Verticale rookmachines met LED
(26 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 2-7-2014 11:02 |
| Heeft iemand ervaring met de verticale rookmachines met LED? Wat ik zo kan vinden is dat er 22 LEDjes van 3 wat in zouden moeten zitten, de filmpjes op internet zijn alleen niet veel belovend. Wat ik eigenlijk zoek zijn 4 machines met ieder een 1500/1600 Watt verwarmingselement die de rook verticaal kunnen blazen. Het zou leuk zijn als er goede LED's in zitten, maar als het nog neit veel is kan het ook prima zonder. Ik zat zelf te kijken naar de Antari Z-1520 RGB, maar wellicht dat er betere zijn. | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 419 | 2-7-2014 15:54 |
| Collega bedrijf gebruikt van deze apparaten maar dan van Chauvet. Zij gebruiken deze om het effect van CO2 na te bootsen wat er opzich altijd wel leuk uitziet. Afgelopen zaterdag in Central Studio's | |
| dus... | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 2-7-2014 17:46 |
| Sinds kort ook een Geyser van Chauvet in huis. Bevalt uitstekend. Bij de Geyser zijn de led's afgedekt met een plexiglas, zodat evt. aanslag snel afgeveegd kan worden. Tevens zit er een soort klep in die er voor zorgt dat na het stoken geen "na-puf" komt. Bij de Antari is mij dat beide niet duidelijk. (ik kan het niet vinden op het web /youtub-e) | |
| Alles komt goed.... | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 2-7-2014 19:46 |
| Maar hoe sterk zijn de LED, want de ervaring leert dat wattage totaal niets zegt over wat er uit zou moeten komen. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 3-7-2014 00:25 |
| Je moet niet verwachten dat de hele rookpluim verlicht is (een meter of 6-8). Maar een kleine 2 meter haal je wel denk ik. Je kan er natuurlijk ook een losse par of ledpar ervoor leggen..... je zou denken dat dit ongeveer hetzelfde (meer) effect zou moeten geven. Kan het binnenkort wel eens proberen voor je, maar dan moet je wel een paar dagen geduld hebben. Als je mij jouw gsm-nummer geeft kan ik je wel een praktijkfilmpje appen...? (Die kan je direct al hebben) | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 3-7-2014 00:32 |
| Sorry heb geen whatsapp. Ben wel benieuwd naar het filmpje, maar kan best wachten. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 3-7-2014 08:17 |
| Heb je dan geen GSM? Whatsapp kost niets. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 3-7-2014 10:23 |
dan ook geen filmpje Maar het kan nog gekker hoor; ik heb geen Facebook en Twitter | |
| DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 101 | 3-7-2014 11:33 |
| Een collega van mij heeft deze machines van Beamz gehad. Effect was leuk, maar was het net niet. Verlichting ging niet tegelijk aan met de rook, onderling verschilde het moment van output ook behoorlijk en sommige machines 'puften' nog wat na. Nu hebben wij er zelf twee van Chauvet en die zijn een stuk degelijker gebouwd volgens mij. Soms zit er wat verschil in onderling, maar het napuffen doen ze in ieder geval niet wat ik erg belangrijk vind. Filmpje van de BeamZ (die mij dus wat tegenvallen) Ik zal nog eens graven in m'n archief om te kijken of ik een filmpje van de Chauvets heb. | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 3-7-2014 11:57 |
| Ik heb wel whatsapp gehad, maar werd er gek van. Bovendien dachten klanten ineens wijzigingen en opdrachten via de chat te kunnen doorgeven. Het meest vervelende is dat iedereen je gewoon kan toevoegen en moet je dus iedereen gaan blokkeren. Beetje omgekeerde wereld. Bovendien vind ik het niet zo'n fijn idee dat facebook ook al mijn smsjes en telefoonnummers kan lezen. En zelfs het recht heeft om namens mij smsjes te sturen. Maar misschien ben ik daar wat ouderwets mee. Twitter heb ik ook niet. Facebook wel maar daar doe ik weinig mee. Echt geen tijd voor al die onzin. Nu was het alleen wel handig geweest. Die bemaz zijn inderdaad niet veel bijzonders en inderdaad die LED valt wel heel erg tegen. | |
| DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 10-2-2026 Berichten: 372 | 3-7-2014 11:59 |
| Er staan een aantal filmpjes op Youtube van de Chauvet: www.youtube.com/results?search_query=chauvet+geyser+rgb | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 3-7-2014 12:05 |
| Bedankt nu ik weet hoe hij heet kan ik er inderdaad even op gaan zoeken. Maar ook hier zijn de LED's niet echt heel sterk. | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 3-7-2014 13:35 |
| www.youtube.com/watch?v=Byu_jTav1Xo In dit filmpje blijven de led's werken terwijl de rook uitstaat. Dan ziet het er wel leuk uit. Eigenlijk zou ziet in een vierkant trust moeten passen oid... fijn gaas er omheen zo dat je echt een schoorsteen krijgt. Paaltje van 1,5 tot 2 meter hoog. | |
| Gr Evert M | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 3-7-2014 13:48 |
| niet hele goede reclame de linker is beduidend slechter (de rookmachine dan) | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 3-7-2014 14:01 |
| niet waar: in deze staan ze op aparte kanalen in dmx sturing. Als de operator ze niet tegelijk aanstuurt, gaan ze natuurlijk ook niet gelijk. (het 'volume' is aan te sturen namelijk) Licht en rook is natuurlijk ook allemaal apart aan te sturen. In de bijgeleverde AB zitten 4 geprogrammeerde standjes, en dat zijn niet de standjes die ik hier zie. Dus voor mij duidelijk dat het hier via dmx gaat. Ook te zien aan de bekabeling..., maar die kan er natuurlijk ook aan zitten wanneer de app. niet in dmx modus staan.. | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 3-7-2014 17:57 |
| Ik doelde op de uitstoot van de rookmachine. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 3-7-2014 21:37 |
dj-bart schreef: Ik doelde op de uitstoot van de rookmachine. | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 3-7-2014 21:41 |
| Ok, ik kreeg de indruk dat de linker een stuk minder uitstoot heeft dan de rechter, maar wellicht is het gezichtsbedrog. De LED's vind ik nog steeds te mager, ik koop wel eerst de variant zonder LED's en wacht ik even af tot ze betere LED's gaan gebruiken. Bedankt voor de filmpjes | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 4-7-2014 08:17 |
dj-bart schreef: Ok, ik kreeg de indruk dat de linker een stuk minder uitstoot heeft dan de rechter | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 4-7-2014 08:19 |
dj-bart schreef: De LED's vind ik nog steeds te mager, ik koop wel eerst de variant zonder LED's en wacht ik even af tot ze betere LED's gaan gebruiken. | |
