CDJ-2000NXS en DJM-2000 fader vraag
(14 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| NowtvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2011 Laatste: 1-9-2013 Berichten: 31 | 16-10-2012 19:37 |
| Hallo, Wie zou mij willen helpen bij deze vraag. Ik heb twee stuks CDJ-2000NXS cd spelers en de DJM-2000 mixer. IK heb deze via de lan kabel aangesloten en met de tulp audio stekkers L en R De spelers hebben ID 1 en ID 2 En in de mixer heb ik de faderstart op on staan. Echter kan ik de speler niet starten en stoppen met de schuif. Wel als ik een Cue er in heb staan, dan kan ik die starten en stoppen. Kies ik uit de map en andere song, dan gaat die gelijk spelen. Ik kom na lezen en diverse instellingen er niet uit. Wat zie ik over het hoofd. | |
| Zet de versterkers maar uit, de boxen spelen toch. | |
| HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 16-10-2012 19:44 |
| Eventjes autocue aan zetten op de cdj.. Als het goed is begint ie dan al niet meer te spelen bij het inladen.. Knopje zit/zat links naast het scherm.. | |
| NowtvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2011 Laatste: 1-9-2013 Berichten: 31 | 16-10-2012 20:00 |
| Hemske, Klopt idd, dan begint hij niet gelijk te spelen. Waar is dit soort info te vinden, in de handleiding staat erg weinig info. Als ik de schuif omhoog doe gaat de speler spelen. Doe ik de schuif dicht dan stopt de speler. Doe ik de schuif weer naar boven dan begint het nummer weer van begin af aan. Hoe maak ik er dan een stop van, en als ik de schuif weer omhoog doe dat hij verder gaat waar hij was. Kun je mij dat ook vertellen denk je. | |
| NowtvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2011 Laatste: 1-9-2013 Berichten: 31 | 16-10-2012 21:25 |
| Heren, is er ergens een goede site met uitleg van alle mogelijkheden van de NXS spelers. | |
| HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 16-10-2012 21:51 |
| Dat is zover ik weet niet mogelijk. Of je zou zelf eerst het cue point op moeten slaan voordat je hem naar beneden doet maar dat wil je neit. Als je faderstart gebruikt begint hij te spelen als je de schuif omhoog doet vanaf het huidige cue point. Waarom zou je dat trouwens willen, ik zie de meerwaarde ervan nog niet? | |
| NowtvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2011 Laatste: 1-9-2013 Berichten: 31 | 16-10-2012 22:04 |
| Als je nu om de een of andere reden de muziek even zachter zet, en de schuif te laag zet dan stop de speler. Doe je de schuif dan weer omhoog, dan start het nummer overnieuw, en dat wil je dus niet. Hij moet verder gaan vanaf dat cue punt waar hij stopte. Ik had hiervoor Denon en daar was dat ook mee mogelijk. Fader uit, muziek stopt, fader omhoog muziek gaat verder waar hij gebleven was. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 16-10-2012 23:23 |
| zou je die cd spelers niet digitaal aansluiten ipv l/r tulpje? Ik zie dit zoveel gebeuren, l/r aansluiten op zowel digi mixer en speler... je gaat zo aardig vaak van analoog naar digitaal en weer analoog enz! | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 16-10-2012 23:39 |
Zo'n dure digitale set en dan analoog aansluiten En dit soort vragen over faderstart Wel erg verdiept in de materie | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 17-10-2012 07:20 |
| Op de laatste Rider welke ik hier binnenkrijg staat PLEASE MAKE SURE THE CDJ’S ARE NOT NOT CONNECTED WITH DIGITAL CABLES BUT WITH STANDARD RCA CABLES Waarom? WE PLAY WITH SERATO SCRATCH SL3. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 17-10-2012 08:44 |
| CDJ2000 kan via usb toch gewoon scrachtlive aansturen als timecode/midi controller? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 17-10-2012 09:44 |
Nowtv schreef: Als je nu om de een of andere reden de muziek even zachter zet, en de schuif te laag zet dan stop de speler.Doe je de schuif dan weer omhoog, dan start het nummer overnieuw, en dat wil je dus niet. Voor ons was de uiteindelijke oplossing: Vinger onder de fader zodat de fader net niet helemaal dicht gaat en dus de faderstartschakelaar niet aangeraakt wordt. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 17-10-2012 09:50 |
bomdes schreef: CDJ2000 kan via usb toch gewoon scrachtlive aansturen als timecode/midi controller?Een SL3 setup werkt overal waar CD-Spelers staan die pitch hebben! ;-) | |
| NowtvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2011 Laatste: 1-9-2013 Berichten: 31 | 17-10-2012 18:55 |
| Dre, Met andere woorden, je kunt hem niet instellen dat hij stopt en weer start met de positie van de fader. Dit had ik op de denons wel gewoon, en dacht dat dat wel standaard in te stellen was. Lijkt mij toch ook niet iets vreemd wat ik vraag. Ik was gisteren even aan het testen met de set, en liep zo tegen een paar dingen aan waarvan ik echt dacht nee dat meen je niet. Voor dit geld, en dan die beperkingen. Ook mijn eerste vraag die ik poste, had ik net dus weer, weer eerst die A.Cue aanzetten. Anders gaat het al niet werken. Songs spelen gelijk bij selecteren, en doe je de schuif dicht, gaat hij naar de cue van de vorige song. Lekker over nagedacht bij Pioneer als dat standaard is. Ik ben (nog) geen kenner van Pioneer, maar vindt dit al heel vreemd. Zou best wel eens goede uitleg willen hebben van een kenner. | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 17-10-2012 19:39 |
| Auto cue moet je zowieso aanzetten, anders start iedere track meteen. | |
| NowtvStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2011 Laatste: 1-9-2013 Berichten: 31 | 20-10-2012 13:02 |
| Net tegen iets anders aangelopen. Zoals door een andere poster aangegeven deze spelers digitaal aan te sluiten dit gedaan. Digitale overdracht kabeltjes gehaald, tulpjes er tussenuit gehaald. Op de mixer de schakelaar van cd op digitaal gezet. En alles werkt zoals ik zou verwachten. Echter zomaar spontaan geen geluid meer op de master uitgang. Maar wel op het ingang signaal, en via de koptelefoon. Echter de master is dood, geen volume indicator etc. Op het kanaal wel de indicator, en ook geluid via de cue. Het mengpaneel uitgezet en weer aan, en gelijk weer geluid om de master uitgang. Dit lijkt mij niet normaal, wat kan dit zijn. Of is het een bug in de mixer. Analoog dit nog niet gehad deze week. | |
