15inch PowerSound 8ohm Folded horns of W-Bins?
(32 reacties. Pagina 1 van 2)
DIY SoundSystemStandaard Lid
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
6-11-2015 15:33
Hoi!
Mijn eerste zelfbouw project is met halloween vern**kt. nu had ik ook alles lukraak gebouwd zonder berekeningen, alles voor de mooi, voor de leuk en lowbudget... 250W Sub in een WBin kast van 100x50x50 want dat was lekker makkelijk, 45graden want dat was lekker makkelijk, spaanplaat van 8mm want dat was lekker goedkoop...
Anyway, k heb geleerd van m'n gemakzucht en ben van plan om nu wél het juiste vooronderzoek te doen voordat ik iets in mekaar flans.
Ik heb nu 2 8PS15 (Power Sound, 8ohm, 15 inch, 350W) drivers liggen. ik wil hiervan grote subwoofers maken. Folded Horns of W-Bins zijn ontwerpen die me erg aanspreken.
Wie kan mij vertellen waarop ik mijn keuze (W-Bin of FoldedHorns) moet baseren, en hoe ik aan de juiste afmetingen en hoeken kom?
The only good system is a SOUNDSYSTEM
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
6-11-2015 18:53
groot is een relatief begrip..
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12189668_541852199300487_6565027959412735660_n.jpg?oh=05fe810b911337612a6f4ebfcbb08587&oe=56F57773
is er een formule waarmee ik de afmetingen kan berekenen? en welke parameters zijn essentieel om mee te werken?
WiezieStandaard Lid
Sinds: 17-9-2008
Laatste: 15-8-2018
7-11-2015 02:53
Hallo Welkom,
Gezien je posts raad ik je aan eerst een hele hoop op het forum te lezen. Te beginnen met de algemene informatie over audio techniek die door onze forum leden gemaakt zijn. Er staat een schat aan informatie op dit forum en er zijn heel wat vragen zoals exact die van jouw uitvoerig beantwoord.
Mocht je vanaf de grond een systeem willen bouwen dan ben je wel een aantal jaren zoet, een goed systeem is te ontwerpen is lastig.
De drivers en kasten die je nu hebt zijn dan ook niet een goede start naar mijn mening.
Als je niet de ambitie hebt om luidsprekerbouw en ontwerpen je (intensieve) hobby van te maken zou ik voor een andere aanpak gaan.
Kies dan een kant en klaar ontwerp van een gerespecteerd forumlid of elders van internet (let op een goede bron!) en gebruik de bij het onwerp voorgeschreven driver(s).
Met name is veel tijd doorbrengen met doorspitten van de discussies erg waardevol als je je eigen systeem wil bouwen/ontwerpen.
De techtalk (kopje onder service & support is een goed begin.
Groetjes
Wietse
Pioneer/Dynacord/Db technologies
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
9-11-2015 00:58
Hehehe ja ik wist dat ik wat aan t aankloten was maar sinds ik dit forum heb ontdekt voel ik me al helemaal een prutser laugh :D
Heb sinds ik deze site ken al behoorlijk wat kennis opgedaan, fijn om te lezen dat de mensen op dit forum elkaar zo in hun waarde laten ongeacht of je een newbie bent of een doorgewinterde sound freak razz :p
Anyway ik geef de moed niet op en sla alle nodige kennis op om toch zo low budget mogelijk (ben nou eenmaal een student met kind dus ben ik echt niet in de mogelijkheid om alles van professionele kwaliteit aan te schaffen) een goede system te bouwen.. daarbij komt dat ik me niet richt op professionele doeleinden maar op schuren/loodsen/buiten feesten met zo'n 200 man
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
9-11-2015 13:37
Ik heb de T/S-parameters van internet geplukt:
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 35Hz
Max. frequency range f3–5,000Hz
Music power 350WMAX
Power rating (P) 175WRMS
SPL (1W/1m) 96dB
Suspension compl. (Cms) 0.26mm/N
Moving mass (Mms) 79g
Mechanical Q factor (Qms) 2.23
Electrical Q factor (Qes) 0.60
Total Q factor (Qts) 0.47
Compl. equival. vol. (Vas) 260l
DC resistance (Re) 5.6 Ohm
Force factor (BxL) 12.7Tm
Voice coil induct. (Le) 0.5mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former aluminium
Linear excursion (Xmax) ±4mm
Eff. cone area (Sd) 880cm²
Magnet weight 50oz.
