Studiereis over het Internet: Meten met Sia SmaartLive 5.
(77 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 9-1-2012 13:58 |
Je X-over frequentie is natuurlijk niet roze ruis maar een bepaalde frequentie. Je test dus met een sinus. Dus: X-over punt op 80Hz? Dan wordt je test frequentie 80Hz. etc. etc. etc. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 12-1-2012 12:25 |
| Bedankt Dré Dan word het toch al een stukje duidelijker! | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 5-4-2012 01:15 |
| Hoewel bovenstaande methode kan werken kun je er ook flink de fout mee ingaan, het beste blijft om ze gewoon netjes op tijd te zetten door te meten. Als je dit met een sinus doet dmv bovenstaande kun je er nog flink naastzitten. | |
| Making air move.. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1597 | 5-4-2012 08:24 |
| Leg 'ns uit. | |
| 't is maar een hobby... | |
| MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 5-4-2012 19:13 |
| Stel... Je hebt het over een X-over punt van 80 Hz, de snelheid van geluid door lucht is momenteel 340 m/sec. De golflengte van 80 Hz is nu (340/80) 4,25 meter. De tijd van een periode is nu (1000/80) 12,5 miliseconden. Je hebt er al voor gezorgd dat zowel sub als laagdriver in level gelijk zijn en je hebt van 1 van deze 2 drivers de polariteit (NIET FASE!) gedraaid. Er onstaat nu de mogelijkheid van totale uitdoving wanneer bijde drivers in tijd gelijk staan, echter omdat het transient gedrag van een subdriver vaak anders is dan die van een laagdriver hoeft dit niet perse te gebeuren. Ook is het fasegedrag niet altijd hetzelfde. Maar, we gaan er van uit dat we nu 2 drivers hebben, op het zelfde level en met hetzelfde fasegedrag. We flippen 1 van de drivers in polariteit en we gaan draaien aan de delay van de speaker die het 1ste aankomt bij het speelvlak, het punt waarop de speakers elkaar uitdoven kan om de 4,25 meter / om de 12,5 miliseconden liggen. Maar de volgende 4,25 meter / 12,5 miliseconden kan dit weer. Hoewel het met een zuivere sinus perfect zal gaan is een gecombineerde sinus een heel ander verhaal. Stel je voor dat je een delay hang op de mains wilt delayen, je hebt het op de manier gedaan zoals hier boven met een frequentie van 1 kHz. Je hebt echter een periode teveel gedelayed, (1000/1000)*2) = 2 miliseconden, dit staat gelijk aan 180 graden faseverdraaing op (1000/4) = 250 Hz .. In deze situatie haal je een enorm gat uit je laag in het speelvlak van je delays. Hopelijk is het wat duidelijk, uitleggen is niet mijn beste eigenschap :) | |
| MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 5-4-2012 19:31 |
| Hier een voorbeeld: 12,5 miliseconden delay ipv 2,5 op een endfired sub array, speelvlak is rechts. Meting op 50 Hz Meting op 100 Hz | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1597 | 5-4-2012 20:17 |
| Het ging hier om een top-sub set, niet om een delaystack. De x-over frequentie bij een top-sub set is doorgaans tussen de 80 en 150Hz. Verder zal knorrepot, neem ik aan, een opstelling kiezen waarbij sub en top op ongeveer dezelfde lijn staan (een periode fout maken van bijv. 4.25m is dan zo goed als uitgesloten mits de delay hooguit enkele ms is). De beschreven methode werkt dus prima bij deze frequenties. M.b.t. delaystacks: Het is onzin om te denken dat je deze globaal gezien in fase krijgt met de main PA. Op 1 luisterpositie zal dat lukken, maar zo gauw je naar een andere plek loopt zullen de afstanden tot delaystack en main PA veranderen en krijg je dus uitdoving en pieken in de response. En dan hebben we het nog niet gehad over invloeden zoals wind, temperatuur, enz. Maar, delay stacks pas je natuurlijk alleen toe op plaatsen waar het volume van de main PA al drastisch lager is (daarom had je de delaystack nodig ). Dat betekent dan ook dat de uitdoving en pieken niet zo sterk zullen zijn (delaystack overstemt main PA). Kortom: ik denk dat je een delaystack met een paar goede oren ook op gehoor kunt afstellen (door bijv een click af te spelen en de delay aan te passen totdat je 1 click hoort).Volgens mij zijn we het inhoudelijk eens, maar was het toepassingsgebied van het trucje je niet helemaal duidelijk. PS: je plaatjes zijn geen metingen, maar simulaties. | |
| MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 6-4-2012 00:02 |
