Cubo Kick
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 4-2-2026 Berichten: 1353 | 9-12-2014 23:35 |
2 x bewerkt. Laatst door Rademakers op 4-7-2015 23:21 Cubo Kick is een midlaagkast om de Cubo-serie boven de 80 - 125 Hz te versterken of elke andere sub-of baskast met een gebrek aan "Kick". Ruim 10 prototypes werden gebouwd om te verzekeren dat de maximale output zich kan meten met huidige "kickbin's", zoals de 2 x 15" Xtro midlaag sectie en de HD15. De huidige metingen kunnen nog niet openbaar worden gemaakt maar metingen die bovenstaande bewering staven komen er zeker. Tot die tijd zul je me op mijn woord moeten geloven ;)Cubo Kick 12 is de kleinste midlaagkast, met als afmetingen 45 x 45 x 50 cm (H x B x D). Initiële metingen laten zien dat deze 110 - 250 Hz weergeeft in singles, tot net iets onder de 100 Hz per paar. Cubo Kick 15 is de grootste kast, met als afmetingen 62 x 62 x 62 cm (H x B x D), met exact dezelfde afmetingen als Cubo 15 en 3 cm minder diep als Cubo 18. Bedoelt voor 80 - 200 Hz, om vrijwel elke laag gecrosste sub te kunnen ondersteunen, met nadruk rond de ~120 Hz. Cubo Kick 15, 45 cm breed uitgevoerd werkt het beste met 12" luidsprekers om tot 100 - 220 Hz te komen in singles. Minder nadruk op ~120 Hz en daarmee behoorlijk vlak. Cubo Kick 15 Ontworpen rond de 18Sound 15ND930. Andere luidsprekers die in aanmerking komen: - Eminence Kappa Pro 15 - Faital Pro 15FH520, 15FH500 Cubo Kick 12 Ontworpen rond de 18Sound 12ND830. Andere luidsprekers die in aanmerking komen: - Faital Pro 12FH520, 12FH500 Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
2 x bewerkt. Laatst door Rademakers op 19-1-2015 15:43 Cubo Kick 12 vs de Xtro 2 x 15" sectie, +6 dB stelt 2 x Cubo Kick 12 met 2 W, tegenover Xtro (2 x 15") met 2 W voor. Ik heb nog het voornemen om tegenover een halve Xtro (1 x 15") te meten.Cubo Kick 15 @ 45 cm breed, ik noem het maar even Cubo Kick Medium ;) 2 keer, met 2 keer Cubo 15, vers gerenderd (is daar een Nederlands woord voor). Mvg Johan | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 10-12-2014 19:40 |
| Goed bezig, mijn Timmermans handen beginnen alweer te jeuken! | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 5-2-2026 Berichten: 696 | 10-12-2014 21:10 |
Rademakers schreef: Cubo Kick 12 is de kleinste midlaagkast, met als afmetingen 45 x 45 x 50 cm (H x B x D). Initiële metingen laten zien dat deze 110 - 250 Hz weergeeft in singles, tot net iets onder de 100 Hz per paar.Rademakers schreef: Cubo Kick 15, 45 cm breed uitgevoerd werkt het beste met 12" luidsprekers om tot 100 - 220 Hz te komen in singles. Minder nadruk op ~120 Hz en daarmee behoorlijk vlak. | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 4-2-2026 Berichten: 1353 | 11-12-2014 22:09 |
Wat bedoel je met de term: "in singles"? Enkelvoudige kast.Een kick 15 met 12"driver erin als ik het goed begrijp? Meer specifiek, een Cubo Kick 15 die 45 cm breed is i.p.v. 62 cm breed. Die 17 cm extra introduceert problemen voor de 12" in het hoog waar de 15" geen last van heeft. Een render volgt nog.Mvg Johan | |
| ArneblommaertStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-5-2014 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 44 | 12-12-2014 03:34 |
Ontworpen rondom dezelfde driver als in de xtro, leuk. De kappa is wel een budget oplossing denk ik dan, conus is toch veel minder stijf en xmax.. maar leuk ontwerp!! | |
| Horn loaded all the way.. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 4-2-2026 Berichten: 1353 | 12-12-2014 09:58 |
| Tijdens testen heb ik de excursie nooit voorbij de 3 - 4 mm (p - p) zien gaan, daarmee is de Kappa Pro in feite qua Xmax op maat gemaakt en de 15ND930 overbemeten. Sterker nog, de gemiddelde gevoeligheid (in full space) tussen de 100 - 200 Hz is 106 dB/W/m voor de Kappa Pro en 105 dB/W/m voor de 15ND930, al komt deze laatste in de simulatie wel zo'n 10 Hz lager. Mvg Johan | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 4-2-2026 Berichten: 1353 | 19-1-2015 23:20 |
| Eerste metingen vs Xtro Mvg Johan | |
| SjoerdtapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2012 Laatste: 4-4-2016 Berichten: 13 | 22-6-2015 12:04 |
| Johan, de volgende set zou ik graag compleet willen maken met een cubo kick. 4 x cubo 15 extended geladen met 18 sound 15 lw 1500 en 2 x master audio md 111 ( 12 inch hoorngeladen top) ik mis het mid/kick gebied 100/250 hz zou het mogelijk zijn om dit aan te vullen met 2x cubo kick medium 62x62x45 en welke woofer zou hier dan het beste inpassen liefst een 12 inch gr Sjoerd | |
| Wie niet horen wil, moet maar voelen | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 4-2-2026 Berichten: 1353 | 23-6-2015 22:47 |
| Cubo Kick Medium is ontworpen op 90 - 210 Hz, daarboven verschilt het per woofer hoe het klinkt. Met een midbass luidspreker zoals de 12ND830 verwacht ik geen problemen om het wat hoger door te laten lopen. Wat is je budget? Mvg Johan | |