Weight 5.5kg
Je zou een Cubo 15 Extended kunnen maken. Als je er twee hebt met 300 W per stuk, heb je toch nog de minimale vereiste voor een feestje, meer kun je er makkelijker (of moeilijker) en goedkoper niet van maken.
De Fs en Vas van de PowerSound zijn prima, houden zo. Als je volgende luidspreker een Qts van onder de 0.4 heeft (maar tussen de 0.2 en 0.3 is helemaal leuk), een spoeldiameter van tenminste 75 mm (3"). Een Xmax van tenminste 6 mm en de magneet waarschijnlijk richting de 100 oz. gaat, en je jezelf tot die tijd inleest op luidsprekerkasten ontwerpen, dan praten we tegen die tijd over front loaded hoorns, WinISD Pro en Hornresp en hoe je die zelf ontwerpt ;)
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Dennis010Standaard Lid
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
11-12-2015 17:24
Ik ga binnenkort 8 punishers bouwen. ( Ik heb er al 4 gebouwd )
Wel compact maar erg hard. kijk daar eens naar.
Ook niet erg duur.
Ik gooi er alleen beyma 12lx60 v2 in. Meer rendement. iets minder in het laag. maar dan zou je 21inch subs er onder kunnen leggen
6 per kant. of een muurtje van 12. Dat gaat als de brandweer.
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
11-12-2015 17:25
Is het trouwens voor illigale house feestjes? ( Tekno )
Ik raad de wbins af. Te weinig rendement en te zware en loge kasten.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
14-12-2015 11:29
Als je dan een vergunning aanvraagt dan voldoen ze wel!
Ook hier kan úw reclame staan!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
14-12-2015 11:53
Waren W-bins juist niet uit de tijd dat vermogen beperkt was, maar juist rendement belangrijk?
Wel heb je er veel van nodig om diepgang te halen.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 15-11-2026
14-12-2015 17:55
Als er iets is waar ze op dergelijke feestjes gek van zijn dan is het wel w-bins...
Zoals Frank al aangeeft werken ze daar veel moet "oud hout".
Klein voorbeeldje:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Algorythm_duracell_enzo_pk_zinix_zbomb_sound6tems.jpg
Free beats!
deze zijn beroemd, menige Veronica en Avro's tot pop drive in show werden met deze kastjes gedraaid in de 70er en 80er jaren.....Gingen best wel hard voor die tijd.
2 van deze kastjes in een zaal met 500 man was geen probleem.
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
18-12-2015 22:57
die sub-cultuur ( laugh :D ) is inderdaad de doelgroep.
heb inmiddels 2 Cubo 15" gebouwd. laatste laklaag zit er net op. Voorlopig zitten er Stage Audio drivers in van 200W RMS... heb ze alleen nog maar in de huiskamer kunnen testen en had in no time de buurt aan mn deur te klagen.
2 Cubo Kicks bouw ik in februari voor de Powersounds
Sinds: 29-6-2014
Laatste: 1-12-2016
20-12-2015 19:25
Er is echt veel betere kasten te krijgen dan wbins voor die doelgroep.
Martin WSX kasten
USB bass bins
Punishers!
1850horn.
En er zijn nog wel meer ontwerpen die passen bij de doelgroep en een veel betere en hardere sub geven.
Enige ding is je budget. Een serieus geluids system kost een flinke duit. Bezuinig ook niet op je amps.
Koop desnoods een oude bak als een crest 9001 / 10001 / 10004. Super zware dingen en niet al te duur 2de hands.
2ohm of zelfs 1ohm laden die dingen en gaan...
( Ik doe dus zelf ook van dat soort feestjes )
Die foto? Tjechie 2004 ?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 15-11-2026
20-12-2015 19:49
Dat soort amps kom je ook regelmatig tegen op dergelijke feestjes. Maar op de een of andere manier hebben ze daar nog altijd graag oud hout. Hier en daar vind je ook al eens wat moderner spul van Void bijvoorbeeld. Maar verwacht zeker geen line arrays want dat is vloeken in de kerk!
Free beats!
