Verschillende(maten) subwoofers
(16 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 7-5-2014 01:59 |
| Ik vraag mij af hoe het zit met het gebruik van diverse types en/of maten subwoofers. Als voorbeeld: 1x 18 inch Gemini en een 15 inch Eminence geladen(of andersom) en eventueel nog een set van 2 andere modellen. Beïnvloed dit de prestaties minimaal of zijn er filters nodig of iets dergelijks. Ik heb een setje 15 inch subs, 1 18 inch Gemini gvx18p en een Eminence?! hornloaded 15 inch. Voor zover is het geluid goed, maar zou het prestatie verschil minimaal of aanzienlijk zijn als dit allemaal identiek dezelfde modellen waren? Google hielp mij helaas geen stap vooruit helaas. Alvast bedankt voor de info! | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 504 | 7-5-2014 13:15 |
| Hoe een sub presteert ligt aan heel veel dingen.. Niet alleen de diameter er van, of het merk. Je moet wat meer info geven. | |
| Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 7-5-2014 17:16 |
| Wat ik bedoel, los van de prestaties van iedere sub individueel, is hoe de prestatie's zijn als ik diverse merken/types tegenlijk gebruiken ga. Of ik dus misschien (enorme) prestatie verlies heb omdat het niet dezelfde subs zijn. | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 7-5-2014 17:44 |
| Probeer altijd dezelfde subs te gebruiken, en zeker het zelfde systeem front-loaded, bandpass, hybride of hoorn. Ga je deze kasten mengen met elkaar dan zul je zonder de nodige aanpassingen tegen gigantische fase verschillen aanlopen. Met de nodige optellingen en uitdovingen tot gevolg. Dit is met veel meetwerk en een dure processor wel te verhelpen maar zeker niet de normale gang van zaken. | |
| Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 7-5-2014 20:00 |
| Thanks, dat is het antwoord wat ik zocht ( maar liever niet wilde horen) beter de subs los verkopen en een nieuw setje uitzoeken dan maar | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 7-5-2014 20:45 |
| Het is maar net waar je genoegen mee neemt natuurlijk. Als jij zegt dat het lekker klinkt dan kan dat natuurlijk best zo zijn, maar de kans is groot dat het met gelijke kasten nog beter klinkt. Het is zonde van de energie als je kasten elkaar tegen staan te werken. | |
| Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 7-5-2014 21:43 |
| Precies, ben ik het volledig mee eens, ik sleep me nu een breuk aan subs terwijl ik met 2 goeie 18ers meer bereik...letterlijk haha Edit: wat ik wel heb gevonden via google(op een forum, vergeten welke) is dat ik wel verschillende door mekaar kan gebruiken als ze ver uit mekaar gezet worden...als iemand dat kan bevestigen, scheelt mij een hoop (test)werk :P | |
| Danny996Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2006 Laatste: 22-4-2018 Berichten: 18 | 8-5-2014 04:59 |
Kvdb013 schreef: Probeer altijd dezelfde subs te gebruiken, en zeker het zelfde systeem front-loaded, bandpass, hybride of hoorn.Ga je deze kasten mengen met elkaar dan zul je zonder de nodige aanpassingen tegen gigantische fase verschillen aanlopen. Met de nodige optellingen en uitdovingen tot gevolg. Dit is met veel meetwerk en een dure processor wel te verhelpen maar zeker niet de normale gang van zaken. www.samsontech.com/samson/products/processors/s-class/s3way/ Daar zit een delayer op, in principe zou ik met die delayer uitdovingen kunnen verminderen, of gaat die die waaier niet op? (scheelt me een hoop werk en aankopen) | |
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 8-5-2014 10:00 |
| Ik zou echt gaan voor gelijke subs. Ziet er beter uit, klinkt beter en geen gerommel met instellingen op je processor. Gewoon inprikken en gaan. Zoals Kvdb013 al schreef: Dit is met veel meetwerk en een dure processor wel te verhelpen maar zeker niet de normale gang van zaken. Je moet dan dus per locatie gaan meten, en daar je processor op afstellen. Dat lijkt me niet waar je op zit te wachten. Enne, die processor die jij noemt valt niet onder "een dure processor" die Kvdb013 bedoelt | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 29-5-2014 00:21 |
| Hier dus een paar meet gegevens mbt een combi van 2 verschillende subs (meting gedaan tijdens het afgelopen seminar bij Valk sound & light). 1 x Meyer sound USW1p actieve sub gecombineerd met een GLG VSB 2-18 horn sub. Het filters wat ik hier gebruik om de fase response van de USW aan te passen aan de GLG is een AllPass 2de orde vanuit een Apex intelli-x2 processor. www.facebook.com/timobeckmangeluid/posts/10203719169447813 | |
| Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland). | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 29-5-2014 21:43 |
Timo Beckman schreef: Hier dus een paar meet gegevens mbt een combi van 2 verschillende subs (meting gedaan tijdens het afgelopen seminar bij Valk sound & light).1 x Meyer sound USW1p actieve sub gecombineerd met een GLG VSB 2-18 horn sub. Het filters wat ik hier gebruik om de fase response van de USW aan te passen aan de GLG is een AllPass 2de orde vanuit een Apex intelli-x2 processor. www.facebook.com/timobeckmangeluid/posts/10203719169447813 En dit soort metingen/instellingen vereisen dan ook de nodige ervaring. | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 29-5-2014 21:52 |
| Met een xilica of alldsp is het ook geen probleem (in het geval van een xilica wel even je output muten daar die dingen een behoorlijke knal geven op het moment dat je een ap2 op het sub output kanaal aanzet:-) Dat dingetje ervaring is iets wat je oploopt met de jaren | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 29-5-2014 21:54 |
Timo Beckman schreef: Met een xilica of alldsp is het ook geen probleem.Dat dingetje ervaring is iets wat je oploopt met de jaren | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 29-5-2014 23:40 |
| Is wel iets wat helpt dat interesse dingetje. (Heb ik met jou wel eens contact gehad betreffende lake?) | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 30-5-2014 08:54 |
| Ik heb wel eens contact met jou gehad betreffende cursus smaart, smaart v7 ondertussen in mijn bezit. Nu alleen nog de cursus. Maar daarover zullen we dit topic niet vervuilen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 3-6-2014 08:11 |
Timo Beckman schreef: Hier dus een paar meet gegevens mbt een combi van 2 verschillende subs (meting gedaan tijdens het afgelopen seminar bij Valk sound & light). | |
| Timo BeckmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2009 Laatste: 1-1-2023 Berichten: 187 | 3-6-2014 11:17 |
| Tijdens een seminar werk ik met 2 mic's maar in dit geval maar met 1 mic (daar ik tijdens seminars de tijd in de gaten moet houden en het sub's betreft lange golf lengtes/periodes van de frequenties in het werkgebied van subs). normaal meestal 4 tot 6 mic's in gebruik (ook afhankelijk van tijd en budget). Het ging voor namelijk om het maken van deze combi en uitleg mbt Smaart7 en uitleg qua filtering. Verder gedraagt sub zich in een ruimte altijd een beetje typisch daar reflecties de meting nogal beïnvloeden De meting is in het near field gedaan waar het nog redelijk te doen is om te synchroniseren op het sub en een fatsoenlijke response te krijgen mbt fase en frequentie. | |
