Cubo Kick
(17 reacties. Pagina 1 van 1)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
9-12-2014 23:35
2 x bewerkt. Laatst door Rademakers op 4-7-2015 23:21
Cubo Kick is een midlaagkast om de Cubo-serie boven de 80 - 125 Hz te versterken of elke andere sub-of baskast met een gebrek aan "Kick". Ruim 10 prototypes werden gebouwd om te verzekeren dat de maximale output zich kan meten met huidige "kickbin's", zoals de 2 x 15" Xtro midlaag sectie en de HD15. De huidige metingen kunnen nog niet openbaar worden gemaakt maar metingen die bovenstaande bewering staven komen er zeker. Tot die tijd zul je me op mijn woord moeten geloven ;)
Cubo Kick 12 is de kleinste midlaagkast, met als afmetingen 45 x 45 x 50 cm (H x B x D). Initiële metingen laten zien dat deze 110 - 250 Hz weergeeft in singles, tot net iets onder de 100 Hz per paar.
Cubo Kick 15 is de grootste kast, met als afmetingen 62 x 62 x 62 cm (H x B x D), met exact dezelfde afmetingen als Cubo 15 en 3 cm minder diep als Cubo 18. Bedoelt voor 80 - 200 Hz, om vrijwel elke laag gecrosste sub te kunnen ondersteunen, met nadruk rond de ~120 Hz.
Cubo Kick 15, 45 cm breed uitgevoerd werkt het beste met 12" luidsprekers om tot 100 - 220 Hz te komen in singles. Minder nadruk op ~120 Hz en daarmee behoorlijk vlak.
https://img101.imagevenue.com/loc503/th_815893814_CuboKick15KRender1_122_503lo.JPG
https://img28.imagevenue.com/loc565/th_158938357_CuboKick15KRender2_122_565lo.JPG
https://img246.imagevenue.com/loc487/th_158939151_CuboKick15KRender3_122_487lo.JPG
https://img184.imagevenue.com/loc772/th_158940705_CuboKick15KRender4_122_772lo.JPG
https://img199.imagevenue.com/loc499/th_042811690_1CuboKick15KConstructionplan1_122_499lo.JPG
https://img135.imagevenue.com/loc441/th_158941309_2CuboKick15KCutSheet1_122_441lo.JPG
https://img143.imagevenue.com/loc408/th_589421000_CuboKick12KRender2_122_408lo.JPG
https://img198.imagevenue.com/loc511/th_815894352_1CuboKick12KConstructionPlan1_122_511lo.JPG
https://img146.imagevenue.com/loc118/th_158944861_2CuboKick12KCutSheet1_122_118lo.JPG
Cubo Kick 15
Ontworpen rond de 18Sound 15ND930. Andere luidsprekers die in aanmerking komen:
- Eminence Kappa Pro 15
- Faital Pro 15FH520, 15FH500
Cubo Kick 12
Ontworpen rond de 18Sound 12ND830. Andere luidsprekers die in aanmerking komen:
- Faital Pro 12FH520, 12FH500
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
9-12-2014 23:35
2 x bewerkt. Laatst door Rademakers op 19-1-2015 15:43
Cubo Kick 12 vs de Xtro 2 x 15" sectie, +6 dB stelt 2 x Cubo Kick 12 met 2 W, tegenover Xtro (2 x 15") met 2 W voor. Ik heb nog het voornemen om tegenover een halve Xtro (1 x 15") te meten.
https://img169.imagevenue.com/loc800/th_158494739_CuboKickSmall6dBvsXtro_122_800lo.JPG
Cubo Kick 15 @ 45 cm breed, ik noem het maar even Cubo Kick Medium ;) 2 keer, met 2 keer Cubo 15, vers gerenderd (is daar een Nederlands woord voor).
https://img176.imagevenue.com/loc173/th_074321696_CuboKickMedium_122_173lo.JPG
Mvg Johan
Kvdb013Standaard Lid
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
10-12-2014 19:40
Goed bezig, mijn Timmermans handen beginnen alweer te jeuken!
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
10-12-2014 21:10
Wat bedoel je met de term: "in singles"?
Een kick 15 met 12"driver erin als ik het goed begrijp?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
11-12-2014 22:09
Enkelvoudige kast.
Meer specifiek, een Cubo Kick 15 die 45 cm breed is i.p.v. 62 cm breed. Die 17 cm extra introduceert problemen voor de 12" in het hoog waar de 15" geen last van heeft. Een render volgt nog.
Mvg Johan
ArneblommaertStandaard Lid
Sinds: 14-5-2014
Laatste: 13-3-2017
12-12-2014 03:34
Ontworpen rondom dezelfde driver als in de xtro, leuk. De kappa is wel een budget oplossing denk ik dan, conus is toch veel minder stijf en xmax.. maar leuk ontwerp!! laugh :D
Horn loaded all the way..
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
12-12-2014 09:58
Tijdens testen heb ik de excursie nooit voorbij de 3 - 4 mm (p - p) zien gaan, daarmee is de Kappa Pro in feite qua Xmax op maat gemaakt en de 15ND930 overbemeten. Sterker nog, de gemiddelde gevoeligheid (in full space) tussen de 100 - 200 Hz is 106 dB/W/m voor de Kappa Pro en 105 dB/W/m voor de 15ND930, al komt deze laatste in de simulatie wel zo'n 10 Hz lager.
