MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d.
(63 reacties. Pagina 5 van 7)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 17-9-2026
14-3-2015 08:51
Die dip zit precies waar het oor het meest gevoelig is. Wellicht wordt dit bewust zo gedaan.
en.wikipedia.org/wiki/Equal-loudness_contour
AudiopartnerStandaard Lid
Sinds: 24-6-2009
Laatste: 9-7-2026
14-3-2015 21:25
Dave Rat heeft nogal uitputtende tests aan hoofdtelefoons gedaan, een aantal jaren terug heb ik ze voorbij zien komen, de meetmethode was vergelijkbaar. Moet nog wel te vinden zijn.
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
14-3-2015 21:49
Hallo Daniel,
Dank je voor de link, na het lezen daarvan, en met name onderstaande quote, heb ik mijn meetmethode aangepast.
Good headphones, well sealed to the ear, can provide a very flat low-frequency pressure response measured at the ear canal, with low distortion even at high intensities, and at low frequencies the ear is purely pressure-sensitive, and the cavity formed between headphones and ear is too small to introduce any modifying resonances. Headphone testing is therefore a good way to derive equal-loudness contours below about 500 Hz, although reservations have been expressed about the validity of headphone measurements when determining the actual threshold of hearing, based on observation that closing off the ear canal produces increased sensitivity to the sound of blood flow within the ear which appears to be masked by the brain in normal listening conditions. It is at high frequencies that headphone measurement gets unreliable, and the various resonances of pinnae (outer ear) and ear canal are severely affected by proximity to the headphone cavity.
Het eerste wat ik heb gedaan is een velcro kabelbinder om de test bank en oorschelp gedaan om hem wat lichtjes aan te drukken.
Tweede wat ik gedaan heb, en ook logisch is na het lezen van de eerder ge-quote tekst, de microfoon dieper het schuim ingedrukt.
Steeds tussendoor een spectrum meting gedaan om te kijken of de 4k dip minder werd als ik ook de microfoon dieper in het schuim duwde.
En ja hoor de dip werd minder, op 15mm diepte was de dip het minst (9dB verschil met de eerste metingen shocked 8O ). Ging ik dieper werd de dip weer groter.
Nog wat kijkvoer:
Velcro kabelbinder aangebracht voor een lichte uniforme druk.
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10986907_1573746096206849_1865341570426813742_o.jpg
De MicW i436 15mm diep in het schuim.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/11025947_1573746106206848_1780850145582049406_o.jpg
Spectrum meting van de BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm).
Legenda:
Rood = oude meting met de microfoon gelijk met het schuim.
Groen = nieuwe meting met de microfoon 15mm diep het schuim in.
https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/t31.0-8/11073525_1573750302873095_7916003527184921899_o.jpg
Transfer meting van de BeyerDynamic DT770 Pro (80 Ohm).
Legenda:
Roze = nieuwe meting met de microfoon 15mm diep het schuim in.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/11034329_1573750359539756_2409702447272093884_o.jpg
Om een goede microfoon test bank te maken moet er naar mijn idee nog het volgende gebeuren:
  • kunsthoofd (die ze vroeger gebruikte als hoofdtelefoon-opbergplaats) op ware grote zoeken die natuurgetrouwe (in vorm en afmetingen) oren heeft.
  • gat boren in een oor in het kunsthoofd om de meetmicrofoon te plaatsen, diepte moet instelbaar zijn, omdat ik verwacht dat die 15mm niet meer juist is als er een menselijke oorschelp aan zit.
These go to Eleven ...
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
2-6-2015 12:52
Hallo,
Ik heb de MicW i436 dus nu een tijdje gehad, maar door het niet accuraat (genoeg) meten van de microfoon hem weer verkocht.
Ik heb de i436 gebruikt zowel met de iPad (i.c.m. Smaart Tools, in-app aankoop voor AudioTools van Studio Six Digital) als mijn MacBook Pro (Smaart v7 Di).
Uit mijn metingen valt op te maken dat de MicW i436 al af valt bij de 9 kHz (als referentie genomen de Neutrik 3382) en de geluidsdruk blijft achter totdat je de gekalibreerde waarde (in mijn geval 94 dB) bereikt. De verschillen in geluidsdruk van de i436 t.o.v. twee andere microfoons (Neutrik 3382 en iSEMic 725TR) bedraagt zo'n 0,5 dB - 0,6 dB.
