American audio XLT 2500
(15 reacties. Pagina 1 van 1)
Jordy91Standaard Lid
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 2-11-2025
30-11-2012 23:10
Beste leden,
Ik dacht laat ik is een korte review schrijven in de hoop er andere mensen mee te kunnen helpen die een leuke budget/kwaliteits versterker zoeken.
Na een lange tijd zoeken naar reviews van de american audio xlt series, heb ik bijna helemaal niks gevonden. Dit verbaasd me aangezien de aa V-reeks en de vlp series overal zeer goed beoordeeld worden voor het geld. Ik heb zelf een aa V3001+ gehad en nooit problemen mee gehad, vond hem alleen heel onprofessioneel aanvoelen. Nu toch maar de knoop doorgehakt en de american audio xlt 2500 aangeschaft, en vergeleken met mijn vorige (v3001+) wat een verschil! zodra je hem aanzet een lekkere zachte dubbele klik en de ventilatoren zijn amper te horen. De volume-knoppen aan de voorkant steken niet uit en best lastig te bedienen, zelfs dat vind ik een voordeel want je hebt altijd van die bemoeials die net effe een draai aan een knop willen geven. Verder het vermogen zit helemaal goed, ik heb gedraait op 4 ohm bridge (2500 watt rms), ik probeerde hem in de clip te krijgen met 2 subwoofers van 800watt rms maar daar kwam ik niet aan toe in de huiskamer. De geluidskwaliteit is zeer aangenaam en warm van klank. En als kers op de taart hij weegt ongeveer 10 kilo! Het enige nadeel is dat ik niet kan vinden in het boekje wat er gebeurt als ik hem bridge en het lowpassfilter aan zet wat er dan precies gebeurt aangezien er ook een highpass filter ingebouwd zit, en durf het ook niet te proberen. En verder staan er nog wel meer dingen in wat er gewoon in had moeten staan. Al met al een hele leuke versterker en ik hoop dat ie het lang uit houd.
Laatste: 17-11-2026
Ik kan me voorstellen dat je blij bent met je nieuwe versterker, maar ik vind een versterker vergelijking in kwaliteit baseren op het klikje van de relais en het geluid van de ventilatoren niet echt hout snijden.
Als jij je 3000 hebt ingeruild voor een xlt versterker, ga je in kwaliteit wel een stapje terug.
Ze zijn nog te nieuw om iets te zeggen over de betrouwbaarheid, maar de 3000 is zeker geen onprofessionele versterker,
deze heeft zich al ongeveer 10 jaar bewezen onder de zwaarste omstandigheden.
Verder kan deze XLT versterker niet in 4 ohm bridge draaien, daar hij minimaal 4 ohm per kanaal mag aangesloten hebben.
Dus ik ben benieuwd hoelang hij het bij jou gaat volhouden shut up :X
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 2-11-2025
1-12-2012 13:36
Hallo Tom,
dit zijn de specificaties die in mijn boekje staan:
XLT 2500 (Class H)
600w RMS per Channel @ 8 Ohms, 1kHz, 1% THD
1000w RMS per Channel @ 4 Ohms, 1kHz, 1% THD
1250w RMS per Channel @ 2 Ohms, 1kHz, 1% THD
(Bridge Mode, Mono)
2000w RMS @ 8 Ohms, 1kHz, 1% THD
2500w RMS @ 4 Ohms, 1kHz, 1% THD <------- als ik 2 subs aan sluit van 8 ohm dan word het toch 4 ohm?
best vreemd want als ik verder in het boekje kijk dan leggen ze uit hoe ik hem kan bridgen en dan wel minimum 8 ohm dus ze zetten 2 verschillende dingen neer welke moet ik nou geloven?
Laatste: 17-11-2026
ik heb er over gebeld met AA, die gaven 4 ohm 3 maanden geleden als minimale belasting per kanaal.
Of er moet intussen een upgrade geweest zijn?
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 2-11-2025
1-12-2012 14:26
dat zou goed kunnen, heb op buitenlandse forums gelezen dat ze idd toendertijd maar tot 4 ohm per kanaal gingen, ik neem maandag voor de zekerheid contact op met AA tot die tijd blijft hij lekker uit staan. verwarrend allemaal op de meeste site's staan ook de verkeerde specificaties vergeleken met het boekje.
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 2-11-2025
2-12-2012 03:03
als iemand me hier duidelijkheid over kan geven GRAAG !!! ik kan eigenlijk haast niet wachten tot maandag vooral omdat de versterker net een paar dagen in mijn bezit is. nu las ik weer op de doos dat die niet op 2 ohm draait, in het boekje wel, en op internet weer niet. ik vind dit echt belachelijk van american audio.. maargoed, zodra ik de kans krijg hem uitvoerig te testen laat ik zeker meer van me horen als alleen de relais die een leuke klik geven :)
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 2-11-2025
3-12-2012 09:47
Zojuist even gebeld met AA, ze wisten zelf niet van de verwarring af binnen 2 dagen een reactie via de mail terug. En ze hadden belooft de specificaties aan te passen waneer ze zelf ook wisten of hij nou wel of niet belast kon worden op 2 Ohm stereo/4 Ohm bridge.
