my3oboz.ru/images/pm/000011485.pngHier zie je de properties van een chase. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 25-5-2016 16:58 |
| 't Lijkt simpelweg niet mogelijk. Dat verbaast me toch een beetje. Iemand die dit kan bevestigen? Dan blijf ik me niet lam zoeken naar iets dat er niet is :) edit: onder het tabblad algemeen (onderaan de fixtures) kan je wel instellen hoe alle faders moeten werken (LTP, HTP..) maar dan nog blijf ik met het probleem in mijn chase 2 zitten dat ik bv lamp 1 op wit zet en alle anderen laat ik alles op nul staan dan zet ik lamp 2 op wit en al de rest nul. Maar nul in het kleurenkanaal is wit. Er is geen transparant oid. Nul pusht actief wit naar de lampen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-6-2026 Berichten: 13446 | 25-5-2016 17:41 |
| Alles op "off" zetten behalve voor die ene stap? | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 25-5-2016 18:04 |
| Dat heb ik ook al geprobeerd. Zodra ik in 1 stap voor een of meerdere lampen de fader op OFF zet, is dit voor alle stappen OFF. Als ik dan in 1 specifieke stap 1 lamp voor 1 kanaal op wit zet, springt de fader op ON en is dat die voor alle stappen ON. Met als resultaat dat alle stappen nul krijgen als waarde van de kleur (vermoed ik) en nul = wit. Dus eens de lamp wit is geworden blijft ze wit. Ik heb al zitten spelen met enkel de betreffende fader op LTP, of alle faders op LTP maar toch blijft het ergens mislopen. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 27-5-2016 20:49 |
| De witte flits lukt me nog steeds niet. Ik heb wel ontdekt dat ik elke keer expliciet de bewegingskanalen moet aan en uit zetten (soms ook met shutter/dimmer etc..) om te zorgen dat hij door de nul-waarde niet een vorige scene overschrijft. Maar een kanaal zet je voor een chase in zijn totaliteit (en dus niet voor 1 step) aan of uit. Waardoor ik de witte kleur niet op stap 1 op "wit" kan zetten en op stap 2 OFF, want dan staat die op stap 1 ook op off :( | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-6-2026 Berichten: 13446 | 30-5-2016 11:38 |
| Kun je geen losse scenes schrijven die beiden doen wat je wilt (1 scene compleet transparant, de andere met de actieve kanalen die je wilt). Wellicht kun je daarna deze scenes in een chase stoppen? | |