Eigenlijk is het niet meer als een leuk hebbedingetje, wil je metingen gaan doen waar je wat meer aan hebt (en zowel op je mobile device, laptop of PC die wil gaan uitvoeren) zul je 100,- Euro extra moeten gaan uitgeven aan de iSEMic 725TR.
https://www.blouder.com/wp-content/uploads/2015/06/725kit-sa-xbf.jpg
https://www.blouder.com/wp-content/uploads/2015/06/725tr.jpg
Op mijn weblog heb ik inmiddels het een en ander neergezet met de eerste metingen en hoe te gebruiken met Smaart.
www.blouder.com/using-micw-i436-with-smaart-v7-di-part-1/
Binnenkort komt het article online met nieuwe metingen (Timo Beckman heeft mij nuttige tips gegeven om microfoons te vergelijken, die ik dan voor de eerste keer toepas) tussen de eerder genoemde meetmicrofoons, namelijk: de MicW i436, iSEMic 725TR en Neutrik 3382.
(trouwens een pluim voor de importeur hier in Nederland van MicW, Fred van Eijk, die heel behulpzaam was naar het zoeken van oplossingen)
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
2-6-2015 13:49
Ik heb nog een Superlux 999 in de aanbieding, die is nog eens vier euro goedkoper dan de bekende Behringer en zwart! razz :p
Interesse om die ook te testen?
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
2-6-2015 18:49
Hallo Jadjong,
Ja hoor geen probleem, hoe meer ik met Smaart kan prullen hoe beter.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
17-3-2016 13:57
Hallo,
Onderstaande meetmicrofoontje kwam ik tegen vandaag, de Dayton Audio iMM-6 Calibrated Measurement Microphone, geen idee of het wat is.
Wel opmerkelijk dat het wordt geleverd met een voor elk exemplaar uniek calibratiebestand.
En een stuk goedkoper als de MicW 1436 die hier eerder is besproken, die ook nog zonder calaibratiebestand wordt geleverd.
De IMM-6 is voor 23,95 Euro in Nederland te koop.
https://www.soundimports.nl/image/cache/catalog/390_810-500x500.png
https://www.soundimports.nl/image/cache/catalog/390_810iii-500x500.png
Laatste: 30-9-2026
17-3-2016 16:01
Jammer dat er op de productpagina zelf niet een gemiddelde curve te vinden is. Ook hier is het afwachten of de calibratiegegevens echt van de microfoon zelf zijn en niet een soort van gimmick. Gezien de prijs is het wellicht een gokje waard. Koptelefoonaansluiting had van mij wel haaks mogen staan of wellicht zelfs met een draadje in plaats van massief (komt nu erg dicht bij het kapsel terecht).
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
17-3-2016 17:24
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 17-3-2016 18:13
Hallo Dré,
Volgens dit topic kun je inderdaad het correctiebestand downloaden op serienummer. Wel onduidelijk of de ook geposte response-curve echt daadwerkelijk bij de download zat of dat het is gegenereerd is door de poster zelf. Wel wordt er vermeld dat in de curve het calibratiebestand niet is meegenomen.
Persoonlijk vind ik het altijd een beetje "eng" om zo'n uitsteeksel rechtstreeks op de hoofdtelefoonaansluiting te zetten van mobieltje/tablet.
Er hoeft meer iets of iemand tegen aan te stoten en hoofdtelefoonaansluiting e/of je microfoon is om zeep. Beter dan om er inderdaad verlengkabeltje tussen te doen.
Vooral als ze zo'n "lange" hebt als ik laugh :D
(ik doel natuurlijk op de iSEMic 725TR hieronder op de foto's)
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/t31.0-8/10620291_1678314709083320_232894654837980830_o.jpg
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/12471749_1678314712416653_4009045547511404931_o.jpg
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlt1/t31.0-8/12496429_1678314715749986_8585417321854580799_o.jpg
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/t31.0-8/12471763_1678314719083319_2197271542596625982_o.jpg
TIP: de K&M iPad houders waarvan je er een op de laatste foto ziet zijn ideale dingen om op een (mini) statief te zetten. Dit geeft bij het meten en/of foto's/films te maken veel meer stabiliteit. Ik gebruik zelfs ook zo'n houder voor in de auto (Fiat Fiorino 2008) voor mijn iPad mini.
https://products.k-m.de/media/images/product/cache/2ccb546e9da23830eeb3907f5f461507-productpage_super.jpg
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 28-9-2026
17-3-2016 18:06
Je kunt er natuurlijk ook een verlengkabeltje tussen zetten.
Free beats!
