G haak voor movinghead icm vierkante T bar
(13 reacties. Pagina 1 van 1)
MickeyMickStandaard Lid
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
19-4-2013 15:51
Hoe doen jullie dat? Hoe bevestigen jullie je movingheads op een vierkante t bar.
Dubbelop, alsof ik een quote citeer!
RemixedStandaard Lid
Sinds: 29-6-2008
Laatste: 6-5-2020
19-4-2013 15:53
Geen G-haak gebruiken maar een quick 'coupler' gebruiken (moet die wel de diameter kunnen hebben).
Zie: www.new-line.nl/nl/truss-klemmen/showtec-quick-coupler_11297.htm
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
19-4-2013 15:54
Ook bij een vierkante t bar? Maakt dat geen schade?
Sinds: 29-6-2008
Laatste: 6-5-2020
19-4-2013 15:55
Het maakt zeker geen schade, tenzei je ze gewoon veel te strak vast draait(met een tang of zo iets), maar vast is vast bij die couplers.
Verder moet je even kijken naar de diameter van je T-bar (diagonaal).
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
19-4-2013 15:58
- stalen T-bar (30x30mm) dus diagonaal = a2+b2=c2 dus 42.43 mm
Welke fast coupler raden jullie aan?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
6-5-2013 05:49
Standaard Doughty haak, aangezien de meeste truss liggers een diameter hebben die iets groter is.
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
15-5-2013 16:31
Nu krijg ik weer een haak advies?
Hebben jullie concrete shopvoorbeelden, en wat zijn de voordelen van haak vs clamp?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
19-5-2013 05:35
Haak, clamp of coupler. what the f#ck.
Hangt er vanaf waar je vandaan komt.
Dat ding van Doughty wat men je al een poosje adviseert. sad :(
Zelf zou ik deze kopen. Maar ik koop altijd het beste beschikbaar. laugh :D
www.new-line.nl/nl/truss-klemmen/showtec-mega-coupler_33215.htm (en dit is niet het beste, komt er wel dicht in de buurt.)
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
19-5-2013 17:10
Voor een vierkante T bar?
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
19-5-2013 17:56
Doughty heeft de Supaclamp in het assortiment; perfect geschikt voor vierkante of platte objecten.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
20-5-2013 05:04
Yep, als je maar op 3 punten kan klemmen.
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
20-5-2013 17:15
Ik heb nu een soort o clamp geregeld, die loodgieters ook gebruiken om pijpen mee op te hangen. Zit dan ook een rubberen ring van binnen. Ben benieuwd hoe gaat werken :)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 19-11-2026
20-5-2013 17:49
Ik zie niet in waarom een ronde pijpbeugel beter zou werken dan de beugels voor ronde buizen, of zelfs klemmen speciaal ook voor vlakke buizen die je hier aangeraden zijn?
Verder vraag ik me af of je wel een mh zou willen ophangen aan een pijpbeugel...
Niet goed, wel hard!
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
5-6-2013 19:11
Heb het admiral slide systeem gekocht. Werkt perfect en stevig.
Eerste deel bevestig je op je statief, deel 2 op je lichteffect. Daarna schuif je deze in elkaar, schiet de safety pin erin en je hoeft alleen ong de andere pin aan te draaien. Een echte aanrader! Ook voor mensen die gewoon G haken gebruiken :)