Mvg Johan
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
19-1-2015 23:20
Eerste metingen vs Xtro
Mvg Johan
SjoerdtapStandaard Lid
Sinds: 24-2-2012
Laatste: 4-4-2016
22-6-2015 12:04
Johan,
de volgende set zou ik graag compleet willen maken met een cubo kick.
4 x cubo 15 extended geladen met 18 sound 15 lw 1500 en 2 x master audio md 111 ( 12 inch hoorngeladen top)
ik mis het mid/kick gebied 100/250 hz
zou het mogelijk zijn om dit aan te vullen met 2x cubo kick medium 62x62x45
en welke woofer zou hier dan het beste inpassen liefst een 12 inch
gr
Sjoerd
Wie niet horen wil, moet maar voelen
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
23-6-2015 22:47
Cubo Kick Medium is ontworpen op 90 - 210 Hz, daarboven verschilt het per woofer hoe het klinkt. Met een midbass luidspreker zoals de 12ND830 verwacht ik geen problemen om het wat hoger door te laten lopen. Wat is je budget?
Mvg Johan
Sinds: 24-2-2012
Laatste: 4-4-2016
24-6-2015 16:29
Johan
dit klinkt perfect budget per woofer lag rond de 250 300 euro dus daar valt het type wat jij noemt mooi binnen.
dan zal ik binnekort is een paar daagjes vrij maken om de kastjes in elkaar te knutselen, voor het zaagplan kan ik de cubo kick 15 pakken en dan de maten van 58,4 vervangen door 41,4 correct?
als er nog bouwtekeningn zijn die het in elkaar zetten gemakkelijker maakt zie ik die graag.
gr Sjoerd
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
4-7-2015 23:19
https://img183.imagevenue.com/loc29/th_042810165_1CuboKickMediumConstructionplan_122_29lo.JPG https://img144.imagevenue.com/loc595/th_042810190_2CuboKickMediumCutSheet_122_595lo.JPG
Mvg Johan
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
8-11-2015 15:17
En een paar fotootjes van Cubo Kick:
Cubo Kick 15:
https://img243.imagevenue.com/loc36/th_986791720_ACuboKick15_122_36lo.jpg
Cubo Kick 12:
https://img147.imagevenue.com/loc434/th_986792539_BCuboKick12_122_434lo.JPG
Bouw van 2 x Cubo Kick 15 om te combineren met 4 x Cubo 15:
https://img151.imagevenue.com/loc108/th_986793199_CCuboKick15Cubo15_122_108lo.jpg
https://img141.imagevenue.com/loc583/th_986793551_DCuboKick15Cubo15_122_583lo.jpg
https://img140.imagevenue.com/loc6/th_986794472_ECuboKick15Cubo15_122_6lo.jpg
https://img227.imagevenue.com/loc37/th_986795377_FCuboKick15Cubo15_122_37lo.jpg
https://img275.imagevenue.com/loc543/th_698679667_GCuboKick15Cubo15_122_543lo.jpg
Mvg Johan
Sinds: 14-5-2014
Laatste: 13-3-2017
15-11-2015 21:15
Heel vet Johan! Je ontwerp word overal ter wereld geprezen!! Zijn dat xt8 horns op die stack? En ik zou miss wel cubo 15 kick willen ipv martin 115 met die rare vorm, erg onhandig bij vervoeren. Zou de RCF L15/554K goed werken in de kick? Of de RCF L15/541?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
26-11-2015 14:12
Daar zijn ze net iets te groot voor denk ik. Als je inzoomt kun je op de linker Stage Line lezen, misschien dat dat helpt?
De L15/554K lijkt qua T/S-parameters als 2 druppels water op de 15ND930, dus die is perfect. De L15/554 lijkt ook een aardig eindje de goede kant op te zitten maar van de 2 is de L15/554K mijn favoriet.
Een vergelijking met de Philishave zou leuk zijn ;)
Mvg Johan
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
26-11-2015 18:47
Dat is een 2x12, de martin 115 is 1x15
Dj ivanStandaard Lid
Sinds: 19-2-2003
Laatste: 7-3-2025
21-2-2025 15:00
Reuze benieuwd naar de actuele bevindingen rondom deze Cubo Kick.
Zie mijn actuele vragen onder topic Cubo 15, m.b.t. het gaan maken van een complete stack..
Zou iemand mij willen adviseren?
En ik vroeg mij af of er ook CNC frees files beschikbaar zijn voor de Cubo series?
lets make things louder!!!
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
22-2-2025 19:08
De meeste foto's die ik vandaag de dag krijg van Cubo bouwers zijn van Cubo Kick, in combinatie met vrijwel elke bas en subkast denkbaar. Wat mij betreft een indicatie dat het wel goed zit met dit ontwerp ;)
Ik heb zelf geen cnc-files maar er zouden een aantal mensen moeten zijn die deze hebben. Pas geleden nog Cubo Sub dxf's geGoogled.
