DI-box omgekeerd gebruiken
| DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 101 | 15-7-2013 01:33 |
| In een café waar ik regelmatig een show zet prik ik in. Dit is echter op een mixer met RCA-inputs en er zit een behoorlijke lengte kabel tussen. Mijn mixer heeft een gebalanceerde uitgang. Normaal wordt een DI-box voor conversie van ongebalanceerd-->gebalanceerd gebruikt. Kan ik echter zonder problemen een passieve DI-box de andere richting op gebruiken? En heeft iemand nog tips wat betreft een specifiek type? Deze (SC-23) bijvoorbeeld heeft enkel een XLR-male connector erop zitten aan de gebalanceerde kant, wat volgens mij inhoudt dat er dus al een verloopje tussen moet indien andersom gebruikt, wat niet zo praktisch is. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-9-2026 Berichten: 1596 | 15-7-2013 08:06 |
| Lijkt me niet verstandig, er kunnen veel dingen misgaan als je een DI omgekeerd gebruikt: 1) het trafootje in de DI raakt in verzadiging en gaat vervormen, 2) de hoge uitgangsspanning overstuurt de rca ingang, en/of 3) de hoge "uit"gangsweerstand van de DI kan de rca input niet lekker aansturen (signaal zakt in elkaar en de frequentieresponse kan wijzigen/niet meer vlak zijn). Voor jouw "probleem" gebruik je normaalgesproken een line-isolator. (Los hiervan is de SC-23 een prima DI.) | |
| 't is maar een hobby... | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 15-7-2013 08:40 |
| Radial Engineering heeft hier specifiek een product voor : www.radialeng.com/r2011/jisoproiso.php | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 15-7-2013 09:40 |
Dit handige apparaatje kan ook twee kanten op: www.new-line.nl/nl/di-box-stagecube/dap-audio-stage-cube-sc-13_11445.htm. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Of anders deze: www.new-line.nl/nl/di-box-stagecube/samson-s-convert_39096.htm die ook nog voorzien is van rubber stootranden die mij erg aan de botsautootjes doen denken | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-9-2026 Berichten: 1596 | 15-7-2013 10:21 |
Victor schreef: Dit handige apparaatje kan ook twee kanten op: www.new-line.nl/nl/di-box-stagecube/dap-audio-stage-cube-sc-13_11445.htm. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Of anders deze: www.new-line.nl/nl/di-box-stagecube/samson-s-convert_39096.htm die ook nog voorzien is van rubber stootranden die mij erg aan de botsautootjes doen denken De boven genoemde isolator van Radial lijkt me uitermate geschikt. (Korte rca kabels en lange xlr kabels gebruiken...) | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 15-7-2013 10:41 |
| Voor wie het verschil wil weten: een Pro-Radial is lineair van ongeveer 20Hz tot 18,5kHz, een J-Radial is lineair van 10Hz tot 40kHz Ik ben ERG te spreken over zowel bouw- als klankkwaliteit van Radial producten, heb al mijn AR133's buiten gemikt voor ProD2 en J48/Pro48 en het is zeker en vast een stap vooruit. De Pro reeks was goedkoper en klinkt net iets beter, de J-reeks is echt een hemelsbreed verschil. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-9-2026 Berichten: 13452 | 15-7-2013 11:06 |
| De Neutrik NA2M-D0B-TX en Neutrik NA2M-D2B-TX kunnen ook prima. Verschil tussen de 2 is de kleur van het tulp chassisdeeltje (zodat je links en rechts wellicht wat beter uit elkaar kan houden). Indien gewenst zijn de chassisdelen te vervangen door iets anders (zolang het maar "D-size" is). Door de 1:1 wikkelverhouding zijn ze beide kanten op te gebruiken. Niet al te zwaar insturen (het zijn immers maar kleine trafo's). | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 15-7-2013 11:39 |
PvG schreef: Ik heb niet de indruk dat deze kastjes isoleren middels trafootjes. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-9-2026 Berichten: 1596 | 15-7-2013 11:51 |
Victor schreef: PvG schreef: Ik heb niet de indruk dat deze kastjes isoleren middels trafootjes. | |
| DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 101 | 15-7-2013 12:03 |
Bedankt voor de antwoorden tot nu toe, hier heb ik zeker wat aan! Dré schreef: De Neutrik NA2M-D0B-TX en Neutrik NA2M-D2B-TX kunnen ook prima. Verschil tussen de 2 is de kleur van het tulp chassisdeeltje (zodat je links en rechts wellicht wat beter uit elkaar kan houden). | |
