Behringer EP 4000 met B & C Audio
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
RonneStandaard Lid
Sinds: 27-11-2013
Laatste: 20-3-2015
27-11-2013 09:14
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en had even een vraag.
Allereerst zal ik me even voorstellen, mijn naam is Ronald Kreeft ben 31 jaar en kom uit Klazienaveen.
Mijn vraag is ik heb 2 speakers gekocht van B & C Audio het gaat om de 18tbx100 in een kast van lan audio namelijk de lan audio L300 nu wil ik er een versterker achter hangen van Behringer de EP 4000, nou is mijn vraag kan deze versterker het doen qua vermogen, en dan de vraag de versterker gebrugd aansluiten of in stereo?
Hier de linkjes van de speakers en de versterker:
www.bcspeakers.com/products/lf-driver-fe/18-0/18tbx100
www.behringer.com/EN/Products/EP4000.aspx
Graag jullie reactie.
Groet Ronald.
"DJ Scoop"
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 19-3-2026
27-11-2013 14:25
Ik neem aan dat het enkel 18 inch subwoofers zijn?
Je versterker zal zo'n 800 watt RMS op 8 Ohm leveren.
Is niet heel veel voor deze speakers, maar kan wel.
Wel heel goed in de gaten houden dat je niet harder wil en je versterker in de clip jaagt.
Bruggen zou ik niet doen, 4 Ohm brug is nou niet bepaald prettig voor een versterker, zeker niet voor een Behringer.
Je kan wel overwegen een fors zwaardere versterker te kopen of een tweede EP 4000 erbij en eentje in brug per speaker. Dan heb je zeker een mooi vermogen per speaker.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 3-12-2025
27-11-2013 14:42
In de lan L300 hoort geen b&c speaker maar een rcf.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 19-3-2026
27-11-2013 14:46
Tussen horen en niet passen is een groot verschil!
Jij bent wellicht een RCF gewend, maar die B&C kan wellicht prima functioneren in die kast.
Uiteraard moet daar wel aan gerekend zijn en niet lukraak een zwaardere speaker in de kast zijn geschroefd.
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 16-3-2026
27-11-2013 14:46
Pas op, de ep4000 levert maar 900 Watt RMS op 4 Ohm stereo, en dus geen 1400..
De gegevens zijn allemaal max. vermogens, en dus geen RMS.
Op 8 Ohm stereo zal hij dus ongeveer 600 Watt RMS leveren..
RonneStandaard Lid
Sinds: 27-11-2013
Laatste: 20-3-2015
27-11-2013 14:54
@Frank76 het gaat inderdaad om enkele subs.
dus je zou mij een tweede versterker aanbevelen en deze per kant gebrugd in laten sturen?
"DJ Scoop"
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 19-3-2026
27-11-2013 15:05
Lijkt me de goedkoopste optie, mijn voorkeur zou hebben een goed zware A merk versterker voor de subs.
Is trouwens ook afhankelijk van wat je erbij hebt staan.
Hoe ziet je totale (eind) set eruit?
Als jij een EP 2000 als mid-hoog versterkers hebt, heb je laag genoeg. De verhouding is ook van belang, niet alleen wat je subs aan kunnen. Immers rijd een porsche ook keihard, maar je mag slechts 120...
Wat ik me wel afvraag, naar aanleiding van de vorige opmerking, hoe zijn de B&C speakers in je kasten gekomen?
Heeft iemand daar serieus aan gerekend? Anders kan je ze wel eens snel kapot spelen.
RonneStandaard Lid
Sinds: 27-11-2013
Laatste: 20-3-2015
27-11-2013 15:23
Mijn set ziet er als volgt uit:
2 toppen Behringer eurolive b1520 aangestuurd door een ep 1500
2 mid speakers Behringer eurolive b1500x aangestuurd door een ep 2500
2 subs de B & C's aangestuurd door een ep 4000
2 subs dap rx18ba actief
Verder heb ik er een cx3400 tussen als equalizer.
En aan de subs met B & C speaker is wel degelijk gerekend zijn wel kopieën maar moet allemaal kunnen hebben ze mij verteld.
Groet Ronald.
"DJ Scoop"
RonneStandaard Lid
Sinds: 27-11-2013
Laatste: 20-3-2015
27-11-2013 15:25
@Frank76 wat voor versterker zou jij adviseren qua merk en vermogen?
"DJ Scoop"
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 19-3-2026
27-11-2013 16:07
Dat is een mooie verzameling van wel heel veel laagkasten!
In dit geval lekker de EP 4000 in stereo op de subs zetten. Je gaat in geluidskwaliteit en druk niet heel veel winst halen.
Om eerlijk te zijn is het nogal een soep van speakers.
Klankmatig past dat nooit bij elkaar. De midspeaker die je gebruikt zijn gewoon 15 inch laagkasten.
Ook de DAP en B&C zijn samen een vreemde combinatie.
Waar liggen nu je crossover punten?
In basis zou ik:
de Behringer speakers en versterker verkopen.
Goed luisteren of de DAP of de B&C speakers beter klinken, waarbij de B&C's het wel zouden moeten winnen, mits netjes en goed aan gerekend.
Ook de overtollige subs verkopen.
Een paar dikke topkasten kopen, paar leuke versterkers erbij (een goede crest, amcron, lab gruppen, RAM, Master of dergelijke) en eventueel later een goed crossover.
Wellicht later een 2e paar subs erbij kopen van hetzelfde merk en type. De B&C kan je zo erbij hangen aan een dikke versterker.
edit:
B&C speaker kan 2400 watt hebben, het mooiste zou een 2400 watt versterker (RMS, 8 Ohm per kanaal) zijn, maar dat zijn dure bakken.
Een goede krachtpatser van een degelijk merk gaat ze ook wel in beweging krijgen. Zolang je de versterker niet over de zeik speelt, blijft het spul wel heel.
Je kast zou zo rond de 110 liter netto (dus excl speaker, handvatten etc) moeten zijn, gepoort op ca. 40 Hz.)
