FLightcase voor pioneer cdj500 (groot model)
(42 reacties. Pagina 2 van 5)
NeveltyStandaard Lid
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
7-4-2002 10:41
Nog iets, volgens mij zit ik met een taalprobleempje (Nederlanders --> Belgen).
Het betreft hetvolgende : keukenzeil kennen wij hier in België niet (ik toch niet ;-) dus wat is dat precies ?
Laatste: 8-11-2026
7-4-2002 11:38
Vinyl voor op de vloer (in de keuken bijvoorbeeld).
Zeker en vast. Blijft mooi proper. Hoeft ge niet zo vaak te kuizen.
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
8-4-2002 16:31
Welke lengte popnagels gebruik je ?
Ik heb er nu van 12mm, geeft het als de popnagel zich vastklemt in het hout en niet aan de anderen kant van het hout ?
en waar zit het verschil in de twee powercon chassis van Neutrik (blauwe en grijze), ik wou deze gebruiken voor de stroomvoorziening dan zit die xlr schotel vol, eentje voor geluid en eentje voor stroom want zo'n nietgebruikt xlr gat lijkt ook maar nergens op
Laatste: 8-11-2026
8-4-2002 16:47
Nevelty schreef:
Welke lengte popnagels gebruik je?
15mm tenzij de popnagen opgesloten wordt (zoals het geval is bij de bovenste 2 popnagels van een overzet hoekje, dan gebruik ik de 11mm). Uiteraard zijn dit wel speciale popnagels voor hout (met ribbels).
De 15mm popnagels komen precies vlak met de binnenkant na het poppen. De 11mm nagels zijn hiervoor (in 9-10mm dik hout) gewoon te kort.
Blauw: IN, Grijs: UIT.
Zie ook: www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=powercon
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
8-4-2002 19:49
1 x bewerkt. Laatst door Nevelty op 8-4-2002 19:49
Welke heb ik nodig om mn Piobeestje van stroom te voorzien IN of UIT?
Laatste: 8-11-2026
9-4-2002 00:32
Je wilt de 230V naar je speler toe brengen. Dus IN (blauw). Voor een eventuele doorkoppel gebruik je de uit (grijs).
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
10-4-2002 21:13
1 x bewerkt. Laatst door Nevelty op 10-4-2002 21:16
Zaag je de openingen voor vlinderslot en schotels vooraf of NADAT je alles gelijmd hebt?
By the way : Hoe lang duurt het voor bestelling tot in Westdorpe (Nederland) is ?
Laatste: 8-11-2026
10-4-2002 21:24
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 10-4-2002 21:24
Je maakt EEN kubus (dus geen deksel en onderkant maar EEN kubus). Deze zaag je door zodat je een deksel en een onderkant overhoudt. Dan zaag je de locatieprofielen op maat (daarbij kun je de uitsparing voor het vlinderslot alvast meenemen (7,5cm)). Dan pop je alles in elkaar, gebruikt een paar lijmklemmen om het goed op elkaar te houden waarna je de uitneemscharnieren (indien van toepassing) en de vlindersloten uitzaagt (uit het hout) en plaatst.
Misschien moet ik eens een foto reportage maken van het bouwen van een kist?
In het algemeen binnen 1 werkdag.
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
11-4-2002 19:20
1 x bewerkt. Laatst door Nevelty op 11-4-2002 19:33
Zo'n fotoreportage zou zeer handig zijn, met goede detailfoto's, trouwens alle foto's zijn nog welkom van je cases
Euhm, het profiel op volgende pagina is dat per meter ? en dat sluitprofiel (omkeerbaar m/f 10mm) ook per meter ?
Laatste: 8-11-2026
11-4-2002 22:13
Yep. Staat ook in de inleidingspagina. Prijs is per meter, afname is per units van 2 meter.
Male/Female profiel gaat per meter man EN meter vrouw.
