externe Balans / Pan-regelaar
(12 reacties. Pagina 1 van 1)
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
27-5-2015 23:59
Alóha!,
ik draai al enkele jaren met een denon DN-MC 6000. ( destijds trots dat ik de 1 van de eerste 10 in Nederland was laugh :D ).
Prima apparaat, maar ik mis de links-rechts regeling soms.
Bestaat er een extern boxje waar dat in zit?
Ik denk aan een dingetje waar je links & rechts uit je tafeltje insteekt en aan de andere kant ook weer uitkomt ( liefst xlr ), maar met dan als enige knop een balance regelaar erop.
Dus geen poespas erop verder; alleen pan regeling.
Als het niet bestaat, mag een handige donder uit den lande (ook de Belgische fans onder ons razz :p ) het ook maken voor me....tegen de benodigde en de daarna welverdiende florijnen natuurlijk wink ;) razz :p
Laat u horen aub wink ;)
Alles komt goed....
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
28-5-2015 01:38
Als het niet bestaat is denk ik een goedkoop stereo mixertje een stuk goedkoper. Deze heb je ook gewoon als 19"
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
28-5-2015 02:42
Klopt, heb ik ook wel, maar ik wil nog kleiner.
Gewoon een doosje (zoals een DI) met een draaiknop.
Alles komt goed....
Laatste: 22-11-2026
waarom wil je de balsns kunnen regelen van een cd speler?
Laatste: 25-11-2026
Je kunt de DAP SC-13 hiervoor misbruiken. Met korte kabels de tulp-tulp doorlussen (dan heb je XLR in en XLR uit). Links en rechts hebben daarna hun eigen regelaar (dus net iets minder mooi dan een echte balansregelaar).
Overigens zijn er veel balansregelaars die simpelweg 1 kanaal steeds zachter zetten (gangbaar in HiFi land). Er zijn ook regelaars die bij het wegdraaien van het ene kanaal het andere kanaal harder zetten om de totale output gelijk te houden.
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
28-5-2015 09:46
Aangezien dit een minicontroller is, kun je dit niet softwarematig doen? Je zou een van de draaiknoppen kunnen mappen om dit toe te passen.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
28-5-2015 10:03
djbirdie schreef:
minicontroller
Midi bedoel je... en dat vind ik best een goed idee! In VirtualDj moet dat zeker mogelijk zijn... als je hulp nodig hebt weet je me te vinden.
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 10-2-2026
28-5-2015 10:53
YourLiVe schreef:
djbirdie schreef:
minicontroller
Lang leve de autocorrect wink ;)
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
28-5-2015 12:30
voor de cd speler:
Bij sommige nummers wil ik daar wel eens mee spelen voor wat extra effect. (een solo in "She's not there" - Santana bijvoorbeeld)
Voor de mixer:
Daarnaast is het in sommige opstellingen fijn als je 1 kant wat zachter kunt zetten.
Bijvoorbeeld in een ruimte waar de speakers niet op 1 lijn kunnen staan.
Als de ene speaker dan een meter of meer verder naar voren staat als de andere....hoor je bijna alleen de eerste.
Alles komt goed....
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
28-5-2015 14:11
YourLiVe schreef:
djbirdie schreef:
minicontroller
Hmm, als dat zo is ben ik er al een gedeelte: voor de muziek uit VDJ. Wil je eens kijken of da ken?
Maar de 2e reden is dan nog niet vervult.
De optie van André is ook wel een idee, maar dan zit ik met 2 handjes aan díe knopjes tijdens het draaien.
Heb dan dus geen controle over de rest, kan wel...maar niet fijn vind ik.
Ik ga nog steeds voor een knop of 2 faders zodat ik dat met 1 hand kan doen.
Alles komt goed....
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
28-5-2015 15:18
Je kunt in Virtual DJ zelf toewijzen welk knopje welke functie krijgt. Zo zou je bijvoorbeeld EFX4 kunnen toewijzen aan de functie master_balance, op pagina 82 van de handleiding lees je hoe dat moet.
Laatste: 23-10-2026
Voor de 2e rede: dan draai je toch gewoon achter op de box een knopje dicht?
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
1-6-2015 20:58
kan ook idd, niet aan gedacht wink ;)
Maar er wordt inmiddels aan een "kassie" gewerkt.
Indien klaar, laat ik het weten.
Alles komt goed....
