Antari f550 Rookmachine pomp blijft pompen
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
WatnoumusicStandaard Lid
Sinds: 26-9-2014
Laatste: 27-9-2014
26-9-2014 04:14
Hoi!
Mijn rookmachine (Antari f-550) werkt niet helemaal goed meer :( de vloeistofpomp blijft pompen zonder dat er een controller is op aan gesloten... (Via XLR) en is zeer irri als je hem aanzet voor dat ie opgewarmd is dan spuit ie vloeistof en dat is niet de bedoelling haha
Ti's al een oud beestje, en heb m opengedraaid... Het moet sowieso ergens op de op de printplaat zitten...
Heb ff zitten kijken, maar alle onderdelen zijn volgens mij door Antari zelf aangepakt zodat je de waardes van de ic's enzo niet kan lezen :(
Dit is de print (Bovenkant)
https://i58.tinypic.com/33ff8t4.jpg
Ik denk dat het m in het rood omcirkelde onderdeel zit... Maar er staan geen waardes op :( dus hopelijk kan ik service manual vinden
Het geel omcirkelde dat is de aansluiting voor de stekker van de vloeistofpomp.
https://i59.tinypic.com/25p0h04.jpg
ff een zoom in op het onbekende onderdeel.
https://i57.tinypic.com/22doxv.jpg
Dacht eerst ff dat het gele onderdeel een relais was... maar zo te lezen een condensator...
https://i61.tinypic.com/oqaohs.jpg
Als iemand mij ff in de goeie richting kan duwen dan zou het heel fijn zijn want ik kom er zo ff niet uit...
Alles hulp is welkom! en alvast bedankt!
Grtz..
Laatste: 28-10-2026
26-9-2014 08:52
Wordt de pomp niet door een triac geschakeld? Zo ja dan zou ik die eerst eens nalopen. Het gros van de triacs blijven namelijk in de "aan" stand slaan als ze kapot gaan (ze slaan "door"). Het RC netwerk (=snubber) rond die TO-220 behuizing in combinatie met de optocoupler doet vermoeden dat het inderdaad om een triac systeempje gaat.
U1 is volgens mij een opto coupler (bedoeld om de benodigde galvanische scheiding te verzorgen tussen de laagspanning elektronica die de pomp aanstuurt en het vermogensdeel dat de pomp aanstuurt). De DS01 zal ik moeten gokken. DS kan een afkorting zijn voor "digital switch" (maar dat is puur een gok).
Als je een condensator verwart met een relais (hoe tijdelijk ook) dan is het wellicht een optie om er voor de zekerheid iemand bij te halen.
Sinds: 26-9-2014
Laatste: 27-9-2014
26-9-2014 14:52
Pfoe is allemaal weer lang geleden haha
maar met die triac bedoel je neem ik aan die de gene die op het koelrib neem ik aan...
zal straks wel eens ff verder onderzoeken...
En dat ene component met de rode cirkel is: IS01 of I0S1 staat een beetje onduidelijk vermeld...
maar zonder service manual en waardes wordt het allemaal een beetje lastig, ik zal straks eens ff kijken of er op die triac waardes staan
Bedankt voor de hulp i.i.g
Laatste: 28-10-2026
26-9-2014 14:55
Die triac zit vast niet op een koelblok (nergens voor nodig in dit geval).
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 26-10-2026
26-9-2014 14:58
Linksonder naast het rode cirkeltje op de tweede foto staan 3 pootjes kort langs elkaar.
Volgens mij zit daar de triac van de pomp.
Die op de koelvinnen is waarschijnlijk voor het verwarmingselement...
Niet goed, wel hard!
Sinds: 26-9-2014
Laatste: 27-9-2014
26-9-2014 18:55
Ja klopt je hebt gelijk ja haha het gaat om een BT134-500E hopelijk ken ik deze morgen ff ergens scoren... zal we niet makkelijk worden denk ik...
Sowieso iedereen bedankt voor de info!
Sinds: 26-9-2014
Laatste: 27-9-2014
26-9-2014 19:19
Ik had nog een vraagje... als nood, mocht ik de BT134 500e niet vinden, is het ook mogelijk om een andere triac te gebruiken want deze is 500v 4a en bijv de BT136 500e heeft de zelfde waardes
En de TIC216M TO220 600V 6A is bijv 2ampere meer, maakt dat veel uit? Ik neem aan zo lang je niet onder de 500v en 4a gaat zitten
Laatste: 28-10-2026
het kan zelfs slimmer zijn om er eentje te kiezen met iets meer vermogen, deze is niet voor niets stuk gegaan.....