| Ik zie net een foutje in man tekst, 250 moet 500 Hz zijn. En inderdaad we hebben het hier over onaxis maar ik heb het over het princiepe en dat doet offaxis er niet toe, bij de afstand van een sub top setje met over op 80 is offaxis zowiezo geen alignment Probleem. We zijn het op bepaalde vlakken vast eens, maar alignment op gehoor met een click dat is iets wat ik nooit zal doen.. kan het ook niet maken tegenover mijn klanten en de materialen waarmee ik werk! Ach.. Ik wil je wel eens wat verschillen laten horen en zien maar dat kost tijd en geld :-) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 6-4-2012 14:14 |
malcolm schreef: Maar de volgende 4,25 meter / 12,5 miliseconden kan dit weer.Bij 100Hz moet je overigens echt serieus NIET weten waar je mee bezig bent om dat voor elkaar te krijgen. Betreffende 1kHz verhaal: Daar is de procedure niet voor bedoeld. << PS: tiff afbeeldingen zijn niet het meest geschikt voor plaatsing op internet (png of jpg is een betere keuze). | |
| MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 7-4-2012 19:08 |
Dré schreef: malcolm schreef: Maar de volgende 4,25 meter / 12,5 miliseconden kan dit weer.Bij 100Hz moet je overigens echt serieus NIET weten waar je mee bezig bent om dat voor elkaar te krijgen. Betreffende 1kHz verhaal: Daar is de procedure niet voor bedoeld. << PS: tiff afbeeldingen zijn niet het meest geschikt voor plaatsing op internet (png of jpg is een betere keuze). Zal volgende keer op het formaat letten, dit was snel na de load-in in elkaar getikt dus had er geen tijd meer voor om deze om te zetten.. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 5-11-2012 14:28 |
| heeft iemand nog de schemas om de betreffende kabels te maken ? | |
| MalcolmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2006 Laatste: 8-10-2018 Berichten: 127 | 13-3-2013 23:44 |
| Mijn poging richting het uitleggen hoe je een geluidssysteem in kunt regelen en hoe je SMAART daarvoor kunt gebruiken. youtu.be/857oIv1nL1o Feedback is altijd welkom :) | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 4-5-2013 18:33 |
| Hallo, Zou Dré of een van de heren moderators hier op het forum een "search and replace" kunnen doen van mijn linken in dit topic? Voor de rest houd ik de oude directory structuur aan om alles, zover mogelijk weer, in de oude glorie te herstellen. Search members.ziggo.nl/rene.schrauwen/ Replace members.ziggo.nl/rene.schrauwen/ Bij voorbaat dank. Greetz Webbie.. Edit Mod: Dré: Done. Overigens werken nog lang niet alle linkjes (met name de linkjes op de eerste pagina's zijn nog dood). Overigens heb ik de search/replace over het gehele forum uit laten voeren (dus niet alleen dit topic). | |
| These go to Eleven ... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 6-5-2013 10:14 |
| Hallo Dre, bedankt voor de "search and replace" aktie. Webbie schreef: Edit Mod: Dré: Done. Overigens werken nog lang niet alle linkjes (met name de linkjes op de eerste pagina's zijn nog dood). Overigens heb ik de search/replace over het gehele forum uit laten voeren (dus niet alleen dit topic). Van sommige dingen moet ik zelfs wat nieuwe screen-shots maken. Greetz Webbie... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 27-11-2014 09:36 |
| Hallo, Ik had nog wat leuke fotootjes van de week genomen tijdens een demo. Onder het genot van een bakje koffie en een shaggie een beetje aan het kloten geweest met SmaartLive 5.4. Apparatuurlijstje:
Kijkvoer dus (overigens de "delay" in SmaartLive nog niet ingesteld zoals je ziet, vergeten, is wel daarna gebeurt). (voor grotere weergave "openen in een nieuw tabblad") Edit Mod: Dré: Links in kwestie werken niet meer, daarom verwijderd. Greetz Webbie... | |
| JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 613 | 28-11-2014 00:59 |
| Waarom delay instellen als je alleen de RTA-functie gebruikt? | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 28-11-2014 07:35 |
| Hallo Jadjong, jadjong schreef: Waarom delay instellen als je alleen de RTA-functie gebruikt?Had het nu nog niet gedaan toen ik de foto's nam. Greetz Webbie... | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 6-5-2018 13:41 |
| heeft iemand het schema en de foto's nog voor de "Sia SmaartLive Impedantie kabel" De links in de eerste post zijn niet meer online. | |