Groet
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 2-11-2025
5-12-2012 17:36
Zucht.. nog steeds niks gehoord. Morgen maar weer bellen, dit word nog een lange review shut up :X
Laatste: 19-11-2026
Gezien het vermogensverloop (600@8, 1000@4, 1250@2) is het sowieso niet aan te raden met deze versterker op 2 Ohm te draaien (je ziet duidelijk dat de voeding het simpelweg niet aankan).
Bij de meeste subs zal het goed gaan aangezien die in hun werkgebied vrijwel altijd een fiks hogere impedantie hebben dan de opgegeven nominale impedantie. Maar bij mid/hoog (waar een wisselfilter een 8 Ohm kast lokaal zo maar naar een Ohm of 3 kan trekken) moet ik er niet aan denken in deze prijsklasse op 2 Ohm te draaien (chips, zelfs niet bij hele dure versterkers...).
Laatste: 17-11-2026
Ik heb er toen over gesproken met de TD.
Ze gaven precies het zelfde antwoord als Dré nu zegt.
De verkoop bij AA betreurt het dat er geen opvolging is gekomen van de V serie, om dat dat een van de degelijkste versterker lijn was die ze ooit gehad hebben.
De enige reden dat ze met de V serie gestopt zijn is omdat het publiek meer voor de goedkopere modellen ging.
Want de meeste jongens van 15/25 kijken meer naar het beweerde vermogen van een versterker dan de kwaliteit........
De VLT modellen waren ook al een beetje goedkoper en konden ook niet op 2 ohm spelen.
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 1-11-2026
6-12-2012 12:25
Maar hebben hier dan echt te maken met een unieke serie producten en geen OEM?
M.a.w. komen we 'm niet tegen bij een ander merk in een ander jasje?
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 2-11-2025
6-12-2012 18:37
Vandaag gelukkig een reactie via de mail terug gehad:
Goede morgen Jordy,
Allereerst bedankt voor het compliment betreffende de producten.
De XLT Series eindversterkers wordt door de fabriek gespecificeerd dat deze in Stereo modus aan 2 ohm gebruikt kan worden en in brug modus aan 4 ohm.
Houd er rekening mee dat bij een 2 ohm belasting zeer grote stromen lopen en dat beveiligingen bij kritische situaties eerder aangesproken worden.
In de hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 2-11-2025
6-12-2012 18:57
@Tom,
Ik kijk wel degelijk naar kwaliteit, de tijd van ''me blind staren op wattages en decibels'' heb ik achter de rug. Ik vond het alleen wel noodzakelijk om te weten of hij op 4 ohm bridge belast kon worden en was verkeerd ingelicht toen ik hem ging kopen. Ik heb in het verleden veel setjes gehad ook de electro voice tour x en een setje rcf die 2 vond ik tot nu toe het geweldigst klinken alleen het is nu allemaal voor de hobby en niet meer voor het publiek en het belangrijkst ik wil wat geld overhouden. Vind het toch altijd nog leuker klinken als een home cinema set. (mijn buren ook)
Fijne service trouwens bij american audio! kreeg wel 1 dagje later een reactie terug als verwacht maar dat maakt ook niks uit.
Groet
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 2-11-2025
6-12-2012 19:05
@ tom sorry je doelde niet op mij, ik las te snel lange dag gehad haha
EricsamandjStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
14-4-2013 12:28
In mijn stamkroeg zit nu ook zo'n xlt 2500, voor het mid/hoog.
Eerder zat daar ook een v3001+.
Ik heb hem zelf niet ingebouwd dus of de processorsettings zijn veranderd weet ik niet, maar ik was niet aangenaam verrast.
Het ging wel veel harder, maar vond het vooral veel blikkeriger klinken dan voorheen.
Het onderste werkgebied van de topjes db arena 8 klonk erg leeg, waar dit voorheen toch wel erg lekker doordrukte.
Maargoed voor dat geld een lichtgewicht amp kan natuurlijk nooit hetzelfde zijn als een conventionele amp van dezelfde prijsklasse.
@Jordy91, is die 91 van je geboortejaar?
Zo ja, jij praat dan over vroeger dat je rcf en tour x setjes hebt gehad. dan heb je het voor je leeftijd nog niet slecht gedaan.
Dateq, RCF , Pioneer, Shure.
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 2-11-2025
20-8-2013 22:27
beste ericsamandj,
ik praat er over alsof het geen drol voor stelt maar het heeft me geld gekost wat ik niet had en nu nog steeds niet heb. en het leukste is nog dat ik geen dj ben maar puur van die apparaatuur hou en er alles voor over heb om een voor mijn gevoel en oren een dikke set heb. ik ben heel erg fanatiek in het beluisteren van muziek en het liefst niet met een home cinema set die op zn limiet zit terwijl het voor geen reet klinkt en je nog harder wilt om je lievelings nummer als in een live concert te beleven. tot zo ver mijn uit de hand gelopen hobby en ja ik heb al heel veel gehad maar tevens ook al heel veel verkocht. trouwens mijn xlt2500 doet het nog perfect ik gebruik hem nu gebrugt voor een rcf lf18g401 en voor de huiskamer klinkt het beter dan ik ooit had durven dromen op tien procent max. die andere 90 procent is voor oud en nieuw. of ik gek ben? 100 procent!!
mvg,
jordy.
