Discomeubel Bouwen Tips
(75 reacties. Pagina 4 van 4)
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
16-8-2012 18:24
Hier alvast een tipje van de (bouw)sluier...
Sokkel is volledig af
Nog een tweede foto
Ruwbouw van het meubel is er al, er moet enkel nog 2 uitsparingen worden voorzien voor het aansluitpaneel en de lades van de cd-speler (links en rechts), daarna is het afwerken met verf, tapis-plein en de hardware... (ter info: bovenop komen natuurlijk nog 2 planken...)
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
recht toe recht an standaard ding dus.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
16-8-2012 19:46
Een beetje naar het idee van mijn oude meubel wat ik nooit heb gebruikt en nooit zal gebruiken wegens te lomp.
Ook zien veel niet graag een met tapijt bekleed meubel wat ik persoonlijk een stuk netter vind dat een beschilderd meubel.
Mijn oude meubel is bekleed met vilt, wat minder ruw is dan tapijt en een stuk strakker staat.
Wel goed bezig happy :)
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
16-8-2012 22:30
Is misschien wel wat standaard, maar door de afwerking met het tapijt is het toch weer wat specialer en staat het ook wat netter, vind ik.
Maar ja... de gustibus et coloribus non est disputandum!
Ik ben nog even aan het nadenken hoe ik op de hoeken 2 ledsolars kan plaatsen, zodat het meubel ook wat betrokken wordt in de show.
Vereisten: snel los te maken (en ook op te stellen natuurlijk) en mag hout en tapijt niet permanent beschadigen (want solars zullen niet altijd meegaan op alle feesten...)...
Nog even aan het brainstormen hierover...
Van zodra het resultaat af is, laat ik het jullie natuurlijk weten. ik verwonder mij momenteel echt over het (lage) gewicht van de constructie versus de sterkte nu al (zonder het tapijt).
Ik ga het nog met plezier gaan opstellen en afbreken als het zo zit! laugh :D
Als gij toch iets zelf gaat maken, waarom dan niet Dispar vulgo........ wink ;)
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
17-8-2012 07:29
Maar dat is het ook! Misschien niet in model, maar wel in afwerking en wat ik er mee doe! laugh :D
Je geeft aan dan te denk t dat tapijt langer mooi blijft dan een goed geschilderd meubel.
Tapijt vlekt heel makkelijk. Verf kan je afnemen met een doek, tapijt zijn vlekken meestal slecht uit te halen.
Dat is de reden dat weinig meubels bij de pro's van tapijt zijn. Als het dan bekleed moet worden nemen we/ze daar meestal namaak-leer (sky) voor, of zoals bij mij vloer-vinyl
Verder geef je aan dat het door één man op te zetten moet zijn,
ik vrees dat de kist met apparatuur die je nu gemaakt heb erg lastig word om in je eentje in te hangen.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
17-8-2012 11:19
Dat vloer-vinyl is wel een goeie, daar had ik zelf nog niet aan gedacht...
Vrij goedkoop, slijtvast, is er in 1001 kleuren, zelfs in traanplaat-look!
kies een zelfherstellende uit, en hij blijft extra lang mooi.
Ik heb het er nu ongeveer tien jaar opzitten en het is nog steeds keurig om te zien.
Dj.raymondStandaard Lid
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 16-9-2026
17-8-2012 12:51
Hey Timothy.Exacte 'sokkel' die ik al ruim 25 jaar gebruik shocked 8O .Lijkt wel of je de foto hier hebt gemaakt.Verder heb ik onder aan de binnenkant een scharnierend tafeltje/schapje gemonteerd,waarop ik de versterker plaats.Staat ie veilig en droog.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
17-8-2012 17:11
Wat betreft het mooi blijven van het meubel, daar heb ik niet zoveel schrik van.
Dit meubel wordt niet verhuurd. ik ben de enige die er op speelt en dus ook steeds kijkt wat er mee gebeurt...
Bovendien is dit echt tapijt dat je kan kuisen (vrienden van ons zijn specialisten hierin, dus desgevallend kan ik bij hen wel terecht)
Maar ik heb in mijn beginperiode jaren met zo'n meubel en zo'n bekleding gespeeld en ik heb nooit iets moeyten er aan doen (behalve eens met Fébreze spuiten om de typische geur na een fuif er uit te krijgen wink ;) )
De kist inclusief apparatuur gaat geen 30 kilogram wegen en is op dezelfde manier opgebouwd dan mijn vorige (qua handvaten). Dit moet gewoon perfect lukken om in mijn eentje te tillen en te plaatsen...
Nu 2 dagen spelen op iemand anders zijn installatie (ben gastdj op 2 kermisfuiven) en dan weer verderdoen volgende week!
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
18-8-2012 00:16
Dan moet jij wel hele lange armen hebben als je hem bij beide handvaten kan vastnemen shut up :X
Ik heb ook zo een meubel staan die rond de 30kg weegt maar mijn armen zijn toch niet lang genoeg om een kist vast te pakken van 1.60m lang, ben blij dat ik nu een kleinere kist heb wat ik wel in mijn eentje kan tillen.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
18-8-2012 08:54
Misschien met 1 hand dragen aan het handvat op de lange zijde?
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
18-8-2012 11:44
Ik heb nu de bekende kist van prodjuser met daarin 2x cdj 2000 en djm 900, die kist is niet zo groot en dit is voor mij toch al een heel lastig karwei om dit op mijn onderstel te plaatsen, laat staan een kist die meer dan 2x zo groot en zwaar is shut up :X
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
18-8-2012 12:56
Ik vind het eerlijk gezegd ook een lompe zware kist uitzien. Mijn DJ setjes zijn een 19" L-rackje met rodec mx180 en denon dubbele cd, en die zitten al rond de 30kg, zijn nog net hanteerbaar omdat ze zo compact zijn.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
18-8-2012 14:15
Zoals gezegd: de vorm van het meubel is natuurlijk persoonlijke smaak.
Ik vind dat een discobar toch enige uitstraling moet hebben. Lees: het moet/mag wel wat chiquer zijn.
Voor echte fuiven, behoud ik dan ook gewoon de TT-mobile case. Daar mag het wat meer rudimentair zijn.
Voor (trouw)feesten, jubilea,... zie ik persoonlijk niet zo graag een L-rack op een tafeltje. Maar is natuurlijk persoonlijke smaak.
In je eentje te dragen is inderdaad via het handvat aan de (lange) zijkant.
Aan de korte zijkanten (tussen die 1,60 m) is ook telkens een handvat voorzien voor mocht ik toch iemand als sjouwhulp hebben en ook om de kist voort te rollen (aan de ene zijkant zijn ook inbouwwieltjes voorzien...)