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
21-12-2015 23:57
heb momenteel alles in huis waarmee ik wil knallen alleen valt het me nog niet echt mee hoe ik alles aan moet sluiten.. ik merk dat ik erg tevreden ben met de crossover als we het hebben over de low maar wanneer ik die fijn heb afgesteld ben ik niet tevreden met de mid/high weergave. alles mono aansluiten ben ik nog niet helemaal achter (op mono is mijn crossover 3weg) alleen ik kan niet al mijn versterkers in bridgemode zetten. heb woensdag met een maat afgesproken die professioneel geluid doet. hoop dat hij me kan uitleggen hoe ik het geluid naar wens kan afstellen..
ik gebruik
2 crown audio GB402's (8ohm)
1 könig amp 6000 (4ohm)
1 koda KD266A (8ohm)
voor
2 Cubo 15" á 250W RMS 8ohm
2 W-Bins á 300W RMS 8 ohm
2 mid-bass horns 150W RMS 8ohm
4 glijbaantjes á 170W 4ohm
4 skytec full range á 200W RMS 8ohm
de W-Bins en de mid-bass horns zijn samen setjes met een 3weg filter erin.
het lijkt allemaal een eindeloze puzzle.. thank god i have a 2 weeks holiday :D
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
22-12-2015 09:47
Begrijp ik nou goed dat je hier dus werkt met 10 sub/bas kasten werkt? (ik neem aan dat de glijbanen ook voor de laagweergave zijn)
En dan 4 Skytec (fullrange!) kastjes daarbij zet voor het mid/hoog?
En dan vind je het gek dat het mid/hoog tegenvalt? laugh :D
Ik bedoel het niet vervelend, maar ik denk dat het niet aan je crossover ligt maar aan de gekozen speakers...
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
22-12-2015 12:16
nee, dit begrijp je helemaal verkeerd ;)
de glijbaantjes zijn voor laag/mid bedoeld, al heb ik ze zo gebouwd dat ik er tweeterkastjes op aansluit. het idee is dus om full range signaal in te sturen, en de laag/mid frequenties door de glijbanen uit te sturen en de hoog frequenties via de tweeterkastjes.
de 4 skytec's stuur ik nu aan via 1 Crown GB402, full range signaal in en uit
de 2 cubo's stuur ik aan via de andere Crown GB402, via crossover Low in en uit
de 2 W-Bins heb ik nu op de Koda KD266A, doorgelinkt vanuit de 2e Crown versterker, dus zelfde low signaal in en uit
de 4 glijbaantjes(4ohm)+2 tweeterkastjes wil ik aansluiten via de König 6000 (4ohm), fullrange in en uit.
maar de system is nog niet compleet. wat ik zeg, de W-bin is in combinatie met een laag-mid kabinet 1 full range set. de filter is alleen aan gort en de nieuwe zijn onderweg.
wanneer deze gerepareerd zijn sluit ik de Koda aan op de laag/mid kabinets, hier zitten dan filter in welke laag signaal uitzendt naar de W-bins
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
22-12-2015 12:18
ik ben lekker aan t puzzelen en kom er langzaam maar zeker achter hoe ik alles het beste kan laten klinken.. ik ben er alleen nog niet laugh :D
www.facebook.com/DIY-Soundsystem-541851639300543/
like mn DIY Soundsystem page op fb, dan kun je zien waar we het over hebben :)
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
22-12-2015 13:06
Glijbanen zien er leuk uit, die cubo's ook happy :) Maar dit bij elkaar als set? En de glijbanen spelen door totdat de tweeters het overnemen? Bij welke frequentie cross je de boel dan? Lijkt me niet ideaal...
Nogmaals, los van elkaar vind ik het best leuke kastjes maar ik heb het idee dat het nu allemaal door elkaar gaat lopen qua frequentie, met zoveel verschillende typen kasten. Maar ik ben ook maar een hobbyist, andere forumleden kunnen je daar vast veel meer over vertellen happy :)
Sinds: 6-11-2015
Laatste: 11-2-2025
22-12-2015 13:51
nou.. ik ben anderhalf jaar geleden begonnen met het bouwen van speakers... destijds totaal geen onderzoek gedaan naar frequenties, inhoud, wattages afmetingen e.d. gewoon random begonnen met kistjes bouwen. zo zijn die glijbaantjes tot stand gekomen, samen met de W-bins van de afbeelding op de vorige pagina. het geluid was echt heel erg crap maar ik was er trots op omdat ik ze zelf gebouw had van goedkoop spul. Nu, anderhalf jaar later kwam ik op deze site en ben ik begonnen met het bouwen van bestaande type kasten (de cubo's). de Wbins die ik zelf had gebouwd (van 12mm spaanplaat....) zijn ondertussen opgeblazen en liggen op de stort, maar de glijbaantjes vind ik op het oog nog té leuk om weg te doen, ookal ben ik erachter dat die veel te weinig power hebben om de Cubo's en W-bins bij te houden.
overigens kun je over skytec zeggen wat je wilt, maar ik vind dat er prima geluid uit komt, dus die doe ik ook zeker niet weg
